Старый 07.08.2011, 16:18   #1
П_А_
Регион: 48
П_А_ is on a distinguished road
Angry не могу победить audiomulch или моя головная боль
Добрый день. Никак не могу настроить поканалку как указано в этом посте http://www.pccar.ru/showpost.php?p=128497&postcount=39
Проблема была в том что если отключить мидбас, оставив только СЧ/ВЧ, то сцена достаточно хорошо становиться по центру стекла. Но если работаеют мидбасы, то сцена не выставляется (тянется влево). Вся соль в том что звуки из левого канала проникали в правый канал мида (и наоборот). Те задержки по сути не работали как надо. Решил заново сделать файл с настройками (Рис 1)
Далее соединяю и указываю AudioInput и AudioOutput (Рис 2, 3,4)
Пока LsFilter соединен через SDelay2 c AuxAut2 , то работаю мидбасы и задержки ставяться. Можно по отдельности выключать L и R каналы (подчеркнул зеленой линией на рис1). Если SDelay2 c AuxAut2 подключить к самым правым каналам на LsFilter, то миды отыгрывают (пытаются) ВЧ диапазон. Пока что все работает и я понимаю логику работы.
Но вот потом начинется то, что я не могу понять. Я соединяю (рис 5) LsFilter с SDelay1 и AuxAut1 (самые правые каналы LSFilter).
Как я понимаю у меня должен звук идти на СЧ/ВЧ колонки, однако (?!) звук идет на мидбасы. Причем функция Аудиомулха (см рис1, зеленым подчеркнуто) "both L and R" НЕ РАБОТАЕТ, те звук идет из обоих колонок (мид). СЧ/ВЧ молчат.
Где моя ошибка? Куда копать?
Система: ОС- ХР; ОЗУ 3 Гб; проц Е5300; мать asus P5G41M
все проги по ссылке от Kareс за исключением VAC (поставил более свежую версию от сюда )
Последний раз редактировалось П_А_; 08.08.2011 в 11:56.
П_А_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 18:00   #2
karec
karec is on a distinguished road
внимательно посмотри на вторую картинку из моего поста,а потом на вторую картинку своего поста. все станет понятно.
karec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 10:42   #3
П_А_
Регион: 48
Как я понимаю у нас есть только SoundIn, его указываем как Virtual Cable 1. AuxIn1 и AuxIn2 у нас отсутствуют, поэтому можно ставить None
PS: Скачал с сайта Асуса новые дрова для звуковой карточки- буду пробовать. Если не получиться, то можно будет и ОС сменить на Вин7.
Старый 09.08.2011, 12:41   #4
karec
у тебя получается и соундоут и аукс2 одинаковые каналы на звуковухе,тока местами наоборот, вот у тебя и выдается бредятина. поставь как указано в факе.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
