Результаты опроса: Нужная ли тема? Есть ли смысл продолжать?
Да 22 95.65%
Нет 1 4.35%
Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.06.2016, 19:48   #1
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Wink Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC!
Привет, друзья!!!
Решил создать и поддерживать тему, в которой будет установка по-порядку всего того , что обычно ставят пользователи Windows Car PC, начиная от Windows до специального софта...Список софта, естественно не полный, все зависит от предпочтений пользователя и его "хотелок".
Постараюсь, по возможности, указывать подсказки (тонкие настройки, без которых ничего не работает, или работает, но криво) со ссылками на источник и скринами (по возможности, опять же)...
Думаю,эта тема, в первую очередь поможет новичкам оценить объем инфы, необходимой для понимания самому простому КАРПС-нику. Попробовать установить все это .... А после, если зацепило, переходить на РАЗДЕЛЫ с ТОЛСТЫМИ ВЕТКАМИ обсуждений тех или иных нюансов установки и пользования...
Что надо обыкновенному Карписишнику? Чтобы была музыка, видео, навигация, видеорегистрация... и все это управлялось бы пальцем во время езды с маленького тач монитора, а остальное зависит от предпочтений, как выше я об этом писал...
Вот как в итоге запускается у меня на обычном винте (НЕ ССД) комп после 2,5 часового проостоя при включенной настройке "Гибридный сон":
А так работает комп после включения зажигания (время прошло не более 30 минут):
Весь софт, работоспособный и проверен на винде 8.1х64, предложенной ниже... Еще момент, параметры Вашего CarPC должны быть (приблизительно) такими как мои, указанные в подписи или здесь:
LGA 1155 Intel Pentium G2020 (2,9/3Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0.
Речь, конечно, идет о процессоре, оперативной памяти и видеокарте...Остальное не важно.
Начнем, пожалуй...
I.Установка Windows 8.1
на 26 мая 2016 г. Винда 8.1 для 86 или 64....
Тут кто как привык, здесь вполне шустрая сборка 8.1 от известного lopatkin. Винда опробованная на моем железе... Все программы работают, икар спит/просыпается без мельтешения рабочего экрана (стоит обычный ноутбучный диск, НЕ ССД!!!).. К тому же сборка винды урезана и занимает немного места..
Сборка может быть активирована активатором из серии KMSAuto или лицензионным ключом, приобретенным у официалов...
Каких то нюансов установки этой сборки нет, все как обычно, за исключением того, что на рабочем столе файл Restart.cmd запустить от админа. Произойдет перезагрузка Windows и можно работать.
Важно: После установки Винды целесообразно сделать образ диска С программой Acronis True Image 2014 Premium (17 Build 5560 by KpoJIuK). Такжерекомендуется создавать образ системы каждый раз когда вы не уверены в устанавливаемом программном продукте. Поверьте, очень обидно, когда все настроенное в системе перестает работать от какой-либо ошибки при установки....
Наряжаем, настраиваем Windows под наши нужды:
1. Устанавливаем Аудио Кодеки K-Lite Codec Pack 10.1.5 MegaFullStandardBasic + Update.
2. Отключаем цифровую подпись драйверов устройств навсегда...
ПКМ на ПУСК-выполнить... вводим gpedit.msc
Откроется редактор локальной политики. В нем выбираем конфигурация пользователя-административные шаблоны-система-установка драйвера... Справа выбираем цифровая подпись драйверов устройств. Кликаем дважды ЛКМ. В появившемся окне с левой стороны выбираем как здесь
3. Если у кого есть ELM327 USB шнурок для чтения obdII (читать/стирать ошибки=чеки авто), то для win 8.1 необходимо установить драйвер, качаем.
Далее читаем здесь.
4. Устанавливаем драйвера на свой тач. Перезагружаем комп. (дрова на мой).
5. Далее.... Как привыкли, либо ставите драйвера, поставляемые с программными продуктами и устройствами (, например, на материнку), либо как я устанавливаем сборник кодеков, качаем samdrivers тут или отсюда 2015 года и обновляем все драйвера на Вашем железе...Один ВАЖНЫЙ момент ... не ставьте галку против драйверов уже установленных п.2...
Форумчанин lexx09 предлагает Snappy Driver Installer.
6. Устанавливаем драйвера для GLOBAL SAT BU-353 GPS SAT ... У кого другие девайсы, ставьте свои дрова .
После установки драйверов, посмотрите с помощью GPSInfo какой порт занял GPS... Как правило, это либо № 3 или 4.. Запоминаем.
7. у большинства в машине есть свисток - модем. Я, например, пользую мегафоновский, кто-то билайновский и тд.. На большинство свистков подходят драйвера от HUAWEI. Перезагрузите комп.
Бывает так, что при просыпании компа некоторые программы еще "спят" (см. 10.).. Бывает, что модем спит...Приходится брать мышку и отключать соединение и опять включать... Что ОЧЕНЬ не удобно и ОЧЕНЬ ОПАСНО при езде...
От Andy_ro, который делает нужные программы (подпрограммы) для нужд CarPC-ника... Его рекконектор соединения модема по мотивам другой такой проги от Alex_St: скачать.
Сам не использую эту программу, так как в настройках соединения модема выставил подключаться автоматически. Пока без глюков.
8. Устанавливаем:Список можно продолжить.. Все зависит от того чем Вы привыкли пользоваться.
9. Гибридный сон и гибернация.. С предложенной выше сборкой Винды проблем с этими режимами не обнаружил. Икар (и встроенные в него программы блюстак и фубар), GPSGate в целом нормально просыпаются... Фубар только чуть дольше просыпается (нельзя какое то время выбрать другую песню), хотя музыка звучит сразу же... Может кодеры наши и исправят в скором времени.
Если стоит другая сборка винды, то возможно возникнут проблемы с просыпанием некоторых программ...
В таком случае, необходим, так называемый, костыль=скрипт, написанный для вашего компа под ваш конкретный случай глюка просыпания той или иной программы... Здесь обсуждают проблемы....
Итак, для пользования режимами сна и гибернацией следует кратко рассказать о сходстве и различии между гибернацией и спящим режимом. Сходство заключается в том, что обе функции позволяют быстро приостановить работу системы и также быстро возобновить ее и начать работу с того места, на котором вы остановились. Однако если пребывающий в спящем режиме компьютер вдруг останется без питания, вы потеряете изменения в любых открытых файлах, которые не были сохранены. При использовании гибернации такого не произойдет, поскольку в этом режиме (в отличие от сна) данные сохраняются на жестком диске, а не в оперативной памяти, которая является энергозависимой.
Дополнения от Lexx09:
Гибридный сон - это гибернация, совмещенная со сном.) При входе в этот режим содержимое ОЗУ скидывается на жесткий диск, как при гибернации, но комп не обесточивается, а переходит в сон. В результате имеем вот что:
1. Если комп не был обесточен, то при включении он заводится практически мгновенно, как при обычном сне.
2. Если комп был обесточен, то при включении происходит как-бы выход из гибернации.
Важно, что данные не теряются в обеих случаях.
http://www.oszone.net/10756/hibernate_windows7#1
Для CarPC самое то, при короткой остановке происходит мгновенное включение компа. При длительной - выход из гибернации. Главное, чтобы БП это поддерживал.
Если еще проще, то при СНЕ комп просыпается практически мгновенно, все зависит от того, какой блок питания у вас установлен в машине... M2-ITX делает задержку в 5 сек...(так называемое комфортное включение)...
При ГИБЕРНАЦИИ Комп грузится чуть дольше, но в разы быстрее чем при включении компа с нуля....
В сборке гибернация отключена. Включить ее можно так. Откройте командную строку с правами администратора, введите команду Powercfg /h on и нажмите Enter. Все.
Далее необходимо настроить режим СНА. Воспользуемся подсказкой от mendisabal. Написано хорошо и с юмором. Главное ничего не пропускать. Делать, как написано. Предварительно НУЖНО сделать бекап системы Акронисом
С настройкой Windows мы закончили..
II . Устанавливаем Софт для работы CarPC:
1. Займемся важной настройкой, без которой не будет одновременно работать и навигация, и показываться скорость в Икаре и т.д. ...настройкой гейта , размножителя виртуальных портов. Таким образом, используя эту программу и устройство, например, BU-353S4, можно сэкономить на подобных устройствах и USB портах, которых всегда не хватает.. Скачать.
  • Устанавливаем GpsGate 2.6 (будет переадресовывать данные с приемника в сеть)... теперь настройка..(при использовании x64 нужно скопировать файл bizVSerialNT.sys из C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate2.0\x64\bizVSerialNT.sys в C:\Windows\System32\Drivers).
  • По утверждению lexx09 файл bizVSerialNT.sys можно и не переносить. Сам не проверял на этой сборке. Раньше не работало
  • Затем Запускаем GPSGate. (здесь выдержки из поста 1 темы iCarDS + Bluestacks + Яндекс.Навигатор)
  • На вкладке "Input" в выпадающем списке выбираем COM-порт, на котором "висит" GPS-приемник, нажимаем "Settings..." и указываем скорость обмена данными (Baud rate). Например, для BU-353S4 по умолчанию скорость 4800. Или же подбираем максимальную скорость перебором по наличию валидных данных.
  • На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open". Картинка должна стать зеленой, и должны появиться надписи "Running OK!" и "GPS data with valid position.".
  • На вкладке "Output" выбираем "TCP/IP Server" и нажимаем кнопку "Add". Указываем Port = 20175, нажимаем кнопку "ОК". В GpsGate настраиваем только порт (кнопку "Network…" не нажимаем и там, соответственно, ничего не меняем).
  • На этой же вкладке в выпадающем списке выбираем "Virtual COM port" и нажимаем кнопку "Add". Выбираем из списка номер свободного COM-порта. Этот номер порта прописываем в настройках iCarDS.
  • На вкладке "Advanced" нажимаем кнопку "Show more options…".
  • На вкладке "Input" в выпадающем списке "Retry connection to input" выбираем "On Error".
  • На этой же вкладке нажимаем кнопку "Open", через пару секунд – "Close". Это нужно, чтобы GpsGate запомнила настройки.
2. Эмулятор BlueStacks - это приложение эмулятор устройства Android для вашего PC, со всеми возможностями андроида и программ...Работоспособная версия - это версия 0.9.27.5408 + ROOT, скачать тут
ПС. Кстати, BlueStacks не панацея..тут есть выбор эмуляторов. Неплохо зарекомендовал себя memu. Выбор и установка от Lexx09 здесь или тут набор программ от sirota , а здесь видеоинструкция от меня и еще вот здесь автозапуск таскера ....
Продолжим по Блюстаку..
Ценное от sirota:
Если появляется сообщение о том, что Блюстак 1 скоро перестанет работать... смотреть здесь.
3. Устанавливаем es_file_explorer_v1.6.2.5 ... Скачать (он нам понадобиться для хождения по сети и загрузки карт). Дважды нажать на скачанный файл. (для работы сети в win 8.1 нужно зайти в "Центр управления сетями и общим доступом" выбрать "Изменить дополнительные параметры общего доступа", во всех вкладках выбрать "Включить Общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование" и "Отключить общий доступ с парольной защитой" обязательно сохранить изменения, открыть доступ к папке с картами).
4. Устанавливаем GPSBridge модернизированную от lexx09...Скачать. Дважды нажать на скачанный файл. В настройках приложений для GPSBridge ставим галку "Планшет". Запускаем GPSBridge, прописываем (ПРОВЕРЯЕМ)следующие настройки:
• "TCP/UDP port" - указываем порт из GPSGate, т.е. 20175.
• "TCP address" - указываем IP-адрес, найденный в ES Проводник, т.е. 10.0.2.2.
5. Заходим под своей учетной записью в блюстак, затем заходим в PLAY МАРКЕТ, находим и устанавливаем Яндекс.Навигатор версия v.2.02 build 202722 (x86) от 16.07.2016. Скачать apk. Ниже есть версия 1.79 (вдруг кому пригодится). Запускаем... Если не отображаются кнопки и элементы управления, и/или есть артефакты, то необходимо с помощью твикера (дважды нажать на скачанный файл) установить параметр GlRenderMode в 1 (или 0) и нажать ОК. Перегружаем блюстак, открываем Яндекс.Навигатор.. Должно все работать....
5.1. В PLAY МАРКЕТ можно выбрать несколько "полезных" программ, таких как:
2ГИС – карты и справочники;
Навител Навигатор;
Viber;
WhatsApp Messenger;
Антирадар Стрелка;
Skype;
Zello рация;
Антирадар Россия;
Радар детектор (антирадар)=готовый .apk любезно представленный sirota
Яндекс.Навигатор= готовый.apk версии v1.79. (если версия 2.2 не пошла) любезно представленный sirota;
GPS АнтиРадар (радар-детектор);
MapcamDroid Антирадар и т.д.
Настройки для Навитела.........Запускаем es_file_explorer. сдвигаем экран влево, нажимаем сканировать .. видим 10.0.2.2, заходим в появившейся йпишник, находим нашу папку с доступом (предварительно скопировав туда карты) и копируем от туда карты в папку map навитела.
6. Устанавливаем лаунчер от lexx09. Лаунчер запускает GPSBridge и программу навигации сразу же после загрузки Bluestacks. Программы навигации необходимо предварительно выбрать в приложении LauncherSettings.
7. Устанавливаем Икар. Можно от разработчика , а можно модернизированную, со встроенными СРАЗУ хотелками от lexx09.
Сразу ОГОВОРЮСЬ, у меня на этой сборке винды инсталятор от Lexx09 не пошел ни в какую...
8. Подстраиваем под себя скины готовых программ..
в пути C:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ApplicationSetti ngs (там где выделено имя вашего пользователя) расположены готовые шаблоны для программ. ТАм их туева куча на все случаи....
Ценное замечание отvladj: "Некоторые могут столкнутся с ситуацией, когда какая-то из программ откажется работать из-за такой вроде мелочи. Важно очень имя пользователя иметь на английском как кстати и папки некоторые. Замена имени на уже установленной Оси уже не то...пробовал и получал некоторые траблы. Поэтому зарубите все на носу...при установке Оси имя своё сразу пишите по английски.".
Я рекомендую для себя создать папку ApplicationSettings и в нее сохранять свои настроенные под себя шаблоны. В дальнейшем при установке икара, достаточно будет просто скопировать и все будет работать...
Для примера, что почём
, где 1 - название, которое будет отображаться при выборе программы в икаре;
2 - путь к исполняемому файлу программы;
3 - это "тонкая настройка"... как правило нужна для особо вредных программ... Если в шаблоне есть, то не трогать!!!
4 - внешний вид скина.... Рекомендую на него нажать (выбрать).. появится список с отображением вида... тут кому что, как говорится..
5 - если все работает, то нажимая сюда в папке ApplicationSettings, расположенной по адресу C:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon, сохранится шаблон с названием как вы назвали в п. 1 и будет отображен Ваш ник и разрешение монитора;
6 - это делается в случае, если у вас есть предустановленный шаблон (см п.5), то есть Вы загружаете из папки ApplicationSettings свой шаблон..
7 - Сохранить, после настроек с шаблоном необходимо нажать сохранить..
Вот мои шаблоны, под мой нативный размер монитора 1152х864 (Безкорпусной VGA монитор 8SKD-80NP/C/T с сенсорным резистивным экраном).
9. Теперь займемся настройкой видеорегистрации.
Программ "заточенных" под карпс несколько...
- DxDvrCapture...
- MiniCam...
- CarDVR... и тд.
Каждые программы по своему хороши, но у меня больше всего пошла Minicam... В Икар не встраиваю, тк не вижу смысла. Просто создаю простую задачу в планировщике задач и указываю путь на .exe-ник.... В итоге, при каждом запуске компа, автоматически запускается эадача с приложением...
10. POI - достопримечательность или другой объект, отмеченный точкой на карте. Как правило, на картах ПОИ здорово помогает, особенно если оно актуально. Здесь и лежачие полицейские, и камеры, и гостиницы и многое другое...Разработчик икара предлагает пользоваться сгенерированным файлом mapcam.txt с сайта http://mapcam.info/
Обязательным условием для скачивания являются регистрация на сайте и оплата подписки (40 руб за месяц).
Как скачать, смотрим:
Теперь, надеюсь, как скачать архив SpeedCamPocketGIS ( в котором mapcam.txt), понятно
На сегодняшний день PocketGIS не генерируется ввиду того, что разработчик забил на него...
Далее..установка делаем так:
1. Содержимое архива копируем в папку ..C:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\GPSExec с заменой файлов (тк внутри уже есть старый файл mapcam.txt).
2. Запускаем икар, проверяем в икаре в настройках скина , чтобы была включена галка плагин RRPOI и пользуемся.
ПС. Для ленивых (жадных) архив SpeedCamPocketGIS ( в котором mapcam.txt) ... прошу писать в личку.
Сказать спасибо
III.
Здесь будут выкладываться советы, софт форумчан
Свершилось!!
1. lexx09 вновь порадовал!! Всеми любимый BlueStacks переделал под нужды карпсишника .. Смотреть и забирать здесь. Сам не проверял....
В конце этой темы есть ссылка, чтобы его поблагодарить... Заслужил!
2. Обошел незаслуженно наших, не побоюсь этого слова, кодеров...seriousstas и duzzy, которые никак не успокоются и продолжают усовершенствовать музыкальный проигрыватель фубар. Здесь представлены готовые сборки на любой вкус и цвет, а здесь - их многомудрая переписка и робкие просьбы (хотелки) форумчан...
Остальное буду выкладывать постепенно...
ПС. просьба если у кого будут предложения, шлите в личку... там посмотрим...Если что, добавлю здесь и Ваш софт... Иначе хорошее дело превратиться в 200-300 страниц чего то там...
Последний раз редактировалось Krysanov; 11.12.2016 в 17:38. Причина: добавил Яндекс.Навигатор версия v.2.02 build 202722 (x86) от 16.07.2016.
Старый 11.12.2016, 17:39   #2
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
обновил немного текст, подправил понятия ... seriousstas спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
