Старый 23.10.2006, 00:45   #1
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Post DODGE Intrepid
Указана
очередность (то, что больше сотни - во второй волне пойдут)
Наименование железяки
стоимость
Описание пока не привожу - пока это не точно и громоздко.
Очередность Наименование Цена Готовность
10 матиринка Asustek P5L-VM $130
10 CPU Intel Celeron D 336 2.8 ГГц $62 куплен
10 память 512 MB DDR2 PC5300 $60
10 HDD 160ГБ 8МБ (SATA II) $70 ищу халяву
10 DVD ROM $30 ищу халяву
10 БП 250W от Sergey_L $90
20 Корпус $50
20 Монитор 8.4" .. 10.4" $500
25 Конденсатор на 2Ф с регулировкой заряда $250
30 Работы помошника по инсталяции монитора $100
31 GPS BT приемник $70 куплен
35 переделка штатной морды $100
40 USB BT $30
45 USB HUB активный вперед $20
50 Плавничек WiFi, GPS, GSM $90
59 USB HUB активный назад $20
60 USB WiFi $30
65 WiFi Точка доступа к соседу. $70
85 ТВ-Тюнер $120
Итого первая волна на 1900уе !!!
110 SB IEEE1394 FireWire внешняя карта $600
120 GSM-телефон (SMS , GPRS) $70
128 ВидеоКамера заднего вида $40
130 ВидеоРегистратор $40
135 ВидеоКамера переднего вида $40
140 CardReader AllInOne $20
Вот ниже сам Xls-файл - кому как удобнее.
Тип файла: xls PriceAll.xls (19.5 Кб, 958 просмотров)
Последний раз редактировалось Pahan; 23.10.2006 в 17:15.
Старый 23.10.2006, 02:28   #2
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Ты что, готов резать крышу своего Интрепида?
Старый 23.10.2006, 02:30   #3
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
Ну в ВМW то режуть!
А надо то всего дырочка 8мм
Старый 23.10.2006, 11:47   #4
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
А я бы плавничек вообще не ставил, у Интерпида такой наклон лобового стекла (да и заднего тоже) что оно открывает отличный обзор для любой встроенной антенны телефона, GPS-приемника или WiFi, а еще важно что под стеклом сухо и тепло.
И не понял зачем тебе нужен кондер, да еще на 2Ф , компу от его присутствия не тепло и не холодно, т.к. блок питания достойно выдержит все просадки напряжения. У меня при наличии кондера, во ремя заводки авто музыка бывает перезагружается, а вот комп никогда.
Старый 23.10.2006, 11:54   #5
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Да, а ябы wifi заморочки сюдабы не писал - может только один брелочек и все. Просто 1900 в машину это както неоченьто.
Старый 23.10.2006, 15:18   #6
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от Vzik Посмотреть сообщение
Без кондера никак ... у меня музыка и так просаживает генератор , что аж фары моргают.
При заводке есстесно всё отрубается (а моя дебильная магнитола при этом еще начинает песню сначала играть).
Если еще 300Вт добавить ... не в перезагрузке дело - пожалейте диодный мост!
Старый 23.10.2006, 15:55   #7
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
А если ещё и саб стоит ... то без кондера нет нужного баса .. не хватает ему ... а 2ф самое оно .. если бабло позволяет .. я сперва в предыдущей машине себе поставил без кондера ... бас был не четкий ... позже добавил емкость 1,2 ф , стало заметно лучше ...
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2006, 16:12   #8
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от G®een Посмотреть сообщение
В будущем вааще предполагается два саба
Один Инфра-саб (сейчас стоит (от 2 до 29Гц)) и один обычный (срежу 29-80)
Старый 23.10.2006, 19:11   #9
Vzik
Регион: 76
Не, никто и не говорит что кондер для саба не нужен, я говорю что он нафиг не нужен для компа, он нужен для музыки, которая все равно будет вырубаться при заводке авто. А музыка это уже другой проект, я вон в музыку вбухал 3000 евро и это не считая компа.
И кстати, обычно кондер ставят из расчета 1Ф на 1киловат, а у тебя два, неужели усилок будет киловата на два?
Старый 23.10.2006, 19:16   #10
G®een
Аватар для G®een
Тут работает принцип ... кашу маслом не испортишь ... больше не меньше ... я так понимаю просто ставится с запасом ... что бы просадки меньше были ....
FAQ\Фото установки
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
