Старый 05.05.2017, 09:51   #1
Dubel
Машина: BMW E39
Dubel has a spectacular aura aboutDubel has a spectacular aura about
Smile BMW e39 ibus управление фарами
Сделал управление по шине ibus управление всеми фарами автомобиля BMW E39 рестайлинг. Сделано на Arduino + mcz33290. Управление морганием фар с кнопок руля R/T , Dial и открытие , закрытие. Если будет интерес выложу полный исходник.
Проблема в том что необходимо использовать скорость 9600 и проверку четности 8E1. В некоторых arduino есть хардварные порты и они поддерживают это. Но я использовал arduino nano и софтварный порт. Поэтому пришлось искать выход из ситуации. В результате поиска нашел библиотеку CustomSoftwareSerial которая поддерживала нужный функционал.
Код:
Инициализация порта:
#include <CustomSoftwareSerial.h>
CustomSoftwareSerial* IBusSerial;
  Serial.begin(9600);
   IBusSerial = new CustomSoftwareSerial(8, 9);
   IBusSerial->begin(9600,CSERIAL_8E1);
iBus mcz33290 подключена к 8 и 9 pin (Rx,Tx).
Далее отправляем полный пакет
  {0x3F, 0x0F, 0xD0, 0x0C,0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //первая чаcть пакета
byte lowBeamRight[5] =           {0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00}; //Фара ближнего света правая
  {0xC8, 0xFF, 0x00}; //последняя часть пакета
Ну и отправляем пакет в шину:
void sendMessage(byte message_data[], byte messageLength)
    byte message_cksum = gen_cksum(message_data,messageLength);
      for (int k = 0; k < messageLength; k++)
         IBusSerial->write(message_data[k]);
     IBusSerial->write(message_cksum);
byte gen_cksum(byte _PacketData[], int PacketLength)
  byte _CheckSumByte = 0x00;
    for (int i = 0; i < PacketLength; i++)
      _CheckSumByte ^= _PacketData[i];
  return _CheckSumByte;
Пакет который гасит все фары:
byte AllOff2[16] =               {0x3F, 0x0F, 0xD0, 0x0C,0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0xC8, 0xFF, 0x00};
В общем между включением фары и выключение можно ставить необходимую задержку.
Пакеты для всех фар (мне не жалко,:bye:  все было слоггированно своей прогой):
byte AllOff[5] =                 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //выключить все фары
byte lowBeamLeft[5] =            {0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00}; //Фара ближнего света левая
byte highBeamLeft[5] =           {0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //фара дальнего света левый
byte highBeamRight[5] =          {0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //фара дальнего света  правый
byte backTurnLeft[5] =           {0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00}; //Указатель поворота задний левый + боковой
byte backTurnRight[5] =          {0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00}; //Указатель поворота задний правый + боковой
byte frontTurnLeft[5] =          {0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00}; //Указатель поворота передний левый
byte frontTurnRight[5] =         {0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00}; //Указатель поворота передний правый
byte StopLeft[5] =               {0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //Стоп-сигнал левый
byte StopRight[5] =              {0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; //Стоп-сигнал правый
byte StopCenter[5] =             {0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00}; //Стоп-сигнал средний
byte fogLeft[5] =                {0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00}; //Противотуманные фара левая передняя
byte fogRight[5] =               {0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00}; //Противотуманные фара правая передняя
byte fogLeftBack[5] =            {0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00}; //Противотуманные фара левая задняя
byte fogRightBack[5] =           {0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00}; //Противотуманные фара правая задняя
byte parkingBackLeft[5] =        {0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00}; //задний габаритный фонарь левый
byte parkingBackRight[5] =       {0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00}; //задний габаритный фонарь правый
byte parkingLeft[5] =            {0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00}; //передний габаритный фонарь левый +  (глазки левые)
byte parkingRight[5] =           {0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00}; //передний габаритный фонарь правый + (глазки правые)
byte reverseLeft[5] =            {0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00}; //задний ход левый
byte reversRight[5] =            {0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00}; //задний ход правый
byte backlightLeft[5] =          {0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}; //подсветка номера
byte backlightRight[5] =         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04}; //подсветка номера
Как то так
Последний раз редактировалось admin; 05.05.2017 в 11:15.
Dubel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 09:55   #2
Dubel
Машина: BMW E39
Это аналог modlight или elight bmw. Типа того.(Сделал сам). Видео не мое. Надо,сниму
https://www.youtube.com/watch?v=RjrwodjuqLU
https://www.youtube.com/watch?v=UETog7W-0N4
Старый 13.05.2017, 11:24   #3
Senya87
Senya87 is on a distinguished road
Привет! а мог бы ты как то реализовать несколько функций? Необходимо получить из шины ibus сигнал о состоянии открытых дверей, багажника. и падать сигнал в шину чтобы закрывать и открывать двери?
Senya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 12:22   #4
Dubel
Машина: BMW E39
Ну можно
PHP код:
CustomSoftwareSerialIBusSerial;
boolean read_byte false;
byte readbuffer[64];
int i;
int buffer_index 0;
int buffer_max 64;
int cksum;
long lastrx;
long lasttx
void ReadIBUSmsg()
lasttx millis();
    if ((
millis() - lastrx) > 15
memset(readbuffer0sizeof(readbuffer));
buffer_index 0;
read_byte false;
buffer_max 64;
lastrx millis();
    if (
IBusSerial->available())
readbuffer[buffer_index] = IBusSerial->read();
read_byte true;
    if (
read_byte)
        if (
buffer_index == 1){
buffer_max readbuffer[buffer_index] + 2// readbuffer [1] + 2(source + length) = длина сообщения
cksum readbuffer[0] ^ readbuffer[1];
        } else if ((
buffer_index ) && (buffer_index buffer_max-1)){ // не включаем CRC который пришел
cksum cksum readbuffer[buffer_index];
    if (
buffer_index == buffer_max-1
      if ((
cksum == readbuffer[buffer_index]) && (cksum != 0))
       if (
readbuffer[0] == 0x00 && readbuffer[2] == 0xBF && readbuffer[4] == 0x12)  // Lock readbuffer[4] = XX ; 1X - Lock button pressed; 2X - Unlock button pressed ; 4X - Boot open button pressed; X1 - Key Battery low ; X2 - Key Battery OK
// Serial.println("Lock"); //закрыли
        //здесь код если закрыли
        else if (
readbuffer[0] == 0x00 && readbuffer[2] == 0xBF && readbuffer[4] == 0x22//Unlock
//Serial.println("Unlock"); //открыли
         //здесь код если открыли
buffer_index 0;
read_byte false;
lastrx millis();
    if (
read_byte == true){
read_byte false;
buffer_index++;
lastrx millis();
void loop()
ReadIBUSmsg ();
Старый 21.07.2017, 19:27   #5
Gasnar
Регион: 40
Gasnar is on a distinguished road
Сообщение от Dubel Посмотреть сообщение
Как то так
Привет. Не могли бы вы скинуть схему подключения BMW(+12,ibus,gnd) - mcz33290 - ардуино нано?.
Хочу сделать адаптер мультируля для нештатной магнитолы E39, но уже неделю не могу прочитать машину и разобраться где ошибка(чип не так подключён/бракованный или косяк в коде ардуино).
Gasnar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
