Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Оптимизация ОС
Старый 05.04.2013, 11:29   #1
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По умолчанию Настройка гибридного спящего режима на W7
Не могу настроить - в настройках Электропитания включил Гибридный режим. Жму "Сон" - комп уходит в сон, но он явно не сбрасывает ОЗУ на диск - когда БП полностью обесточивает через полчаса комп, то загрузка идет с нуля. Может в БИОСе что нужно включить или драйвер еще какой нужен?
Андроид ГУ.
Старый 05.04.2013, 17:20   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
У мелкомягких фак есть на эту тему.
Чтобы все работало нужно нажимать "Advanced settings" из того плана электропитания, который пользуешь (Ну или выбрать его, у меня в примере выбран Power saver). Ну и настройки будут работать соответственно при выборе этого режима. Дальше все просто:
БИОС тут скорее всего нипричем. Скорее всего - настроил не под тот режим, который используешь.
Старый 05.04.2013, 17:24   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да, точно - понял куда копать, спасибо...
Хотя.. судя по настройкам в картинке - он уйдет в гибер через 120 минут. А если, к примеру, у меня он за это время обесточится - опять будет аварийное восстановление.
Просто на ноуте я проверял - спустя пару минут снимал батарею - шло обычное восстановление из образа
Андроид ГУ.
Старый 05.04.2013, 17:33   #4
Hamster
Аватар для Hamster
Ну так это я поставил 120 минут Поставь сколько тебе нужно. Если БП отрубает напрочь через 30 мин, то поставь 20-25.
Старый 05.04.2013, 17:47   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да не - тут сам принцип не тот - он должен уйти в спящий режим и тут же сбросить на диск не уходя в гибер.
Андроид ГУ.
Старый 05.04.2013, 18:03   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Не, так не получится. Алгоритм такой:
- комп уходит в слиип (не важно как - по кнопке или по времени, что задано в том окошке которое я приводил)
- с этого момента начинается отсчет времени до ухода в хибернейт
Т.е. сразу со слипом он в хибернейт не уйдет, минимум через 1 мин.
На то он и гибридный режим. Если нужно сразу - так настрой простой хибернейт.
Но, гибридный на мой взгляд гибче. Если ездим в режиме старт-стоп, то у нас ждущий используется, просыпание компа -2-3 сек.
Если куда на полчасика-час зарулили - комп в хибернейт и жрать перестает.
Просто если все время просыпаться из хибернейта - придется ждать пока биос post пройдет, а это часто 8-12 секунд.
Старый 05.04.2013, 20:45   #7
Bersenev
Аватар для Bersenev
То что ты хочешь называется Intel Rapid Start, в таком режиме при нажатии кнопки СОН комп переходит в сон, а BIOS автоматом копирует содержимое памяти на ssd диск. В режиме сна комп может находится от 0 до 120 минут, если задан режим таймера или до достижения аккумулятором минимального значения (это используется в основном в ноутбуках ). В таком режиме у меня комп просыпается максимум за 7 секунд.
Но технология Intel Rapid Start должна поддерживаться в BIOS материнки, должна поддерживаться процессором и должен быть SSD диск с пустым разделом равным размеру памяти.
Последний раз редактировалось Bersenev; 05.04.2013 в 21:22.
Старый 05.04.2013, 23:14   #8
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вот- оно самое. Но не думаю, что ссд обязателен - ну буке его как раз нет
Андроид ГУ.
Старый 05.04.2013, 23:36   #9
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот системные требования
System Requirements:
For a system to support Intel Smart Response Technology it must have the following:
Intel® Z77/H77/Q77 Express Chipset based desktop board
Intel® Core™ Processor in the LGA1155 package
Solid State Drive(SSD)
Hard Disk Drive (optional for Intel Smart Response Technology)
Operating system: Microsoft Windows* 7 32-bit Edition and 64-bit
Intel Rapid Start Technology software
http://download.intel.com/support/mo..._guide_v11.pdf
Старый 05.04.2013, 23:41   #10
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да, но вот передо мной самсунговский нетбук на Атоме без ССД и в нем все это работает...
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
