Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 06.01.2013, 23:30   #1
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Машина: Nissan Almera N16
zebrik72 is on a distinguished road
По умолчанию Перепутал полярность M2-ITX
Суть дела в заголовке. Перепутал полярность: минус с плюсом (питания). Блок задымился. Предохранители целы (прозвонил). Треснула деталька 5PFK (хорошо видно на 1-м фото) и именно от неё попахивает гарью. Загуглил, так и не нашёл что это за деталь. Остальные детали визуально целы, плата не подгорела. Помогите мудрым советом, коллеги...
Прошлый проект: ВАЗ 21093i '02 (продана!)
Текущий проект: Nissan Almera Comfort N16 '06
zebrik72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 00:09   #2
Это диод.
Отпаяй его ...без него должно работать...у меня тоже он сгорел при переполюсовки...уже 4 год исправно без диода работает.
Старый 07.01.2013, 00:17   #3
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Если это диод, то его пробило (звонится в обе стороны).
Только он сгорел?
Старый 07.01.2013, 00:21   #4
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
Спасибо, sirota! Оторвал сейчас его от платы... и о чудо! светодиод на блоке загорелся обнадёживающим зелёным огоньком! Может на его место новый запаять? (как-то не верится, что он не нужен совсем, какое его назначение?). Надеюсь мать запустится! Проверю завтра.
P.S. чертовы китайцы с их чертовыми предохранителями! У меня на 2109 как-то тоже паленый предохранитель попался.. и погорела проводка блока предохранителей.
Старый 07.01.2013, 00:23   #5
Сообщение от zebrik72 Посмотреть сообщение
Только он сгорел?
У меня он овалился(отпаялся) сам от нагрева. Был пробит в обе стороны.
Это защитный диод.
Старый 07.01.2013, 00:25   #6
Нафик он там не нужен...только в следующий раз будь осторожней.
Старый 07.01.2013, 00:27   #7
zebrik72
Аватар для zebrik72
Регион: 72
С моим везением лучше запаять новый. Любой 12-ти вольтовый же подойдёт?
Старый 07.01.2013, 00:34   #8
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Фигасе, предохранители не горят, дают другим погореть
Вообще на сколько я понимаю диод нужен, чтобы при переплюсовке как раз сгорел предохранитель и спас бы всю остальную часть.
Старый 07.01.2013, 00:37   #9
Спроси тут http://compcar.ru/forum/showthread.php?3220-M2-ITX
я не знаю
Старый 07.01.2013, 11:11   #10
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Диод действительно защитный. Включен в обратном направлении, то есть когда + и - подключаются неправильно через него идёт ток и пережигается предохранитель. То что предохранитель не сгорел а диод пробило скорее всего следствие тонких проводов, подводящих питание на БП.
Диод этот 3А 40В обязательно Шотки, к примеру SS34.
Без диода будет работать, но не будет защиты от переполюсовки.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
