Опции темы
Старый 20.09.2018, 04:17   #9691
Si02
Si02 is on a distinguished road
Всем привет.
В прошивке Тимура есть функция засыпания планшета при отключении зарядки.
Почему-то данная функция перестала работать. Куда копать?
Питание планшета реализовано напрямую(без батареи). Зарядка через АСС авто в USB
Si02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 11:18   #9692
rms8080
Регион: 74
Машина: Шевроле Каптива C100
rms8080 is on a distinguished road
Доброго времени суток
Подскажите пж-ста, есть проблема с GPS. Спутники то ловит 8-9 штук, то снова теряет все. Nexus 7 2012 wi-fi, прошивка от Тимура, батарея удалена. Порыл в инете, теперь есть подозрения на то, что крышка не плотно прижата к контактам антенны. Может ли от этого быть такое? Если нет, то прошу подсказать куда рыть. Заранее благодарен ответившим ))
rms8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 19:11   #9693
Машина: Mitsubishi Lancer X
Сообщение от rms8080 Посмотреть сообщение
... крышка не плотно прижата к контактам антенны...
Это самое первое, что нужно проверить при данной проблеме (возможно проложены толстые провода и крышка просто отошла). С пружинными контактами осторожно-хрупкие.
Старый 24.09.2018, 23:23   #9694
oleg707
Аватар для oleg707
Машина: Ford Escape
Как вариант ещё контакт окислился, при механическом прижиме электрического контакта нет. Можно легонько пошкрябать для пробы или спец спреем для контактов пройтись.
Старый 27.09.2018, 12:59   #9695
tauuz
Регион: 31
Машина: 1997 Тойота Ипсум
tauuz is on a distinguished road
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пжл, что сделать. Планшет для установки в машину. Т.к. работает постоянно Easycap Viewer (камера обгона), то он тупо не успевает заряжаться. Хочу извлечь батарею. На магнитолу идут 2 провода +12В. Обязательно запитывать от того, на котором есть всегда напряжение?
Прошивка cm-10.1-20130817-USBROM-grouper+ powereventmgr(23.04.2013).
Езё хочу вывести провода с микроЮСБ и поставить обычный ЮСБ-мама, такое возможно? Гнездо слабо держит штекер и часто от вибрации и тряски изображение пропадает. Это возможно сделать, чтобы подключить изи кап?
Последний раз редактировалось tauuz; 27.09.2018 в 14:43.
tauuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2018, 18:13   #9696
oleg707
Аватар для oleg707
Машина: Ford Escape
Сообщение от tauuz Посмотреть сообщение
Вложение 50225
Начну с конца.
Да. можно вместо Микро юсб припаять обычную USB маму. Для этого я бы пожертвовал хорошим заводским кабелем чтобы иметь экран, внутри витую пару. Учитывайте что USB не любит большое количество соединений.
По поводу первого вопроса. Если вы убираете батарею и питаете планшет не от постоянных 12 вольт то соответственно при пропадании этих 12 вольт планшет просто выключится. При этом неважно стартуете вы или выключили зажигание на секунду. Поэтому я бы Подключил бы от постоянных 12 вольт а экран гасил датчиком Холла. Естественно при этом Хорошо было бы контролировать разряд аккумулятора. Как вариант можете подпаяться параллельно родной батарее, как я когда-то делал в своём проекте. Но при этом нужно будет отключить контроллер от материнской платы планшета то есть перекусить два средних провода с контроллера.
Старый 29.09.2018, 17:33   #9697
rms8080
Регион: 74
Спасибо oleg707 и skanch. Проблему решил, пружинные контакты удалил, припаял на их место тонкий проводок. Сейчас стабильно ловит 11-12 спутников.
Старый 06.10.2018, 18:45   #9698
Pat77
Регион: 55
Pat77 is on a distinguished road
Может кто-то подсказать как можно включить планшет без кнопки включения, поясню, как сказали в мастерской на нее не приходит питание. Можно ли как-то по другому его включить? Замкнуть что-то и т.д.? А вообще хочу патч автовключения, но он без кнопки питания и звука никак в прошивку не попасть?? Нексус 7 2012 вайфай
Pat77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2018, 19:39   #9699
Сообщение от Pat77 Посмотреть сообщение
На подключение зарядки к USB планшет реагирует? Зарядка идёт? Или планшет уже без батареи?
Старый 06.10.2018, 21:30   #9700
oleg707
Аватар для oleg707
Машина: Ford Escape
Может там шлейф поврежден? На контактах на материнской плате проверяли?
А вообще если юсб жив, то шанс есть, но попробуйте дать нам больше информации.
Зарядка также может идти в 7_2012 через POGO контакты, можете подсмотреть у меня в проекте.
Последний раз редактировалось oleg707; 08.10.2018 в 16:27.
android, nexus 7
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
