Старый 26.08.2015, 15:50   #1
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Вячеслав23 is on a distinguished road
Exclamation Nexus 7 разряжается в любом состоянии!!!
Добрый день!
Расскажу все историю вкратце. Поменял я сой древний айфон 4 на Nexus 7 2013 Wi-Fi 16gb, по состоянию муха не сидела, при обмене проверил вроде все гуд.
Приехав домой сразу же накатил сток 5.1.1 LMY48V (на тот момент только ее поддерживало Тимуровское ядро) сделал рут, рекавери и поставил ядро и софт что он мне предоставил! (На данный момент имею прошивку LMY48I Timur Kernel, USB-Host и Service)
Начал настраивать и заметил что батарейку кушает как 2 планшета сразу, написал по поводу сильно жора батареи Тимуру, он сказал что это не из-за ядра и советовал проверить батарейку или планшет!
Устанавливал я разные прошивки дабы точно исключить софтовое влияние!
Сделал проверку, прошил сток без всего, зарядил до 100% и выключил планщел, через пару часов включил а он показует 83%.
ПЛАНШЕТ БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН ПОЛНОСТЬЮ!!!
Подскажите где можно достать схему платы и мало ли кто уже с таким сталкивался!!!
В планшете установлен не оригинальный АКБ, заменили походу из за материнки!
Вячеслав23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 16:27   #2
xmetal
Регион: 64
Машина: VW Tiguan
xmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant futurexmetal has a brilliant future
Возможно действительно у АКБ повышенное внутреннее сопротивление. У кого-то вздуваются, у кого-то плохо держат заряд, это все необратимые внутренние процессы. Срок средней нормальной работы литий-ионных аккумуляторов около 2 лет, независимо от использования, вернее его можно сократить перегревами, а то, что муха не сидела не показатель.
xmetal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 17:23   #3
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Сообщение от xmetal Посмотреть сообщение
Дело в том что АКБ подкидывали с исправного аппарата и в итоге тоже самое разряжается сам по себе, и в сведениях о батареи ни че не показывает совсем!
P.S. нашел схему но для 1 поколения Nexus 7 Схема
Старый 26.08.2015, 19:31   #4
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Возможно контроллер находится не на батарее.
Пробовали подкидывать напрямую? 4.3 вольта будет вполне достаточно для 100% заряда.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 01:42   #5
Вячеслав23
Машина: Toyota bB
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
На батарее есть тоже контроллер питания! Но дела в самой плате, где то что то сосет питание постоянно! Завтрабуду пробовать от цифрового Блока запитать выключенный аппарат и посмотреть потребление! Так как щас на зарядке от 3% до 100 оч сильно греется часть где верхний динамик и камера!
Старый 08.02.2017, 23:04   #6
cxmxnsdebh34
cxmxnsdebh34 is on a distinguished road
Точно такая же проблема. Планшет даже когда выключен потребляет 100-150 мА. Батарея вырезана, запитан через контроллер на 4 В. Греется в районе камеры (не знаю точно это приложил фото).
Подозрения либо на софт, может патч какой всегда держит процессор включённым либо что-то выгорело когда подпаивался.
Кто знает в чем может быть дело и как побороть?
cxmxnsdebh34 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
