20.05.2021, 16:23 | #1 |
Регион: 38
Машина: Honda Stream
Продам блок питания AlDal
Продаю блок питания для правильного питания планшета или одноплатника от AlDal.
Основной канал выдает на 5V 2,7А, краткосрочно до 3,5А, остальные каналы по 1,5А. Более полное описание есть на драйве у производителя. Блок питания установлен в изготовленном на 3д принтере корпусе. Работал на питание khadas и потом Raspberry. Продаю по причине продажи аудио-системы. Территориально в Иркутске. Отправлю хоть чем. Цена 3,5 тр |
21.07.2021, 19:18 | #2 |
Машина: Lada 4x4 212140 2014 1.7
Торг уместен?
21.07.2021, 20:21 | #3 |
Позволю себе корректировку указанных параметров блока питания:
-два основных канала с напряжением 5V и током нагрузки 2,7А (кратковременно до 3,5А), -один канал с транзитным напряжение "12V" (как на АКБ машины) и током нагрузки до 8А, -один канал с транзитным напряжение "12V" (как на АКБ машины) и током нагрузки до 1.5А (для управления усилителями), -защита от отключения во время кручения стартером, -постоянный мониторинг напряжения на линии АКБ с полным отключением блока питания при достижении минимального напряжения 11.5V, -вход для подключения внешней кнопки для управления блоком. Ниже фото блока питания и его "распиновка"(цвет плат может отличаться). Алгоритм работы "зашит" для подключения "одноплатников". |
24.07.2021, 11:31 | #4 |
Регион: 38
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2) | |
ekid |
