12.06.2007, 23:50 | #1 |
Машина: 2006\Ford\Fiesta
Хелп, выключается Компьютер
Странная проблема, выключается комп (не штатно) во время движения авто, причем
это не связанно с ездой по кочкам, на ровной дороге, вырубается, и все! с заведенным мотором стоял час, не вырубался, только поехал 5-ть мин, вырубился. Включается снова после передергивания АСС, конфигурация такая: мать MSI MS-6787 v2.0, процессор Northwood 3.06, HDD Samsung 40Gb, БП-SL, по USB: телефон, GPS, Клава, Тач. входящие питание и АСС от усилителя, к усилителю от АКБ проводка 4Ga, к ним в клеймах усилка подмотаны провода 2.5мм длиной 30см на БП-SL. Может это связанно с забором питания от усилителя? P.S. да и радиатор БП очень нагревается.. |
13.06.2007, 08:29 | #2 |
Машина: 2009 Ford S-Max
Проверь надежность соеденения всех элементов компа, особенно HDD.
13.06.2007, 08:37 | #3 |
когда HDD отваливается комп просто виснит, тут другое..
но соединения все ок! |
13.06.2007, 09:11 | #4 | |
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
У меня проблема бывает что комп выключается во время завода автомобиля, когда аккум подсядет и не успевает заряжаться.. особенно вечером, когда со светом ездишь.
Проект Moskvich 2140SL INSTALL {============--} 85% / Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 / |
13.06.2007, 10:09 | #5 | |
Возьми тестер и проверь БП.Я когда боролся с проблемой выключения компа при заводе машины поставил кондерс 0,5 ф он падла слишком много выдавал 19,4. Убрал его нах. Подсоединил комп (Sumicom 631) на прямую к АКБ все стало очень ОК. ОСТОРОЖНО С КОНДЕНСАТОРАМИ! |
13.06.2007, 11:42 | #6 |
Регион: 33
Машина: MB ML320
правильно, лучше поставить буфером батарейку от упсы и через диод к основной подцепить)))
Истина где-то рядом... |
13.06.2007, 12:24 | #7 | |
похожие симптомы вот тут http://pccar.ru/showpost.php?p=4016&postcount=3 сегодня с утра "раздел корпус" (inwin bt553) снял крышку, до работы доехал и ни разу не выключился... может все таки перегрев ? но при перегреве проца или моста, комп в ребут уходит а не в даун ??? |
13.06.2007, 13:01 | #8 |
Сделай как человек говорит, поставь. Где то была схема, посмотри И <censored> на прямую. Будет счастье. (в том случае если АКБ слабенький)
Последний раз редактировалось Hamster; 13.06.2007 в 13:53. Причина: короче, человек хотел сказать "поключай" |
13.06.2007, 14:11 | #9 | |
Регион: 33
Машина: MB ML320
ИМХО когда виснет видюха - комп просто зависает, а когда память начинает косячить - жесткий ребут --- проверено и сам мучаюсь на работе с компом((((
13.06.2007, 15:41 | #10 |
