Старый 19.09.2011, 19:46   #1
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
По умолчанию Говорящая машина
Хотелось бы обсудить возможность создания девайса (голосового информатора)
который бы разово проигрывал мр3 файлы из папки.
для озвучки различных манипуляций с машиной.
вкл-выкл света,габаритов,падение давления масла,открытия дверей.
запуска двигателя...
просьба не задавать вопросов типа
-"а на кой это нужно"
думается что создать такое нетрудно на аурдино но как?
жду схем,распаек,советов.
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 21:24   #2
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
В Icar есть озвучивание по GPS координатам, по моему можно это же сделать только брать например сигнал не с координат, а с ЭБУ некоторых функций, ну и конечно Ардуино
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 21:44   #3
awtoap
Аватар для awtoap
В принципе решаемо довольно просто и с ардуиной...но кто будет делать обвеску и програмить? Но проще сделать отдельный девайс...а на это нужно время и самое главное таньгэ ))). Если в электронике понимаете, то к ардуине подключаете нужные сигналы с авто через резистор номиналом эдак в 100К. У проца есть внутренние защитные диоды...потом нужно определится как уровень сигнала будет активный...если 12В, то нужна подтяжка с помощью резистора (эдак 10-47К) на массу, если 0, то у проца есть встроенная подтяжка. Далее в проге анализируете состояние той ноги, к какой подвели сигнал и на основании логики выдаете команду в UART (COM порт у обычного компа), в свою очередь через преобразователь на плате USB-COM принимаете его на компе...далее думаю ясно...анализируем на компе и квакаем что нужно.
Старый 20.09.2011, 03:48   #4
baddog
Аватар для baddog
вот в этом и вопрос...кто.
а просто аурдиной не обойтись ? ведь USB вроде и входные команды может обрабатывать.
Старый 20.09.2011, 06:34   #5
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Можно даже и без компьютера обойтись, связка Arduino + (AT26DF321 или AT26DF161) + VRBot
Все для arduino.
Старый 17.01.2012, 23:28   #6
e-kalinkin
Аватар для e-kalinkin
Машина: Форд фокус 1
e-kalinkin is on a distinguished road
Я делаю по другому.
Взял обычный джойсик за 300р. Оптопары будут замыкать контакты, а голосовой движок на компе + совтинка(вернее самописный проект фронтэнда) в зависимости от полученного сигнала будет выдавать сообщение. В принципе рабоает, но сейчас все в стадии разработки. Паяется, отлаживается.
вот так это выглядет на компьютере. (Я нажимаю кнопочки на джойстике) http://youtu.be/rCB6jDBUp3E
Последний раз редактировалось e-kalinkin; 26.01.2012 в 00:41.
e-kalinkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 02:22   #7
Sagitarius
Машина: Chevrolet LANOS
Sagitarius is on a distinguished road
Если независимо от компа, можно посмотреть и эти
- aIVR3K10 (10 sec, 1 IN, 3 I/O OTP chip)
- aIVR3K21 (21 sec, 1 IN, 3 I/O OTP chip)
- aIVR3K42 (42 sec, 1 IN, 7 I/O OTP chip)
- aIVR1004 (10 sec, 4 I/O OTP chip)
- aIVR2104 (21 sec, 4 I/O OTP chip)
- aIVR4208 (42 sec, 8 I/O OTP chip)
- aIVR8511 (85 sec, 11 I/O OTP chip)
Sagitarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 15:14   #8
В__В
В__В is on a distinguished road
Вот описаниеhttp://elm-chan.org/works/sd20p/report.html Правда вместо МП3 используется ВАВ файлы. Проект с открытыми исходниками. Себестоимость-копейки
В__В вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
