Старый 08.11.2010, 16:35   #1
Nomen
Машина: BMW e36
Nomen is on a distinguished road
По умолчанию Remote на усилителе и ноутбук
День добрый.
Тема наверное простая, но я не пойму, как разбудить усилитель, при использовании ноутбука в качестве carpc.
Читал форум и нашел 2 варианта-1. Подключение к 12В на блоке питания, но для ноутбука это как бы не подходит, где я там найду 12 вольт?
2. к зажиганию автомобиля.... Но тут как-то неаккуратненько-выключил зажигание, песни закончились...
Может кто еще подскажет?
И да, я чайник в этих делах.
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 16:37   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
блок питания какой используется?
можно через реле от блока питания:
1.реле с управляющим напряжением как выходное на блоке питания
2. реле управляется от usb
Старый 08.11.2010, 16:39   #3
Nomen
Машина: BMW e36
Блок питания-обычный для ноутбуков в авто, от прикуривателя...
Старый 08.11.2010, 17:13   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Сообщение от Nomen Посмотреть сообщение
а ноут работает? так и прицепи туда же, куда БП ноута подключил
Старый 08.11.2010, 17:22   #5
Nomen
Машина: BMW e36
У меня в машине при выключении зажигания НЕ пропадает питание на прикуривателе...
Старый 08.11.2010, 19:43   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
И что мешает подключить туда же ремоут усилка?
Старый 09.11.2010, 04:16   #7
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Если хочешь хорошего звука - делай питание по нормальному, забудь про подключение в прикурку.
Включать усилитель можно как тут уже сказали по питанию USB - например через реле, которое будет например замыкать 12в на ремоут усилителя. Ток USB не спали :-)))
У меня вообще сделано пока простецки - на ACC завязано включение усилителя.
pccar
Drive2
Старый 09.11.2010, 08:52   #8
Nomen
Машина: BMW e36
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Ну тогда он будет все время включен, не так ли?
Сообщение от CyberSubaru Посмотреть сообщение
Да питание то я кину от аккума, не вопрос.
А нет такого готового решения с реле? Ну или схемки?
На АСС как я писал выше как-то не интересно
Старый 09.11.2010, 09:32   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
Он будет включен ровно столько, сколько и ноут. Или напряжение с бп ноута не снимается никогда? Это не правильно
Старый 09.11.2010, 09:39   #10
Nomen
Машина: BMW e36
Ой. А почему неправильно? ну т.е. схема такая: аккум машины->блок питания->ноут. У ноута есть батарея, в выключеном состоянии ноут не потребляет энергии. Зачем выключать блок питания?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
