Старый 26.07.2009, 18:10   #1
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Yaris `08 - EEE PC 701
Всем доброго времени суток. Вот решил и я заняться построением своего car pc. Вот собственно фото пациента:
Так как машина маленькая и есть некоторые проблемы с размещением системного блока, решил что буду делать на базе EEE PC 701. В качестве образцов были взяты проеты: yurich38 и Genius .
Панель у яриса достаточно простая и компактная:
Поэтому вариантов установки прорисовывается не так уж и много, а точнее один - кстановка вместо штатной головы.
Для начала проекта были приобретены:
Asus EEE PC 701 2G Surf - 1шт. 6000р
Усилитель НЧ 4х40Вт Мастер Кит NM2032 - 1шт. 800р
Touchscreen - 1шт. 50$ с доставкой, приобретал на eBay
Купил 2G потомучто каникулы в Москве были короткие и найти 4G не получилось.
Первоначальным замыслом было упаковать все внутренности ееепц в корпус с размерами как у штатной головы, но позже выяснилось что штатная голова имеет более чем скромные размеры и материнка ееепц не влезет ни вдоль ни поперек. Попробовал посмотреть сколько места есть за магнитолой, оказалось есть немного. Попробовал вырезать из пластика макет корпуса и померять - результат: не войдет.
Были мысли оставить матрицу в штатном пластике и повесить поверх панели, но отказался от такой идеи потому-что она мне показалась не особо красивой. Решил все переиграть и удлинив шлейф матрицы убрать все внутренности асуса под водительское сиденье.
Приобрел что то вроде монтажной платы и плоский 14 жильный шлейф и начал паять. Всем кто решит делать тоже самое - совет перед тем как браться за эту работу пользуйте Google и поиск по этому форуму, а также форуму по eeepc, чтобы не наломать дров, как это уже случалось с некоторыми пользователями сего форума. Я этого сразу не сделал, но догадался вызвонить сигнальный провод, который вычленить крайне непросто. Более того он крайне тонкий. Я прочмучался с процессом удлинения часов 8 в общей сложности (если не больше, специально не засекал), а в результате ничего не заработало. Просто белый экран и все. Сначала подумал, может в ежике что случилось, подключил к внешнему монику, все работает. Потом подумал - наверное слишком сильно удлинил (примерно 1,9 м), укоротил см на 50 все равно не работает. Завтра буду пробовать сделать по технологии описанной тут:
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php...91&p=2#p110815
отпишусь по итогу.
ID:	11939   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nightflyer; 26.07.2009 в 18:13. Причина: Не видны изображения
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 18:53   #2
nightflyer
Вот так я распаивал шлейф к матрице (неудавшаяся попытка). На первой фотке соответственно половинка шлейфа, на второй та плата от которой отпиливал куски для распайки, на третьей- результат.
ID:	11945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2009, 01:12   #3
beriv
beriv is on a distinguished road
Странно почему у вас белый экран, Genius удлинял шлейфом получиломь у него..
Технология приведенная по ссылке честно говоря заинтересовала.. даже не думал что можно вытравить коннектор =-O
я пока занимаюсь изготовлением по типу как у yurich38 без удлинения шлейфа.. ибо это все-таки очень муторно..
кстати у меня тоже еее 2G Surf ... могу подсказать с виндой, софтом немного.. тему пока не создал
ps. а что в Мельбурне еее дороже чем в Москве? pss. у нас 2G Surf по 5тыс продают уже..)
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 10:00   #4
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Хм... а ты точно припаял именно сигнальные жилы? а не замкнул их на экран? У тебя все контакты звонятся отдельно и не замкнуты на корпус?
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 18:12   #5
nightflyer
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
Да я бы рад без удлинения, да вот только не лезет хад! Ярис он жеж маленький, но буду думать еще. Пока заказал себе новый шлейф с eBay.
Ну а про 2G и винду от подсказок не откажусь
P.S В Мельбурне впринципе все дороже , ну или почти все
Старый 28.07.2009, 18:14   #6
nightflyer
Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
Да точно, проверял и не один раз. Думаю все таки пожадничал когда удлинил на 1,5 метра. Даже не знаю что и делать...
Старый 28.07.2009, 20:53   #7
beriv
Сообщение от nightflyer Посмотреть сообщение
Тогда почему не попробовать укоротить шлейф? например до метра. там же у тебя шлейф, его легко отпаять, обрезать и снова припаять..
И вообще, гениус прав, сначало надо прозвонить кабель тестером, на предмет замкнутости жилы и оплетки..
По винде позже напишу, сейчас не на том компе которым качал софт..
Старый 28.07.2009, 21:23   #8
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
Не надо укорачивать. У меня кабель 2 метра, работает. Прозванивай кабель.
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 22:19   #9
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Может и сопротивление виликовато получилось, если провода тонкие.
Старый 29.07.2009, 07:14   #10
nightflyer
Unhappy
Хм. Да провода то не особо тонкие... Ну раз 2 метра работает, тогда буду пытаться еще... Прозванивать я его прозванивал и не раз. Все 1 в 1 прозванивается. Ни на оплетку ни на корпус ничего не замкнуто.
P.S. Вот теперь только пришлось немного притормозить работу благодаря одной девочке которая на ровной и сухой дороге умудрилась приземлиться в корму моей машины . Так что вместо паяния разбирался со страховыми и местными порядками подобных дел.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
