Опции темы
Старый 12.01.2018, 16:05   #401
Сообщение от Юрий 911 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, что не оставили без ответа.
Nissan CARAVAN KA24DE OBD-II
1 - Check - проверка (запуск самодиагностики путем замыкания на 2сек на контакт №8);
2 -
3 -
4 - общий (минус) - заземление кузова
5 - общий (минус) - сигнальное заземление
6 -
7 - K-Line
8 - Ignition on - зажигание (появляется +12В при включении зажигания);
9 - ABS (запуск диагностики ABS замыканием на корпус);
10 -
11 -
12 - DDL Tx сигнал (Consult-1)
13 - DDL Rx сигнал (Consult-1)
14 -
15 -
16 - BAT +12В
При замыкании 1 и 8 контактов, лампа CheckEngine начинает моргать
(у меня это код 55). Похоже, что 8 контакт работает...
Страничка из Мануала
В действительности, на колодке присутствует ещё и 7 контакт.
TECU3 находит на нем SRS
Остальные блоки, конечно на DDL
Consult-III Plus сегодня же переустановлю.
Юрий 911, конкретно для вашей машины Consult-III Plus не нужен, так как по интерфейсу J2534 он может работать только по K-линии и по линиям CAN. Другое дело, если вы будете смотреть другие авто
А вот с сигналом зажигания лучше разобраться. Попробуйте мониторить зажигание у конфигураторе J2534 (см. рис). При включеном зажигании и нажатии кнопки "Измерить", статус зажигания должен смениться на IGN ON. Напряжение аккумулятора вроде у вас показывает, судя по логам.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 12.01.2018, 19:48   #402
Юрий 911
Машина: Nissan CARAVAN
Юрий 911 is on a distinguished road
Спасибо, измерю обязательно. Нужно довести дело до конца.
Я понимаю, что в моём автомобиле по К-линии можно обнаружить только SRS.
Но на днях прочитал сообщение
CONSULT III+ с адаптером NISSAN 3LINE
Там написано:
4.Скорость сканирования (опроса) очень медленная. Особенно при наличии тупого протокола на глиняных 12, 13 ногах.
Вот я и подумал, неужели Valentin допилил этот протокол и Consult-IIIPlus теперь стал более полезен.
Юрий 911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 21:11   #403
Юрий 911
С этим Консалтом просто магия какая-то.
Снес, поставил точно по инструкции. Вроде, и раньше всё именно так же делал...
Запустил на столе. Полоска поползла! Чудеса...
Спасибо за помощь!
Старый 14.01.2018, 13:20   #404
Юрий 911
Юрий 911
А вот с сигналом зажигания лучше разобраться. Попробуйте мониторить зажигание у конфигураторе J2534 (см. рис). При включенном зажигании и нажатии кнопки "Измерить", статус зажигания должен смениться на IGN ON.
Попробовал конфигуратор, ни разу не сработала надпись IGN ON.
Измерил напряжение на колодке - появляется и пропадает при включении зажигания.
Подозреваю, что при установке скрепки для считывания кодов самодиагностики, мог расшириться 8 контакт в колодке. И теперь там нет соединения с NISSAN 3 LINE.
Старый 15.01.2018, 18:24   #405
serg1235
Машина: X-Trail GT
serg1235 is on a distinguished road
Юрий, а у вас версия адаптера точно с поддержкой мониторинга зажигания? разберите его и посмотрите по плате. схемы на сайте Валентина есть.
serg1235 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 15:59   #406
В последней 34-й на сегодняшний момент версии драйвера J2534 чуть улучшен обмен по K-линии. Также по результатам экспериментов, рекомендуется в драйвере FTDI ставить задержку 1мс, а не 5мс как раньше. Если комп нормальный, то обмен по K-линии становиться стабильнее, даже при отсутствии галки обнуления P4 для Toyota.
Драйвер желательно проверить на европейских авто и машинах Toyota Duet или Cami, работающих по протоколу daihatsu.
Старый 16.01.2018, 21:01   #407
Omaks01
Omaks01 is on a distinguished road
Валентин, посмотрите пожалуйста лог Ниссан Кашкай. Какой программкой можно отключить евросвет на данном экземпляре?
Тип файла: rar 160118_185535.rar (2.0 Кб, 31 просмотров)
Omaks01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 04:53   #408
Сообщение от Omaks01 Посмотреть сообщение
Конфигурацию данного блока BCM Nissan Consult-III не видит, поэтому в отключении есть риски, то есть это дело на ваше усмотрение. Программки - те же самые, что и для вашей машины.
Если будете отключать, то обязательно лог выложите от данного процесса, чтобы мне посмотреть настройки конфигурации до и после отключения.
Старый 17.01.2018, 08:56   #409
Omaks01
А в чем заключаются риски? что может пойти не так?
Старый 17.01.2018, 09:11   #410
Собьется что-нибудь в конфигурации. Запись идет одного байта или 8 бит. За евросвет отвечает 1 бит из 8-ми. Другие 7 - неизвестно за что отвечают и они прописываются как нули.
Но впринципе, еще проблем не было. Поэтому то я и прошу лог, чтобы мне видеть что было до и что стало после. То есть при изменении во всей конфигурации должен измениться только 1 бит. Если поменялось что-то еще, тогда нужно будет принимать меры.
nissan 3line
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
