Старый 08.02.2013, 01:36   #1
sergqx
Машина: 1998\Audi\A4 Avant
sergqx is on a distinguished road
По умолчанию Помогите правильно подключить!!!
Всем Привет. Помогите пожалуйста правильно подключить магнитолу SONY-MEX-DV1000 к PCCAR. Я сделал так :
Когда отключаю линейные кабеля от магнитолы или от компа то шум генератора изчезает а если вместе подключить то очень шумит генератор
как должно быть правильно
Посибо
sergqx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 02:48   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Картинка - жесть! Особенно интерестно, что делает кондей в схеме аудио
Генератор будет шуметь до тех пор, пока либо не избавишься от "земляных петель" либо не сделаешь гальваническую развязку аудиосигнала.
Дальше - в поиск.
Старый 08.02.2013, 02:52   #3
sergqx
Земля у меня в одной точке на кузове, кондей - с АКБ + а минус с кузова
сорри за картинку просто хотел быстро
Старый 08.02.2013, 02:54   #4
sergqx
попробую кинуть землю на минус АКБ. Прокладка только от + АКБ в багажник. Все остальное в багажнику. Просто говорят что идет какой то сигнал от компа и от магнитолы и они разные от и получается что когда вынимаю линейку с магнитолы то комп нормально без шумов работает а когда из компа то магнитола нормально как это побороть?
Старый 08.02.2013, 03:33   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от sergqx Посмотреть сообщение
Не понял, а как ты определяешь что шумов в этом случае от компа нет, если линейка отключена? Телепат?
Что делать я уже в посте #2 писал.
Минус с акб вяд ли поможет.
А причем тут кондей я так и не понял
Старый 08.02.2013, 10:56   #6
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
картинка жесть.... я было думал что это прикол))))))
Старый 08.02.2013, 10:58   #7
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
это наверно новое название АКБ от слова "конденсатор" )
Старый 08.02.2013, 11:40   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Кондей - это конденсатор.
Старый 08.02.2013, 11:44   #9
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да нет ТС говорит что это АКБ
Старый 08.02.2013, 11:48   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
А я думал, что АКБ - это почти в середине "схемы" серый прямоугольник с красным и черным прямоугольниками внутри
Конденсатор подключен так: плюс взят с АКБ, а минус с кузова.
Конденсатор должен подключаться непосредственно к клеммам питания усилителя, как можно более короткими проводами.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
