Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Прошивки
Старый 20.01.2016, 22:12   #1
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Talking Модификация Android 4.4.2 для Radxa и Radxa Pro
При установке CarPC на базе платы Radxa_Rock Pro возникли некоторые сложности с функционалом и интерфейсом, по этому пришлось немного допилить прошивку.
Прошивка с Android 4.4.2 для плат Radxa Rock и Radxa_Rock Pro.
реализовано:
1. Быстрое выключение Android, по длительному удержанию кнопки вк\вык, более 1 секунд без вызова меню.
2. Добавлено разрешение 800x480, 1280x800.
при изменении разрешения требуется изменить буфер в /system/build.prop.
sys.ui.fakesize=1280x800.
3. Разрешение ядра 1280x800.
4. Удалено лого ядра.
5. Громкость в 30 шагов.
6. Интегрированы драйвер резитивного тача eGTouch USB.
7. Интегрированы драйвера CP210X, FTDI, PL2303, EASYCAP.
8. Для включения анимации надо добавить ( в оригинальной прошивке также работает ).
/system/media/bootanimation.zip
/system/media/shutdownanimation.zip
9. Включен GPS с драйвером от Rage2.
/system/build.prop
ro.factory.hasGPS=true
ro.kernel.android.gps=ttyS3
gps.serial.speed = 9600
10. Убраны кнопка выключение питания и скрытие навигационной панели.
11. Навигационной кнопки домой, назад, диспечер программ перенесены в информационную панель.
12. Информационная панель увеличена а два раза.
По умолчанию установлено DPI 240, для использования DPI более 213 нужно отключить навигационную панель, по умолчанию отключена.
/system/build.prop
ro.config.low_ram=true // отключение прозрачность статус бара.
ro.rk.systembar.voiceicon=false // Скрыты кнопки громкости в навигационной панели.
qemu.hw.mainkeys=0 // Отключение, включение навигационной панели при DPI не больше 213, по умолчанию отключена.
debug.sf.nobootanimation // Отключение, включение bootanimation.
Android4.4.2_Radxa_Rock_800x480_GPS
Android4.4.2_Radxa_Rock_Pro_1280x800_GPS
Программы калибровки для резитивного тача eGTouch USB TSCalibration TSCalibration2
ID:	42308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oledv; 22.08.2016 в 18:40.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 00:02   #2
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
Сообщение от oledv Посмотреть сообщение
Не расскажешь подробнее, как это сделать?
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 00:39   #3
oledv
Регион: 51
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
1. надо править исходники на jave в frameworks
10. в /frameworks/base/packages/SystemUI/res/layout/navigation_bar.xml
/frameworks/base/packages/SystemUI/res/layout-sw720dp/navigation_bar.xml
поставить нулевую ширину кнопок которые ненужны - android:layout_width="0dp"
11. добавить кнопки в /rameworks/base/packages/SystemUI/res/layout/status_bar.xml
12. в frameworks/base/core/res/res/values/dimens.xml status_bar_height на 50dip
Старый 21.01.2016, 00:57   #4
Vic26
понятно, спасибо.
Старый 06.03.2016, 14:10   #5
oledv
Регион: 51
Добавлена прошивка для платы Radxa Rock под разрешение по умолчанию 800x480 DPI 240
Android4.4.2_Radxa_Rock_15.02.2016
Старый 10.03.2016, 19:28   #6
dipcore
Регион: США
dipcore is a jewel in the roughdipcore is a jewel in the roughdipcore is a jewel in the rough
Наверное лучше делать android:visibility="gone"
dipcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 00:54   #7
oledv
Регион: 51
dipcore, попробуем, при этом все остальные объекты буду смещены относительно скрываемого?
Последний раз редактировалось oledv; 11.03.2016 в 19:49.
Старый 13.03.2016, 18:39   #8
dipcore
Регион: США
Да, элемет с android:visibility="gone" как бы исчезнет из вью.
Старый 15.03.2016, 19:51   #9
-+Bert+-
Аватар для -+Bert+-
Регион: 70
Машина: Hyundai Sonata YF (i45)
-+Bert+- is on a distinguished road
oledv,
Помогите пожалуйста правильно добавить в статусбар кнопки в таком же порядке, как у Вас. Буду очень признателен.
status_bar.xml и navigation_bar.xml в архиве во вложении.
Тип файла: rar status_bar.rar (2.1 Кб, 453 просмотров)
-+Bert+- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 22:50   #10
oledv
Регион: 51
-+Bert+- в status_bar.xml
Код:
после <com.android.keyguard.AlphaOptimizedLinearLayout ..................
<com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonView android:id="@id/home" android:paddingLeft="2.0dip" android:paddingRight="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="match_parent" android:src="@drawable/ic_sysbar_home" android:layout_toLeftOf="@id/recent_apps" systemui:keyCode="3" systemui:glowBackground="@drawable/ic_sysbar_highlight"/>
<com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonView android:id="@id/recent_apps" android:paddingLeft="2.0dip" android:paddingRight="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="match_parent" android:src="@drawable/ic_sysbar_recent" android:layout_toLeftOf="@id/back" android:contentDescription="@string/accessibility_recent" systemui:keyCode="187" systemui:glowBackground="@drawable/ic_sysbar_highlight"/>
после часов <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock ...................
<com.android.systemui.statusbar.policy.KeyButtonView  android:id="@id/back" android:paddingLeft="10.0dip" android:paddingRight="10.0dip" android:layout_width="wrap_content"  android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/ic_sysbar_back"  android:layout_toLeftOf="@id/recent_apps" systemui:keyCode="4" systemui:glowBackground="@drawable/ic_sysbar_highlight"  />
Последний раз редактировалось oledv; 16.03.2016 в 02:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
