Старый 15.07.2008, 12:09   #1
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
По умолчанию И опять про хендсфри. Проблема с эхом
Порылся на форуме, в явном виде ответа к сожалению не нашел.
Проблема в следующем:
Имеем:
1. CF 2.0 c блюсолейл
2. Звук с бортовой звуковохи на GLY2, подключнный к магнитоле..
3. Микрофон установлен на торпеде
Добился более менее нормального уровня звука с микрофона для хендсфри, но к сожалению микрофон включен всегда, и когда уровень звука в колонках выкручиваю ближе к середине и выше начинается такой гул, что аж уши закладывает. Эффект этот проявляется не зависимо от того, подцепился телефон или нет.
При этом при разговоре через хендсфри явно слышу себя через колонки.
Вопрос в следующем: есть ли метод борьбы с данным гулом? И возможно ли убрать эффект эха при разговоре?
Изначально предполагал что микрофон включен всегда из-за майрософтовского спича (голосовое управление компьютером). Отключил его. Не помогло к сожалению. В настройках звуковухи перековырял все параметры, ничего не помогло к сожалению...
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 12:12   #2
= Nicki =
Машина: Honda Fit
в микшере виндовом на запись микрофон включить, на воспроизведение выключить
Старый 15.07.2008, 14:13   #3
dr_cannabis
Машина: LANCER X
dr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura aboutdr_cannabis has a spectacular aura about
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
Имеем:
А в микшере галочка под микрофоном стоит? если да то убери ее, микрофон всеравно будет работать!
dr_cannabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 15:46   #4
forcis
Спасибо за наводку. Вечером отпишусь о результате..
Мой проект
Старый 16.07.2008, 00:16   #5
forcis
Сообщение от dr_cannabis Посмотреть сообщение
Спасибо, действительно гул пропал. Правда эффект эха, когда абонент себя слышит остался, но это уже не так критично. Еще раз спасибо за совет
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
