10.12.2007, 02:54 | #1 |
Компьютер как DSP процессор
На базе Creative Audigy 2 ZS (в моем случае):
Звук располагается следующим, банальнейшим образом: - Твитеры направлены на лобовое стекло. - В передних дверях по мидбасу. - Сзади тыл (2х 6х9). - В багажнике саб. Компьютер кидается вместе с усилителями ( 6ch+2ch || 5ch+2ch ) в багажник. В компьютере ставятся звуковая карточка, виндоус, kX Driver. В DSP помещаются: - 7 каналов задержки. - 7 раздельных регуляторов громкости, по одному на динамик. - 2 кроссовера четвертого порядка (для отделения саба и для разделения твитера с мидбасом) - Параметрические эквалайзеры для всех пар динамиков, для придавливания паразитных пиков. - Общий эквалайзер для всех каналов. + Остается место для более гибкой балансировки перед/зад, лево/право. + присутствуют минимум 2 линейных входа для: - подключения магнитолы. - подключения hands-free, при этом можно заставить работать лишь ближайшие к водителю динамики для локализации разговора. На остальные - можно подать музыку с подавленными средними частотами... Кто-нибудь пробовал? Параметрические эквалайзеры можно убрать воизбежание искривления итак кривой фазы... И вообще, эквалайзеры - зло |
11.12.2007, 00:42 | #2 |
Машина: мазда626
07.01.2008, 03:47 | #3 |
Машина: ВАЗ 21102'03
А есть мысли, как замутить еще и ФНЧ и ФВЧ?
09.01.2008, 15:31 | #4 |
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
у меня такая схема....
фронт твитеры и миды в стойках, направленые на центр под зеркало, в дверях мидбасы, в багажнике 2шт. 2х65вт + 1шт. 2х100вт на них. В компе prodigy 7.1 xt. в софте звук через vst сначала 4х канальные кросы 4го порядка (...-100, 100-500, 500-5000, 5000-...) потом на каждый канал (8шт.) задержки. пока не включал, не слушал, почти дособирал только, осталось поовозица и поставить |
03.02.2008, 13:03 | #5 |
Ну как, запустил? А что-то для 6 канального звука можно сделать на основе внешней звуковой карты?
03.02.2008, 13:09 | #6 | |
Регион: 86
запустил, поет во всю, пора саб мастерить
03.02.2008, 17:42 | #7 |
Ну 6 каналов - 3 пары, 2 на ВЧ и Миды, еще 2 на парочку сабиков ) И чтобы поканалочку с задержками разрулить. Звуковая никакая, просто интересно, есть ли внешние звуковые, которые с этим всем справятся... Причем работая от слабенького компа порядка 1 ГГц..
03.02.2008, 18:45 | #8 |
Регион: 86
внешними не интересуюсь ибо не заинтересован 8) но они есть, а рулица все через asio vst плагинами
03.02.2008, 21:41 | #9 |
У тебя фильтры и задержки сделаны? Как вообще звук? Если сравнить с тем же 88-ым Пионером...
03.02.2008, 21:44 | #10 |
Регион: 86
звук хороший, задержки особо не крутил пока, не настраивал. А как в сравнении с пионером 88 я не знаю ибо что такое пионер 88 не представлюяю 8))
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4 |
