Старый 07.07.2011, 19:40   #1
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Post Mitsubishi Lancer Cedia 2002
По мере свободного времени буду выкладывать инфу и доделывать свой проект.
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 22:24   #2
Boatswain
Пока закупился комплектующими...
Комп:
мать Asus M4A88TD-M
проц AMD Athlon II X2 245
кулер на проц CNPS7500-Cu LED
память Corsair DDR3 2048MBx2 1600MHz
жесткий 2.5" SATA-II 500Gb Hitachi 7200rpm Cache 16MB
блок питания M4-ATX
монитор Lilliput 7" 669GL-70NP/C/T-H Touch Screen HDMI (яркость 450)
GPS ресивер GlobalSat BU-353
bluetooth
Wi-Fi D-Link DWA-160 802.11n либо DWA-140
ELM327 OBD2 Bluetooth Diagnostic Interface
корпус из оргстекла
Звук:
усилитель Challenger TA-5.1
фронт DLS R6A
тыл DLS 426
— саб???
— ну и соответственно буду заказывать платы для парктроников и датчиков давления в шинах.
Старый 07.07.2011, 22:34   #3
Boatswain
Центральная накладка заменена на накладку от комплектации с нави, т.е. с местом под моник. В правом верхнем углу буду ставить ИК приемник для моника, в левом верхнем - для уся. Штатные кнопки под родную нави буду переделывать под кнопки моника (переразводить плату). Под моником буду убирать кассетник и ставить DVD с щелевой загрузкой. Под ним разъемы USB.
Старый 12.07.2011, 21:53   #4
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Машина: Lancer 9 2004 г.в.
JohnEkb is on a distinguished road
У тебя уже стоял климат или это блок кондея переделывал под эту рамку?
Проекты:
1. Mitsubishi Lancer
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
JohnEkb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 00:02   #5
Boatswain
Я в прошлом году менял кондей на климат. Так что можно сказать уже стоял.
Старый 13.07.2011, 12:09   #6
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
А цена вопроса скока вышла если не секрет?))
И что ещё ставил по мимо самого блока управления климатом?
з.ы. и кстати на счёт куллера того что выше на фото ... ставил этот же в домашний комп.... не айс.... проц греется до 68 градусов на загрузке 50-55 процентов и это дома а не в экстимальных условиях в машине...да и шумный он как пьяный карлсон =)
В свой я взял низкопрофильный на термотрубках....марку/модель тока ща не помню...
Проекты:
Старый 13.07.2011, 12:13   #7
Boatswain
У меня просто свап был с 1,5 атмо на 1,8 турбо, поэтому менялось все в куче...
При переходе на климат под замену косу под торпедо, печку в сборе (центральная часть, сам мотор, эл.заслонки, датчик температуры радиатора печки), ну и докидывать наружный датчик температуры, датчик света в торпедо, датчик салонной температуры, блок климата. Короче волокиты не мало.
Цена вопроса думаю в пределах 10 рублей. Зависит от цен на разборках. Может можно и меньше уложиться.
Старый 13.07.2011, 12:19   #8
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
даааа ... уж лучше я рамку переделаю)))
А куллер советую всё-таки сменить =)
Проекты:
Старый 13.07.2011, 12:25   #9
Boatswain
Чем плох?
Увидел. Ну посмотрим. Если что, заменю. По шумности не парит, комп все-равно в багажнике, а по охлаждению понаблюдаю.
Старый 13.07.2011, 12:29   #10
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Сегодня, 13:09 Пост#6 ... отредактировал немного...видать после того как ты прочитал.
и могу добавить что куллер на 3х пиновом питании.... соответственно управление оборотами по питанию...а далеко не все матери это умеют, есть правда в комплекте регуль питания...но он сасем не айс и када куллер без него ставишь то у меня он 2600 оборотов крутит ... вощем нуна тише, меньше, на 4х пиновом питании и термотрубках для большего поглащения тепла =)
как то так... =)
Проекты:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
