Старый 20.10.2011, 12:35   #1
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
По умолчанию Посоветуйте бюджетные усилки Supra sbd a4240, tbs 4350, Mystery mk 4.80
Подскажите плиз ,что выбрать из бюджетных усилков. Нужна лишь замена штатной магнитоле. Громко слушать не люблю да и не приходится. Шумка в дверях родная. Уже откалываться начала высохла
Динамики родные, KIA SORENTO по размерам пока не скажу.
Материнка 5.1 выход аналаговый. Хочу 4х канальный звук на 4 колонки перед и зад. Детишкам в дороге включать фиму на задние колонки, а перед для навигатора к примеру. Супер пупер басы не слушаю. Устаю от них быстро, да двери жужжат.
Усилок будет установлен под бардачком впереди. Есть свободное пространство. Длина кабелей не превысит 50см от компа до усилка. Питание от аккумулятора будет подведено к усилку. От усилка будет запитан и компьютер. Конденсатор надеюсь не придется брать для усилка при умеренной эксплуатации.
На каком из усилков помех должно быть меньше. Наводок так сказать. Может у кого есть опыт пользования по этим усликам.
SBD-A4240 - 2000 рублей
Характеристики модели:
4/3/2-канальный усилитель мощности
Мощность макс. (4 Ом) 120 Вт х 4 канала / 420 Вт х 2 канала
Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт х 4 канала / 200 Вт х 2 канала
Частотный диапазон: 15 Гц – 20 кГц
Фильтр низких частот: 30 Гц – 250 Гц
Фильтр высоких частот: 150 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот: 0 - 12 дБ
Входная чувствительность: 0,2 - 6 В
Соотношение сигнал/шум: > 90 дБ
Размеры: 263 х 56 х 332 мм
TBS-A4350 - цена 2800 рублей
4-канальный усилитель мощности
Мощность макс. (4 Ом) 180 Вт х 4 канала / 480 Вт х 2 канала
Мощность RMS (4 Ом) 80 Вт х 4 канала / 260 Вт х 2 канала
Мощность макс. (2 Ом) 250 Вт х 4 канала
Мощность RMS (2 Ом) 120 Вт х 4 канала
Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц
Фильтр низких частот: 40 Гц – 4 кГц
Фильтр высоких частот: 15 Гц – 500 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот: 0 -12дБ
Входная чувствительность: 0,2 - 9 В
Mystery MK 4.80 - 3000 рублей
Мощность макс. (4 Ом) 175 Вт х 4 канала / 350 Вт х 2 канала
Мощность RMS (4 Ом) 80 Вт х 4 канала / 160 Вт х 2 канала
Мощность макс. (2 Ом) 350 Вт х 4 канала
Мощность RMS (2 Ом) 160 Вт х 4 канала
Частотный диапазон: 10 Гц – 55 кГц
Фильтр низких частот: 40 Гц – 160 Гц
Фильтр высоких частот: 100 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот: 0/9/18 дБ
Входная чувствительность: 0,1 - 8 В
Соотношение сигнал/шум: > 80 дБ
Размеры: 328 х 57 х 250 мм
Предохранитель: 2 х 25А
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 15:43   #2
etaon
Регион: 18
В ближайший вечер буду подключать SUPRA TBS-A4350. Разрешили установить и опробовать на наличие помех )
Последний раз редактировалось etaon; 20.10.2011 в 16:15.
Старый 21.10.2011, 09:20   #3
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
ShamgA is on a distinguished road
Взять "на-попробовать" - лучший вариант!
ShamgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 18:29   #4
etaon
Регион: 18
Поставил усилок SUPRA TBS-A4350. Для штатных динамиков качает хорошо. Играет на 60% мощности. На компе тоже выставлен максимум 70%.
Звук чистый. Наводок не заметил. Уровни отрегулированы так, что гудения нет и при 0-й громкости. Сначала правда было шипение, но это из-за высокого повышения. При минимальной громкости на компьютере усилок выдавал громко. Выставил так, что минимальный на компьютере звучал действительно тихо. В результате шумы пропали, и появилась радость
Схема подключения:
Взяли 2 провода для подключения усилка. по 2-3 метра длинной. Подключил массу и фазу на аккумуляторе. С клемм куда подключено питание усилка, снял питание на компьютер.
Пока вроде бы всё ладом.
Старый 25.10.2011, 12:14   #5
etaon
Регион: 18
После того как закрепил усилок и получил контакт с кузовом авто, т.е. массой общей, начались наводки. Слышен звук двигателя. На холодной машине слышно подвывание. Набираешь обороты двигателя и слышно будто сзади в глушителе стоит свисток и поёт в такт оборотам двигателя. На прогретой машине такого не слышал. Скорее всего откуда-нить с турбины звуки доносятся
Старый 25.10.2011, 21:30   #6
ShamgA
Аватар для ShamgA
Машина: RAV 4
Поставьте усилитель через изолирующие прокладки (на фанерку), отвязав от массы. Если фон пропадет - так и оставьте.
Старый 25.10.2011, 21:33   #7
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
... или на межблочнике землю порвать, на стороне усилителя...
Старый 26.10.2011, 17:08   #8
etaon
Регион: 18
Так и планировалось. Контакт массой исключить при креплении усилка. Буду думать из чего еще сделать ушки крепления усилителя. Из металла пока что.
Старый 27.10.2011, 10:49   #9
opentech
Регион: 76
opentech is on a distinguished road
Хорошие отзывы идут по Blaupunkt 250, 275, советую посмотреть...
opentech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 15:16   #10
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Knut is on a distinguished road
Сообщение от opentech Посмотреть сообщение
поддерживаю 275 но тут идет речь о 4 канальнике, поэтому добавлю 475 блау. Кстати у него есть вход 3,5 джек и обычные тюльпаны. сам присматривал такой, но неожиданно бюджет поднялся и взял DLS
Мой проект
Knut вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
