Старый 30.03.2009, 17:02   #1
Actyon
Аватар для Actyon
По умолчанию 2 din корпус
вообщем взял за основу вот такую идею http://compcar.ru/forum/showpost.php...9&postcount=31
в процессе изготовления выявились некоторые недолики которые были доработаны и исправлены, верхнюю крышку и верхнюю заднюю (радиатор для звука на основе TDA 8571j) взял из старого мафона.
схемы подключения звука, фильтров по питаню выложу позже в своем пректе. (все очень дешево и легко в изготовлении.)
но в целом все работает, пуков, шумов нет. Вставляется я думаю в любое авто где есть 2 дин и глубина шахты 180мм.
Проверяли работу в ланосе, чери тиго, Ссанг енг Актион.
Температура работы ЦП не поднималась выше 55 градусов. но это надо еще в практике проверять
На данный момент изготавливается крепеж для монитора который крепится к корпусу, в принципе сложностей в этом нет.
З. Ы. Все изготавливалось на коленке при помощи дрели отвертки и молотка. При наличии нормального оборудования все еще проще. Первые три фото, это как было, остальные, как получилось. В верхней части корпуса остается довольно много места для размещения различного доп оборудования. В корпус вставлю силабс, блютуз, по возможности звуковую ЮСБ для более качественного звука. Т.к. звук на борту не очень устраивает.
ID:	10254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10266   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2009, 22:02   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Молодец! Хорошо получилось, аккуратно
Я себе тоже сначала 2din хотел, но потом оказалось проще сделать как у меня сейчас, и ещё боялся что в моем случае не удасться точно совместить такой корпус с матрицей в нем и рамку 2din.
Старый 31.03.2009, 11:06   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
мне тоже понравилось. ТОже были подобные идеи, но до реализации пока не дошел. Может как раз стимул получу посмотрев на твой проект
А моник где будет? Получится его спереди вставить?
мне кажется в верхней части сзади, все же, не лишним будет еще один вентилятор.
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось whitepanther; 31.03.2009 в 11:49.
Старый 31.03.2009, 14:49   #4
Actyon
Аватар для Actyon
моник будет крепится спереди на кронштейнах примерно так http://www.mp3car.com/vbulletin/lcd-...me-eby701.html (как подсказал мне St@rz на соседнем форуме. за то ему спасибо. ) там первая и вторая страница подробно в фото описано.
кронштейны свободно перемещаются вперед и назад за счет этого можно подстроить под любую торпедо
или примерно вот так как на фото, но в моем случае, да во многих авто верхний дин гнезда немного меньше по глубине чем нижний из-за печки или балки жесткости, поэтому в моем курпусе верхняя часть стандартная как у обычного майфуна и нижняя под комп. %)
А вот по поводу кулеров, так вообще хотелось бы избавиться от них взагали. Потому как во первых шум от них есть как никрути, а во второх я думаю это пеервое , что начинает выходить из строя, даж хваленые залманы.
Название: mini front_med.jpg
ID:	10319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: mini left_med.jpg
ID:	10320   Нажмите на изображение для увеличения
Название: mini rear_med.jpg
Старый 31.03.2009, 15:16   #5
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Зато они конденсату не дают собраться и охлаждают систему активно. А то, что выйти и из строя могут... Ну у меня все кулеры (правда в обычном VoomPC-корпусе) работают...
Старый 31.03.2009, 15:44   #6
Actyon
Аватар для Actyon
http://forum.pccar.ru/showthread.php?p=93487#post93487
Старый 31.03.2009, 16:16   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня за полтора года ни один кулер не сдох - корпус висит под сидушкой. Кулеров 2 - на проце и на корпусе - оба шарикоподшипниковые
Андроид ГУ.
Старый 31.03.2009, 17:29   #8
Actyon
Аватар для Actyon
да понятно. но вероятность таки есть, только по форому пройтись, народ пишет об этом. У меня главная задача сделать писикар без шума и с минимум движущихся частей. Легких путей не ищем. Мега радиаторы уж слишком большие.
Кстаи я смотрю у тебя зотак стоит. как там с температурой и какой кулер установлен?
Старый 31.03.2009, 19:42   #9
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Без шума... А что в твоем понимании "шум"? Я свой комп слышу только при заглушенном двигателе и выключенном звуке...
Старый 01.04.2009, 16:55   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Стоит низкопрофильный Titan NZ54: в сборе плата не выше металлической заглушки для разъемов, что идет в комплекте с платой - радиатор просто холодный.Правда крутит он на полную, т.к. сам кулер не поддерживает регулировку.
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
