Старый 30.05.2008, 14:12   #1
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
По умолчанию "ПУК!" при включении/выключении усилителя
Имеем усилитель 4-х канальный. Источник звука - компьютер. При включении и выключении усилителя в колонках раздаётся достаточно громкое "ПУК!", как-будто кто с крыши дома мешок цемента сбросил Причём повторяется это сначала в правых колонках, а потом в левых.
Классический вопрос: "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 14:28   #2
cool-64
Аватар для cool-64
как показала практика......источник -звуковуха в момент инициализации драйверов..вывод..-включать усь после этого процесса......способов реализации много.....зависит от самой звуковухи)
Старый 30.05.2008, 14:40   #3
URAN
Аватар для URAN
ПУК при включении ещё ладно, трудно понять - усь и комп включаются ПОЧТИ одновременно (реально комп стартует через 2 секунды после включения зажигания). А вот почему при выключении происходит? Ведь комп у меня выключается через 30 секунд после выключения зажигания. А звук происходит именно при выключении/выключении зажигания.
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 30.05.2008, 14:44   #4
cool-64
Аватар для cool-64
при выключении это изза разряда конденсаторов.....в усе...при вкл.изза заряда....и все это через динамики.отсюда и пук......усь то какой?
Старый 30.05.2008, 14:59   #5
URAN
Аватар для URAN
Наверное дело в том что я усь подключил не напрямую к аккуму, а к включенному зажиганию - чтобы батарейку не жрал.
Японческий владелец оставил усилитель KENBO V12... редкий зверь
Вообще я не любитель громкой музыки, а усилитель использовался потому что был и потому что его без проблем к компьютеру можно подключить...
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 30.05.2008, 15:06   #6
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
уууууууу.......нехорошо...подключать к акк включать по асс.....адназначна))))
Старый 30.05.2008, 15:16   #7
URAN
Аватар для URAN
Понял, исправлю
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 30.05.2008, 22:38   #8
recruit
Машина: VW Passat B6
recruit is on a distinguished road
Подскажите новенькому, что такое АСС?
А подключение к аккумулятору напрямую не посадит его? Ток покоя-то должен же быть?
recruit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 00:22   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от recruit Посмотреть сообщение
1. АСС - это 12 вольт, которые появляются при повороте ключа в замке зажигания в множестве проводов штатной проводки автомобиля.
2. усилитель подключается всегда напрямую толстыми проводами к аккумулятору НО!! у него есть управляющий вход, так сказать включалка усилителя, если на этом входе нет слаботочных 12 вольт - усилитель находится в состоянии ВЫКЛ.
Старый 31.05.2008, 00:26   #10
Z@GR
Аватар для Z@GR
ТО URAN:
а мы вобще-то эту тему уже обсуждали,
насчет того что в момент попадания питания в звуковую карту происходит бросок в межблочники и пытались придумать как этого избежать - вот тема:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2046
в последнем (110-м) сообщении я отчитался в итоге как я решил проблему эту автоматизированным путём.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
