Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Сделаю
Опции темы
Старый 05.01.2017, 16:56   #1
Машина: Mitsubishi Lancer X
По умолчанию Распределитель питания
Распределитель питания. Его возможности: четыре независимых канала
питания, три из которых настраиваемые в диапазоне от 0,8 до 14 В с током нагрузки до 2,5 А.
Использую DC-DC преобразователи на базе MP1584. www.yandex.ru/images/search?text=MP1584
Еще один канал построен на преобразователе NSD15-12S5 с гальванической развязкой земли и фиксированным напряжением +/-5 вольт и током до 3 А (Модуль NSD15-12S5 не является обязательным и необходимым элементом системы. Это вариант платы с NSD15-12S5. В варианте распределителя питания без NSD15-12S5 напряжение канала равно напряжению на АКБ с настраиваемыми временными задержками вкл./выкл.)
http://www.mean-well.ru/store/NSD15-12S5/
Один слаботочный канал для управления планшетом по датчику Холла ( возможен как с нормально замкнутым выходом, так и с нормально разомкнутым).
Управление каналами построено на базе контроллера Arduino Pro Mini и смарт-ключе коммутации напряжения BTS724G от компании Infineon.
http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...16f299e245725c
В свою очередь вся эта система подключена к бортовому напряжению питания автомобиля через еще один смарт-ключ BTS640S2 от той же компании.
Подключается распределитель к бортовой сети авто напрямую без кнопок и включателей в месте, где напряжение постоянное и не пропадает ни при каких обстоятельствах (скажем непосредственно к аккумулятору). Еще один вывод подключен к линии "АСС".
Один из вариантов алгоритма работы распределителя питания (для питания планшета, USB HUB-а, периферии). DC-DC модуль NSD15-12S5 в данном исполнении не используется и контакты
"IN +12V", "IN ACC", ХР0, ХР1, ХР2, ХР3 выведены на противоположную сторону от радиатора.
Контакты на плате распределителя:
Выход ХР0 — напряжение не регулируется
и всегда такое, как и на аккумуляторе.
Выход ХР1 — напряжение на выходе 5,5 В. (USB HUB)
Выход ХР2 — напряжение на выходе 4,2 В. (питание планшета)
Выход ХР3 — напряжение на выходе 5,5 В. (периферия)
Выход ХР11 — слаботочный выход нормально замкнутый на "землю"
(при включении канала на выходе пропадает "GND-земля")
Для управления по датчику Холла или чем-то подобным.
Алгоритм работы.
Включаем "АСС":
Через 4 сек. включаются каналы Выход ХР1, Выход ХР2, Выход ХР3.
Еще через 2 сек. включаются каналы Выход ХР0,Выход ХР11.
Выключаем "АСС":
Через 6 сек. выключаются каналы Выход ХР3, Выход ХР11.
Еще через 2 сек. выключается канал Выход ХР0.
Канал Выход ХР2 выключится через 30 часов или если напряжение на АКБ станет меньше или ровно 11,9 В.
Если включен "АСС", но не заведен двигатель и напряжение на АКБ уменьшилось до 11,9 В :
через 6 сек. выключаются каналы Выход ХР3, Выход ХР11.
Еще через 10 секунд выключится канал Выход ХР2.
Питание на контроллер (Arduino ProMini) будет подаваться до поворота ключа из положения "АСС" в положение "OFF".
Запуск системы возможен только если напряжение на АКБ больше или ровно 12,0 В.
Размер платы распределителя 98 мм. х 96 мм. Монтаж выполнен на двухстороннем стеклотекстолите 1.6 мм и толщиной медного слоя каждой стороны в 70 мкм.
Провел три сравнительных теста — один с нагрузкой в 1.9А на каждый из 3-х каналов, но без радиатора и второй при этой же нагрузке с радиатором. И еще один тест с нагрузкой в 2,6А на каждый из 3-х каналов, но естественно с радиатором. Во всех тестах выходное напряжение на DC-DC преобразователях было выставлено на 5,4 — 5,5 в. (Один DC-DC преобразователь имеет фиксированное выходное напряжение 4,9 В для питания контроллера Arduino Pro Mini и в тестах не участвовал ).
В первом тесте наблюдал нагрев микросхемы MP1584 на каждом модуле до 56-63 градусов (диод и дроссель примерно в этом же диапазоне). В таком режиме распределитель проработал в течение примерно 5-и часов. "Просадок" по напряжению на каналах не наблюдал. Во втором тесте с радиатором температура на самом радиаторе не поднималась выше 40 градусов. В таком режиме блок проработал примерно 2 часа. Все каналы работали нормально.При этом температура на смарт-ключах BTS640S2 и BTS724G была зафиксирована на 43-х градусах и 39 градусах соответственно.
В тесте с нагрузкой в 2.6А на каждый канал температура радиатора через 3 часа непрерывной работы блока поднялась до 52 градусов и оставалась неизменной… При этом температура на смарт-ключах BTS640S2 и BTS724G была зафиксирована на 56-х градусах и 41 градусах соответственно. Дальше уже "гонять" блок не стал. Теплоотвод от микросхемы, диода и индуктивности (эти элементы имеют значительный нагрев) на платах MP1584EN выполнен через силиконовую термо-проводящую подложку. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...sheet&_sacat=0
Стоимость распределителя питания (без NSD15-12S5) 1900 рублей.
Это видео одного из вариантов алгоритма работы блока.
ID:	46198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46204   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось admin; 22.04.2017 в 11:22.
Старый 28.02.2017, 00:30   #2
maliw68
Регион: 68
Машина: Santa fe 1
maliw68 is on a distinguished road
Здравствуйте. Подскажите, блок питания,который за 1900 руб подойдет для Нексуса и usb хаба? А то взял комплект с рук и начались пляски с планшетом и хабом-грешу на блок питания
maliw68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 00:51   #3
Да, подойдет. Пишите на почту (есть на одной из фото skanch@****ru)- обсудим детали.
Старый 22.04.2017, 01:10   #4
maliw68
Регион: 68
Машина: Santa fe 1
Всем здравствуйте. Решил отписаться в данной теме по поводу приобретения распределителя питания.
С Александром(хозяин данной темы) связался по почте. Так как я в данной теме не силен,то заваливал его вопросами два дня и был проконсультирован полностью.обговорили детали и ньюансы.после того как распределитель был собран и протестирован при нагрузке, я оплатил и стал дожидаться своей посылки. Когда блок пришел,то встал вопрос о подключении. Александр и тут очень очень помог! Я ему фотки планшета с проводами,а он мне говорит куда и что подключать. В итоге отг не заработало и мы сошлись на мысли ,что надо нормальный шнурок спаять. Для меня это проблематично и Александр сам спаял его и выслал мне. Все установлено и работает без нареканий.
Александр,еще раз тебе огромное спасибо за помощь! И я рад,что еще встречаются такие ответственные и доброжелательные люди
Старый 22.04.2017, 08:25   #5
Сообщение от maliw68 Посмотреть сообщение
... Все установлено и работает без нареканий.
Анатолий, благодарю за отзыв. Рад, что был полезен.
Старый 05.05.2017, 16:30   #6
MadAlexSPb
MadAlexSPb is on a distinguished road
Выражаю огромную благодарность Александру за его блок питания и особенно кабель microUSB. Все работает отлично. Любые пожелания и вопросы не остались без внимания. Александр отвечает быстро и по делу. Советую кому нужен хороший блок питания и соответственно грамотная поддержка! Александр еще раз спасибо!
MadAlexSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 18:23   #7
Сообщение от MadAlexSPb Посмотреть сообщение
Алексей, благодарю за оценку моего рукотворчества! Рад, что оправдал надежды...
Опции темы
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Яндекс.Метрика
