Старый 10.04.2007, 17:21   #1
Freak
Аватар для Freak
Машина: 05\Matiz ver2 1,2i
Freak is on a distinguished road
Post DAEWOO Matiz 0.8 2002
Компьютер который создаётся плод множества компромиссов не последнюю лепту в которые внесло рождение дочи и соответствующие этому финансовые вопросы
ну так по порядку начнём с железа...
1.Мать GA-K8N51PVMT-9
Выбрана была из-за достаточно свежего чипсета, соответственно ему хорошего и быстрого встроенного видео и очень высокой интегрированности вообще всего Больше всего почему то в материнке подкупило наличие S-Video (TV-out) выхода помимо стандартного VGA.
2. Соответственно матери процессор AMD 3700+
3. 2 Гб оперативки 2 модулями по 1 Гб (всё таки нивидиевские чипсеты любят парные модули памяти ИМХО скорость работы в приложениях заметно увеличивается по сравнению с одним модулем равного объёма)
4.GPS BU-353 USB
Ну to be con........ в общем
Последний раз редактировалось Freak; 11.04.2007 в 10:39.
Freak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 01:45   #2
Mr.T
СерегаНаМаджентисе
Машина: Kia Magentis NEW 07 & Honda Silver Wing 600(moto)
Mr.T is on a distinguished road
Thumbs up
какой будет корпус и монитор и где они разместятся???
ЭТО БЫЛО: DAEWOO MATIZ___INWIN BT566 (красиво-распилиный),CORE 2 DUO e6400 (2,13 гц), ASUS P5L-VM 1394, 512mb, 120gb(2.5 IDE), wi-fi, tv+fm aver usb, dvd-rw flash label slim, prology pcm700 & mistery 7(потолочный), cameras, gps, dual zone....InCarTerminal (скин собственного изготовления)...103%... http://pccar.ru/showthread.php?t=177 , http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1261 СЕЙЧАС в связи со сменой машины:в стадии разработки...
Mr.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2007, 10:36   #3
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
Монитор размещал так же как и у тебя http://pccar.ru/showthread.php?t=177, но умудрился вкорячить 9,5 дюйма (почему 9,5? потому что жена видя мои творческие муки купила мне в подарок на НГ монитор ),только кнопки аварийки и противотуманок не утаскивал влево а думаю разместить на месте магнитолы.... Вообще если ещё сильнее извернуться с подиумом под монитор то я думаю туда легко можно дюймов 15 впихнуть, обзор через лобовое это никак уменьшать не будет это 100%, единственное что останавливает, эстетическая сторона, мне кажется что с 15 дюймовым торпеда сама по себе очень коряво выглядеть будет она ведь мелковата в матизах
Корпус что то вроде INWIN http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1261 был отрыт из угла на работе и укорочен, в укороченном состоянии весьма приемлимо размещается под пассажирским сиденьем. Место под сиденьем было выбрано из нескольких соображений
1. Намного короче кабели (при таком расположении VGA 1.8 метра хватает до монитора в торпеде)
2. А багажника то всё равно нет!!!
3. И самое главное... в матизе есть возможность разместить системник под торпедой (чего я и хотел сделать), но против такого варианта восстала жена которую не удалось переубедить, аргументировала протест падением корпуса из-под торпеды на ноги и последствующими плюсневыми переломами
Старый 11.04.2007, 16:53   #4
Mr.T
СерегаНаМаджентисе
Сначала у меня стоял ноут как раз под сидением...потом переставил в багажник в связи с пинанием его задними пассажирами + неудобная конструкция из за которой приходилось снимать сидение при установке и подключении ноута...,
а багажника все равно нету...+ - корпус ни чего не дает..под торпедой вариант не рассматривался т.к. там разместился тв-тюнер, блок сгу и т.д... а по поводу 9,5 монитора даже не представляю, ведь ширина
центральной вставки торпеды уже чем моник....Хотелось бы фото посмотреть или внатуре на слете увидеть...
Старый 11.04.2007, 17:10   #5
Freak
Аватар для Freak
Post
Будут фоты будут и на слёте появлюсь, просто сейчас чего то совсем завал по всем направлениям, даже софт доставить некогда в карписи. Да и моник поджёг слегонца при установке Ну вроде как Сергей_Л обещал препарировать его на предмет оживления, ежели нет так завтра послезавтра новый поеду брать...
Эта... "блок сгу" ето чё?
Старый 11.04.2007, 17:28   #6
Mr.T
СерегаНаМаджентисе
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
к карпс это не относится...эта спец матюгальник "кря-кря"...
Старый 11.04.2007, 17:32   #7
Freak
Аватар для Freak
Post
Ааа
Слушай а как у тя с искричеством то в машине? Я подумал тут и перед установкой вкрячил 45 А\ч аккумулятор... Димон говорил что у тя 2х30 стоит аккумулятора, генератор то тянет нормально? У литрового матиза вроде такой же как и у 0.8 стоит гена 65 А\ч
По поводу пинания ногами я кстати тож думал поетому та стенка которая на пассажиров задних смотреть будет сделана монолитно-железобетонной нехай упинаются
Старый 11.04.2007, 17:41   #8
Mr.T
СерегаНаМаджентисе
Ааа
у меня 0.8 и два акума...один штатный, а второй (паралельно прикрученый) в багажнике на 60 А/ч..в сумме около 100, гена работает хорошо...зарядка при 900 об/мин. 14в...при включенном кондее, задн.отопителе и хеноне 13.7в...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
