Старый 16.05.2011, 08:05   #1
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы со встраиванием программ в ИКАР
Перерыл практически весь форум но никак не могу встроить несколько программ а именно ДубльГис и Навител (навител запускаю через эмулятор здесь проблем нет ) так вот скажите может проблема в том что у меня WIN 7 64 битная и программы ставятся в C:\Program Files (x86) ну или может кто то поможет мне наглядно покажет как это делается (могу сделать удаленный доступ к своему компу )
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 08:15   #2
Bersenev
Аватар для Bersenev
Вот тема http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14095 и желательно спрашивать в ней
Старый 16.05.2011, 08:22   #3
admin.82
Читал я это уже но что то как то не получается у меня проблема не только с навителом а с любым дополнительным софтом пытался встроить И 2ГИС и Навител и Check-Engine и не выходит никак. Может есть на форуме кто с новосибирска я бы приехал куда надо для наглядности посмотрел как это все встраивается
Старый 16.05.2011, 08:37   #4
Bersenev
Аватар для Bersenev
2гис и эмулятор с Навителом, это одни из самых капризных вещёй для встраивания, но всё это встраивается в икар. Параметры для встраивания зависят от сборки Навитела, так как каждая сборка ведёт себя по разному. Уже давно сложилась традиция,с тебя ссылка на используемую сборку навитела, скриншот экрана настроек и твоё разрешения экрана, с меня правильные настройки
С 2гис я не парюсь, так как он мне не нужен, вот в этой теме есть всё необходимое, разбирайся http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3979
А Check-Engine зачем встраиваешь? в икаре же есть свой плагин для работы с CE, и тема отдельная по CE в икаре тоже есть кстати http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14088
Старый 16.05.2011, 13:33   #5
admin.82
Использую вот этот навител http://files.mail.ru/BCD0C1
Здесь скриншот http://files.mail.ru/UW0QOM
Разрешение 800*600
Старый 16.05.2011, 13:34   #6
admin.82
Эмулятор брал здесь http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=710
Старый 16.05.2011, 14:35   #7
Bersenev
Аватар для Bersenev
Путь на ярлык для запуска из икара использовать нельзя, путь задавай на файл эмулятора, нужные параметры для эмулятора задавай в ПАРАМЕТРАХ КОМАНДНОЙ СТРОКИ, параметры скрипта вроде верные, но сборку я качать не буду, достаточно было дать просто ссылку на на тему и сообщение откуда качал, я их и так все знаю. Но думаю как поправишь запуск, с остальным больших проблем не будет
Старый 16.05.2011, 14:48   #8
admin.82
Что значит " нужные параметры для эмулятора задавай в ПАРАМЕТРАХ КОМАНДНОЙ СТРОКИ," что за параметры вписываются и кстати путь указан напрямую к файлу а не к ярлыку в окне свойст ярлыка я перепроверил путь прежде чем слать скриншот
Видимо в этих параметрах и есть моя загвоздка при встраивании приложений
Старый 16.05.2011, 14:51   #9
admin.82
толи не было раньше толи не замечал но при запуске икара появляется окно принадлежащие эмулятору со справкой по параметрам командной строки
Старый 16.05.2011, 15:13   #10
Bersenev
Аватар для Bersenev
Эмулятор без параметров выдаёт именно окно с возможными параметрами. Если указан путь только к файлу эмулятора, то он и выдаст только это окошко. А в параметрах надо указать образ системы которую хочешь эмулировать ( ну и так далее). Если из винды навител у тебя запускается, то смотри с какими параметрами там запускается эмулятор и указывай их в икаре (кнопка ниже кнопки с путём к эмулятору)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
