Старый 09.05.2007, 23:50   #1
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
По умолчанию Оцените выбор: усилитель и фронт!
Оцените мою покупку:
Вот такой фронт: http://www.magnitola.ru/Morel-Tempo-****-6-p-6685.html
И вот такой усилитель:http://www.magnitola.ru/Usilitel-imp...00-p-4105.html
Чуть позже буду ваять саб!
Старый 10.05.2007, 00:02   #2
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Интересная вещь получается:
Комп у меня работает через инвертер, всё это валяеться за пасажирским сидением , там же валяется колонка от домашней музыки , всё это обмотано кучей перепутаных между собой проводов скрученых кое как изолентой, туда же бросил усилитель (очень захотелось попробовать), так вот суть такая что при всём этом бардаке никаких наводок вабще нету!
Как же так , люди бьются с прокладкой проводов, а тут такая свалка и никаких шумов!
Старый 10.05.2007, 02:02   #3
как будешь подключать? в мостовом режиме через родной кросс от аккучтики или же поканально: два канала на мидбас и два на твитеры?
Старый 10.05.2007, 02:23   #4
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Да чтоб я знал!
Честно говоря незнаю, хотел посоветоваться со всеми, ибо сам плохо разбираюсь!
Мыслей много, можно два канала на фронт, а два мостом на саб или тылы организовать , а для будущего саба ещё усилок покупить или для тылов какой-нибудь недорогой усилок.
Вобщем незнаю, посоветуйте парни!
И ещё обьясните пожалуйста доступным языком назначения всех вот этих переключателей и регуляторов!
Очень хочется понимать назначение этого всего.
Старый 10.05.2007, 11:53   #5
Level - чуствительность входа, скорее всего регулируется от 0,2В до 4В
X-over Freq - частота стреза
Qbass - усиление басов
тумблеры X-over
Full - звук в динамики идет без обрезания частот кроссовером (режим подключения широкополосной аккустики)
HPF - кроссовер обрезает низкие частоты и пропускает только высокие (режим подключения твитеров)
LPF - наоборот, кроссовер пропускает только низкие частоты (режим подключения сабвуфера)
там где написано "output x-over", ты будешь регулировать обрезание частот на линейном выходе усилителя (например для подключения саба)
PS понимать не достаточно что бы построить хороший звук, к сожалению, но если не будешь понимать что да как то вообще ни хрена не сделаешь
Старый 10.05.2007, 14:06   #6
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Спасибо !
Старый 10.05.2007, 14:21   #7
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
А вот переключатель int-ext который по центру , он для чего?
Старый 10.05.2007, 14:25   #8
в положении int достаточно воткнуть во вход только стерео сигнал (input 1/2), а в положении ext нужно на вход подавать четыре провода, т.е. во все входы и 1/2, и 3/4.
Старый 11.05.2007, 00:49   #9
mazdamaniac
Машина: 96 Mazda MX-3
mazdamaniac is on a distinguished road
Небольшое уточтнение-в положение ext-вторая пара входов переключается в режим "Выхода"- иначе для чего в нижнем ряду справа кроссовер на "выхлоп" (output) стоит?
Инстал(5%)
VoomPc + M1 + M10000 +1 Gb Patriot PC-3200 + Hitachi 100 Gb + Toshiba 120 Gb +Pioneer DVK-16\1+Globalsat BU-353 + BT + 8 touchscreen ERA+OBD II +Terratec Aureon 7.1 Fire Wire + RR(пока не в машине-но скоро,скоро...)
mazdamaniac вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
