Старый 26.11.2016, 12:55   #1
baralgin 1003
baralgin 1003 is on a distinguished road
По умолчанию дежурная подпитка с низким потреблением
Доброго времени суток. кар пс в привычном понимании я не строю, мне хватает одного телефона на андроиде. в зимний период столкнулся с проблемой: за ночь батарея успевает "остыть" и разрядиться в ноль. (раньше был старый телефон, он благополучно переживал 2 зимние ночи). По итогу - требуется некоторое время на отогрев батареи + включение устройства. У меня появилась идея сделать переключаемую зарядку, при незаведенном авто чтоб подпитывала устройство током до 100мА, что по идее не должно сказаться на разрядке аккумулятора авто. Насколько такая идея имеет право на жизнь?
baralgin 1003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 14:31   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
сдаётся мне, что тот-же эффект будет уже на самом авто... только отогревать будет более глобально...
Старый 26.11.2016, 14:34   #3
baralgin 1003
почему? не думаю, что сигналка есть сильно меньше. машина без движения стояла и 2 недели, глубокой разрядки аккумулятора не заметил. можно сделать и 30-50мА, но сомневаюсь, что будет толк
Старый 26.11.2016, 19:12   #4
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
100 мА это довольно много.
Нормальное потребление до 50 мА считается, 70 в принципе терпимо, но потребление 100 и более мА в режиме сна даже с сигналкой - повод искать пожирателя.
Так что делать подпитку телефона током 100 мА + потери + потребление самой машиной и сигналкой - вылезет к 200 мА, а это дохрена. И если вдруг машина простояла несколько дней, то по идее "приехали" с таким потреблением
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 21:47   #5
baralgin 1003
вообще в голове видится вот что: накидать драйвер на ATtiny какой нибудь, которая будет время от времени (10с подпитки с периодом 1 минута, например) подавать малоточное питание на девайс в период отсутствия основного питания. пустить это дело через стаб тока, чтоб ограничить потребление. батарею телефона не жалко, все равно покупался под напильник. пусть даже ток будет 50мА, главное чтоб акк не остывал.
хотя тут вопрос именно в целесообразности всего этого и в том, будет ли это работать
Старый 26.11.2016, 22:26   #6
casper82
А сколько потребление у телефона в дежурном режиме?
Старый 26.11.2016, 22:45   #7
baralgin 1003
то есть у телефона в дежурном? потребление батарейки или потребление на зарядке? если потребление батареи в режиме сна, то шут его знает.. у него аккум хитрый, с микроконнектором. не подключишься просто так для измерения.
Старый 30.11.2016, 21:24   #8
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
У меня используется такой вариант http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=39998064 , немного с доработкой, при включенной магнитоле, управляющий сигнал с нее идет через диод и резистор на оптопару.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 21:51   #9
baralgin 1003
тоже вариант. но опять таки лишние провода. хочется минимизировать паутину. все таки телефон в обычном холдере под стеклом. а автомэджик да, знатная прожка
Старый 30.11.2016, 22:21   #10
fedor5800
Сообщение от baralgin 1003 Посмотреть сообщение
всего один провод на оптопару (управляющий), масса то одна, и по любому провода для зарядки идут, из этого всего 3 провода получается, а от магнитолы это по желанию, конечно можно и не от нее, а от любого потребителя который включен при заведенном авто.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
