Старый 21.06.2011, 09:38   #1
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
По умолчанию m2-atx rev1, постоянно включает, выключет компьютер
Добрый день.
Прикупил m2-atx , запитал от компьютерного блока питания, перемычек не стоит (кстати в инструкции пишут что их 4 должно быть у меня 3) то есть запускаться должно без АСС.
Включаю, компьютер не включается. Точнее, включается выключается, подвесил для экспиримерна вентилятор и лампочку питания, лампочка загорается и гаснет, вентилятор заводится и останавливается и так пока не отключишь питание. Стартовать пробую с кнопки на прямую, и со шнурка от блока питания до материнке, разницы нет.
В чем беда? От Блока питания стационарного, напрямую компьютер прекрасно стартует.
Попробовал с Блока питания подать еще и АСС.
Без перемычек та же песня. с перемычками вообще не заводится. даже лампочка на материнке не горит.
Подскажите где чего не докрутил? или может на блоке питания уже чего погореть могло?
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 07:09   #2
Koran
Регион: 38
Те кто советуют все в отпусках??? или вопрос глупый?
Старый 22.06.2011, 07:40   #3
Koran
Регион: 38
допишу,
Когда сигнал с БП на материнку есть (Power On) питание то появится то пропадет, вентилятор останавливается запускается, если запускать не сблока питания а кнопкой, то один раз нажимаю на вкл. ветелятор делает оборот и останавливается. если зажать кнопку то та же ситуация как при вкл. с блока питания, постоянно то запуситися то остановится.
Проверил блок питания на другой материнке, песня та же.
отцепил БП от всего, подал питание, на шлейфе закоротил серый и зеленый, на красный и черный повесил кулер, крутится не перегружается.
Хэлп, в чем дело? мощи не хватает? так он и только с одной мамкой так включается/выключается.
Последний раз редактировалось Koran; 22.06.2011 в 10:16.
Старый 22.06.2011, 22:04   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня (в соседней ветке), все аналогично.Я не очень подкован,но вроде как все эти автомобильные блоки очень быстро выдают
Power Ok на мать, некоторые матери не справляются с этим и идёт резет. У тебя хорошо-можно провод разрезать и
в разрыв контакты реле врезать (описано на форуме). Мне пришлось дербанить колодку бормашиной,т.к.блок питания ставится сразу в разъём
матери,завтра попробую и отпишу,если получится...
Старый 23.06.2011, 03:33   #5
Koran
Регион: 38
Жду ответа.
Насчет матери вопрос спорный, у меня intel D510Mo тут она у многих встречается, без глюков.
тестил на Ga 7N400 и asus p5G41T картина одинаковая.
Старый 23.06.2011, 12:20   #6
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Проверяйте 3,3 вольта. попробуйте подать их от другого бп. у меня заработал только после того как я отдельный стаб поставил с пяти вольт на 3,3.
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 20:00   #7
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Реле на PG не помогло,цепь разорвал,в разрыв запаял кнопку нормально замкнутую.
PS ON закоротил на массу.Подаю питание,блок сразу запускается,мать конечно нет.
Несколько раз разорвав цепь кнопкой PG,удаётся запустить мать.Напряжения в норме,
блок питания не греется.Запитаны мать,винт 2.5",моник по USB,вентилятор 12х12 см.
Буду думать,как приготовить для матери правильный сигнал PG.Правда опыта маловато,
нет осциллографа и знающие люди не хотят подсказать ничего тут,на форуме.
Старый 24.06.2011, 01:08   #8
Art16
Аватар для Art16
PG тут не причём! 3,3 вольта проверяйте! 3.25 уже не запускает мать.
Старый 24.06.2011, 03:51   #9
Koran
Регион: 38
Вчера, поменял блок питания от которого запитывался с 300 ватного на 350 ватный, распаял серый и зеленый провод как тут на сайте написано (сперва с диодом - не заработало после без диода) все ожило и прекрасно заработало. повторно на 300тке пробовать не стал.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
