30.06.2009, 07:39 | #1 |
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Не стартует комп
Привет! Новая проблемка, не так давно стала проходить такая фигня: вечером ком отрубаю путем отключения АСС, сегодня утром комп не пустился, прозвонил до БП (M2-ATX) питание и сигнал от АСС подается - но реакции ноль, пару раз такая фишка происходила но комп во время поездки пускался сам мин через 5-10, седня не пустился... куда копать? На кнопку матери тоже реакция 0.
30.06.2009, 08:27 | #2 |
сейчас обнаружил, что если на материнке долго удерживать кнопку старта, сек 5, комп запускается...
30.06.2009, 09:19 | #3 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Попробуй для начала полностью отключить (обесточить) блок питания чтоб обнулился, проверить батарейку на материнке - должно быть не менее 3-х вольт, сбросить биос, настроить его по новой
30.06.2009, 09:40 | #4 |
щас полазил покурил форум, сложилось такое впечатление, что комп не вырубился а ушол в спящий режим и просто не смог из него выйти, а при нажатии кнопки на 5 сек произошла загрузка, по поводу биоса там ни каких настоек не делал все по умолчанию, на батарейке заряд есть..
30.06.2009, 09:50 | #5 | |
А по поводу спяще-ждущих режимов - есть такая фишка - некоторые системы выходят из этого режима некорректно или не выходят вообще. |
30.06.2009, 10:12 | #6 |
Тогда странно почему он ушел в спящий, когда я просто оборвал АСС - и раньше он всегда просто делал "завершение работы"
30.06.2009, 11:10 | #7 |
Кстати вот нарыл полезную инфу по режимам энергопотребления, мож кому будет полезно:
Sleep или "Сон" - это отключение дисплея, оптического и жесткого диска, что является одной из разновидностей перевода компа в состояние с пониженным энергопотреблением. Время "засыпания" этих устройств можно задать на вкладке "Схемы управления питанием" апплета "Электропитание". Энергопотребление при этом хоть и меньше, чем в обычном рабочем режиме, но достаточно существенно, поскольку значительная часть схем и узлов компа продолжают работать, хоть и в режиме покоя. Standby или "Ждущий режим" - это быстрое "засыпание" компа путем отключения всей периферии, процессора, видеокарты и т.д. Питание подается только на оперативную память, в которой хранится операционная система и все приложения, запущенные на момент включения данного режима. Энергопотребление при этом минимально, однако, не нулевое, поскольку оперативная память продолжает работать и, соответственно, потреблять ток. Восстановление работоспособной системы после выхода из ждущего режима происходит практически мгновенно. Наиболее удобно переходить в этот режим автоматически (включается на вкладке "Дополнительно" апплета "Электропитание"). Hibernate - обычно этот термин переводят как "Спящий режим", но лучше все же "гибернация" - так меньше путаницы с режимом "сна" (см. выше) - это сохранение содержимого оперативной памяти в специальный файл на жестком диске (hiberfil.sys), после чего питание компьютера полностью отключается, энергопотребление при этом полностью отсутствует. При следующем включении, информация из файла hiberfil.sys загружается в оперативную память (правда, не так быстро, как в случае ждущего режима, когда информация постоянно присутствует в этой памяти), восстанавливая состояние системы, которое было на момент ее выключения. Режим гибернации включается на вкладке "Спящий режим" апплета "Электропитание" (по-умолчанию этот режим отключен). Разумеется, для нормального функционирования этого режима необходимо наличие свободного места на жестком диске достаточного для размещения файла hiberfil.sys (равен объему оперативной памяти компа). Хотя вообще-то, строго говоря, очень небольшое потребление все же имеется и в этом режиме, но оно не является необходимым для компа, поскольку связано с тем, что подключенный к сети блок питания компа даже в выключенном состоянии потребляет очень небольшой ток, однако тут важно то, что поскольку этот ток не является необходимым для компа, то комп в этом режиме можно уже физически отключить от сети (например, выключателем на сетевом фильтре или выдернув шнур из розетки) и это не приведет к потере информации оперативной памяти, поскольку она в данном режиме хранится на жестком диске. Это отличает данный режим от режима Standby (Ждущий режим), который хоть и тоже очень экономичен, но при нем наличие питания является совершенно необходимым, поскольку информация в этом случае хранится непосредственно в оперативной памяти, а ей для этого нужно постоянное питание. Так что "Сон" (Sleep) и "Спящий режим" (или гибернация) - это не одно и то же, в первом случае даже вентиляторы могут продолжать работать, а энергопотребление по сравнению с другими режимами энергосбережения даже максимальное, а вот во втором случае оно полностью отсутствует. Ну и, в завершение, особенности режимов S1 и S3 в БИОСе: S1 (POS - Power on Suspend) - в ждущем режиме компьютер отключает только монитор и жесткие диски, все остальное продолжает работать в обычном режиме. Если процессор позволяет, то он тоже в этом случае может переходить в более экономичный режим с пониженным энергопотреблением, а так же и вентиляторы при этом могут переходить в более "тихий" режим, если такая возможность поддерживается материнкой и если такая функция в при этом в БИОСе включена (т.е. данный режим аналогичен режиму Sleep или "Сон", задаваемом через ОС). S3 (STR - Suspend to RAM) - состояние всех устройств запоминается в ОЗУ, а сами устройства отключаются, при этом питание подается только на модули памяти, где и сохраняется информация о состоянии системы до момента выхода из ждущего режима (т.е. данный режим аналогичен режиму Standby или "Ждущий режим", задаваемом через ОС). S1&S3 - сочетание двух предыдущих режимов, подразумевающее их последовательное включение (сначала включается менее экономичный режим S1, а по истечении определенного времени - более экономичный режим S3). |
30.06.2009, 19:52 | #8 | |
2 Djaz
Собственно, все ответы в твоем преыдущем посте Если ты корректно включил хибернейт в настройках энергосбережения виндов, система и будет уходить в него при отрубании АСС. А уж насколько корректно она будет из него выходить - зависит 1. От конкретного железа (материнки и подключенной периферии) 2. От загруженного в этот момент софта. Как показывает опыт, проблемы могут возникать по обоим пунктам. Ищи причину в этих направлениях. Цитата:
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
01.07.2009, 08:57 | #9 | |
з.ы. сегодня утром опять комп не стартанул, не помогло ни обесточивание компа (мин на 10) ни принудительный старт (кнопкой на материнке), причем я на все 100% уверен, что сейчас пойду и комп заработает, эта фишка происходит после длительного спящего/выключенного компа - ЗА НОЧЬ!!! - видимо какойто злой дух посещает мой компик - вынимает всю душу из него .....................я ж говорил завелся с пол пинка |
01.07.2009, 10:23 | #10 |
2 Djaz
Ты распиши подробно конфигурацию своего железа (с учетом всех USB, BT и прочих девайсов), да и софтовую начинку неплохо бы озвучить (что загружено на момент завершения работы/уход в хибернейт). И кстати, именно хибернейт задан, не спящий?
