Старый 18.09.2011, 17:37   #1
Mouse
Mouse is on a distinguished road
Exclamation ELM327 Bluetooth OBD II обрыв связи, хэлп!
Имеется адаптер ELM327 BLUETOOTH OBD II , в компе стоит USB блютус адаптер, драйвера стоят родные, шли в комплекте(для USB адамптера, для OBDII ничего на комп не устанавливал кроме диаг. программы).
Проблема такая, подключается все нормально, друг друга видят, запускаю прогу, на холостых оборотах все показывает датчики нормально, но проходит около 20сек сразу обрыв, так же обрыв случается когда начинаешь трогаться, рвется связь и в разделе устройств уже горит не подключено, максимум сколько смогло проработать это две минуты 13 сек, скорость передачи перепробовал все.
Машина Хундай Акцент 2007г.
Программы ScanMaster и OBDMain, в обоих прогах аналогичные проблемы.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как лечится?
Mouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 16:03   #2
pveasb
Машина: Тойота камри V6 2002
pveasb is on a distinguished road
Добрый день. Такая же проблема. Только у меня прога стоит в сотовом NOKIa N95, все работало отлично, не пользовался адаптером 4 месяца, а сейчас подключаю, связь нормальная, но примерно секунд 20 , пишет сбой связи, что только не делал, бесполезно.
pveasb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 16:18   #3
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Сообщение от Mouse Посмотреть сообщение
Запусти снифер ком порта, выложи лог файл.
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 20:36   #4
Mouse
Сообщение от okovalevski Посмотреть сообщение
Напиши плиз какой прогой лучше сделать, и какие настройки в ней поставить. Снифер ком порта никогда не делал.
Старый 23.09.2011, 10:23   #5
okovalevski
Две программы есть в первом посте здесь:
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=15767
только первая семерку вешает как только обмен начинается, а вторая дает лог, но там нет полезной информации.
Так что у меня только Advanced Serial Port Monitor работает нормально версия 4.3.1 сборка 913.
Настройки вроде сама берет - только порт задаешь и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
