Старый 13.04.2019, 22:54   #1
muslimun95
muslimun95 is on a distinguished road
По умолчанию Самсунг T285 датчик температуры
Ребяты у кого есть схема или же кто знает где находится на плате датчик температуры.? Устанавливаю планшет в авто и хотел бы кинуть резюк вместо переменногт резистора
muslimun95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 09:32   #2
Скорее всего "датчик температуры" стоит на контроллере батареи. При подключении питания к планшетам Samsung (в большинстве случаев) батарея удаляется вместе с контроллером и питание подаётся прямо на мат-плату по такой схеме.
Здесь мануал на планшет.
Старый 14.04.2019, 10:45   #3
Denkos
Зачем такие заблуждения ввкладывать, нет у самсов такого.
Лишь бы написать.
Старый 14.04.2019, 10:49   #4
Лишь бы написать.
Хм... Не вижу повода для сомнений. Возможно у вас, уважаемый, есть другие предположения? Поделитесь "правильной" информацией.
Старый 14.04.2019, 11:11   #5
mazay66
Машина: Рено Колеос
Не все планшеты отключаются при низкой температуре. Например, у меня SM-T355, никак не реагирует на изменение температуры - что косвенно подтверждает отсутствие терморезистора. Включался и работал одинаково, как в -20, так и в +20. Возможно, в Т285 также ничего не надо делать. Не понятно только, почему пользователь данного планшета задал этот вопрос.
Старый 14.04.2019, 11:23   #6
Не все планшеты отключаются при низкой температуре. Например, у меня SM-T355, никак не реагирует на изменение температуры (что коственно подтверждает отсутствие терморезистора). Включался и работал одинаково, как в -20, так и в +20. Возможно, в Т285 также ничего не надо делать. Не понятно только, почему пользователь данного планшета задал этот вопрос.
На любом контроллере батареи стоит терморезистор (или даже два), в дополнение к этому на некоторых батареях стоит термопредохранитель. Все эти элементы для защиты именно батареи от перезаряда (перегрева). И отслеживание планшетом в основном идёт повышенной температуры - при максимально допустимой происходит отключение линии зарядки аккумулятора со стороны USB средствами уже установленного на мат-плате планшета контроллера питания.
Старый 14.04.2019, 13:00   #7
muslimun95
Проблема есть. На самой акб нет ни балансира ни терморезистора только два контакта которые идут прямо в акб.
Проверял без акб через лабораторный блок, грел плату феном на планшете появляется предупреждение о перегреве устройства и кроме телефона и сообщение ничего больше открыть невозможно. Вот поэтому я и задал вопрос про схему
Старый 14.04.2019, 13:18   #8
Сообщение от muslimun95 Посмотреть сообщение
"Тело" такое?
Старый 14.04.2019, 13:56   #9
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ну если терморезистор ограничивает работу планшета при сильном нагреве, может имеет смысл его оставить? В Нексусах его убирают в основном из-за того, что планшет не включается при низких температурах. Самсунг у меня зимой включался при любой температуре.
Старый 14.04.2019, 14:19   #10
... В Нексусах его убирают в основном из-за того, что планшет не включается при низких температурах.
На Юге наоборот-чтобы не отключался в жару при перегреве в машине. Это если говорим о терморезисторе на контроллере батареи. Если о сенсоре на плате, то там стоит полноценный монитор (как в случае Nexus 2012) и он может ограничивать включение по низкой температуре.
По даташиту на Samsung T285 на плате стоят два NTC-термистора TH4000 и TH4001. NTC-это резисторы с отрицательным температурным коэффициентом, что означает, что сопротивление уменьшается с повышением температуры.
Последний раз редактировалось skanch; 14.04.2019 в 18:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
