Старый 12.06.2008, 23:38   #1
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
По умолчанию KIA Magentis 2004, VIA 1,5Ghz, 7", 2DIN in-dash PCcar
Итак проект готов не знаю процентов на 70 наверное, ибо все закуплено и настроено, осталось только инсталировать, надеюсь это реально и будет у меня 30% а не 80
Выкладываю сразу 2DIN пациента, мать VIA Nano-ITX 1,5Ghz, 1 GIG RAM 533 помоему (тачка летает, на полной винде XP2). Корпус родной, мать куплена на ебае за 230 баксов с доставкой и памятью на борту, БП Лебедева новая версия 5.45 или как-то так, Хард Seagate EE25 80Gb (рабочая темп. от -35 до +80), Тач - Lilliput 629GL, диодный.
На удивление радиатор проца еле еле теплый даже когда переливал 30 гигов музыки и активно инсталировал все и вся
ОСНОВНОЙ ВОПРОС СЕЙЧАС КАК РАЗМЕСТИТЬ КОМПЛЕКТУХУ В КОРПУСЕ, ЧТОБЫ ДОСТУП БЫЛ ПРОСТ, ВЕНТИЛЯЦИЯ В НОРМЕ, И ВООБЩЕ ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО БЫЛО ВСЕ, СОБИРАЮ ВПЕРВЫЙ РАЗ
ПАЦИЕНТ
Последний раз редактировалось b-suns; 02.04.2009 в 10:20.
Старый 16.06.2008, 08:02   #2
b-suns
Аватар для b-suns
По умолчанию собсна монитор на месте
встал как родной за мелкими перепилами под торпедой к которым был готов времени заняло 3 часа из которых 2 часа 30 минут мы курочили этот болт, корейские болты с%уко крепкие шопепец
Магнитолка временно, весело вписалась на место пепельницы
Последний раз редактировалось b-suns; 02.04.2009 в 10:22.
Старый 16.06.2008, 13:05   #3
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Прикольно!
Ты где дрель такую откопал!
Старый 16.06.2008, 13:20   #4
b-suns
Аватар для b-suns
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Прикольно!
Дрель мощная пипец, еле удержал ))))) Была на даче у друзей, что нашел тем и дрелил, не был готоф к такому гемору Седня соберу в 2 дин комп, крепежи все купил, опять дрели дома нету, надо искать еще думаю обклеить корпус виброгасящим материалом, чтобы кулера потише гудели + изоляция контактов матери и БП которые будут сидать вплотную к металу
Последний раз редактировалось b-suns; 17.06.2008 в 18:18.
Старый 17.06.2008, 18:18   #5
b-suns
Аватар для b-suns
собсна упдейт
Последний раз редактировалось b-suns; 02.04.2009 в 10:24.
Старый 19.06.2008, 00:35   #6
b-suns
Аватар для b-suns
Может быть начинающим пригодится:
1. При сборе 2 дин, использовать только шлейфа от IDE и FDD и подобные (для развода, звука/лампочек/резетов и подобной муйни).
2. Собирать максимум входов выходов на одной контактной платформе.
3. Все контакты должны соединяться/разъединяться (между торпедой, монитором, машиной) не более чем за 30 секунд в итоге.
4. Прежде всего собрать 2дин блок, укоротить по максимуму все провода и крепко их уложить внутри.
5. Выводить за корпус сразу даже те контакты которые сейчас не нужны, завтра могут понадобиться.
6. Запастись хорошим паяльником с регулятором темп. иначе дело труба )))
7. Хорошая инсталяция за день не выйдет
Собсна все грабли, которые заметил сегодня и наступил на некоторые из них. В выхи буду паять паять паять перепаивать
А так все завелось, работает, тач жмется, винда летает, монитор как влитой встал, красота
Старый 19.06.2008, 16:54   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
отлично получилось...
Ты воплотил мою задумку - в 2дин. Только я в блоке с монитором хочу собрать. И с БП М3. Где будет системник стоять?
Андроид ГУ.
Старый 19.06.2008, 17:10   #8
b-suns
Аватар для b-suns
Спасибо, сразу за монитором и будет стоять, как показала практика все работает стабильно даже от бортовой проводки, наводок нет, надо только звук послушать, надеюсь и там не будет гуделова
М3 круто, ждем ЗЕ ТЕСТ !
Старый 23.06.2008, 00:05   #9
b-suns
Аватар для b-suns
Собсна можно меня потихоньку перетаскивать в Проекты,
- GPS поставил
- Skylink поставил
- USB Hub поставил
- Музыка в процессе )
И собсна как всегда не без траблов, еле поставил GPS, при втыкании его в USB мыша начинала скакать как сумашедшая, баг фиксится в реестре, если кто столкнется, пишите расскажу, что куда.
Еще момент, чип GPS - MTK 32 канала, после хибернейта плоховато и долго ловит спутники, завтра попробую родные дрова поставить (не было ЦД рома с собой), но если не вылечится, даже не знаю что делать, даже телефон лучше и быстрее ловит, такое ощущение что каждый раз cold start получается, после тонелей несколько КМ видит спутники, дергается, но точно не ловит не один ((( Куда смотреть?
Последний раз редактировалось b-suns; 02.04.2009 в 10:27.
Старый 29.06.2008, 13:05   #10
b-suns
Аватар для b-suns
взял звуковую поддержку, Helix DB Five, Кондер и кучу проводов
KIA Magentis PCCar
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
