Старый 11.02.2009, 19:46   #1
AlexNS
Машина: 2108::1119-37
AlexNS is on a distinguished road
По умолчанию Чёрная восьмерка)
Всем привет!!!
Комп в машине установил уже давно, потом он сгорел и я решил все сделать по новой, для начала немного истории и описание процесса выполненных работ.
Разобрал монитор, сам дисплей неоч. большой,
вот все что теперь ненужно (лишнее от монитора)))
AlexNS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 19:49   #2
AlexNS
Вот так это должно быть
Начал подготавливать поверхность к изготовлению корпуса, скотч здесь нужен чтоб неиспачкать панель и чтоб стеклопластик в последствии можно было легко отделить
По периметру уложена стекловуаль в два слоя
Старый 11.02.2009, 19:53   #3
AlexNS
После стекловуали приклеил несколько слоев стекломата
Старый 11.02.2009, 19:57   #4
AlexNS
Вчера всеже докапался до гаража и проект вновь продолжился,)))
В процессе работ успел сделать только одну фотку и аккум на фотике сдох...придется так рассказывать.... От изготовленной ранее детали при помощи болгарки было отрезано все лишнее(фото прилагается), после панель приборов вновь была уклеена скотчем и эта пластиковая деталь вернулась на своё место. По форме монитора вырезал стекло, также обклеил его скотчем и при помощи пластелина прилепил его к панели на будущее место монитора. Этим же пластелином начал создавать форму будущего корпуса, на этом пока все.
Сёдня сделал несколько фоток,
На этой к ранее изготовленной детали через пластелин приделано стекло(оно в скотче),
Далее после выравнивания пластелина все вновь обклеелось скотчем и стекловуалью в 2-3 слоя, да, на фотках както слишком угловато смотрится)))
Старый 11.02.2009, 20:09   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
АФИГЕТЬ!
КРУТО!
Старый 11.02.2009, 20:59   #6
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
Будем ждать продолжения. Пока не понятно, но жутко интересно.
Сечас делаю торпедо на ВАЗ 2108 - не в курсе крепления торпедо на 08, 09, 99,13, 14, 15 одинаковые ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 23:09   #7
AlexNS
Седня отодрал всю эту хрень от панели,
Стекло, которое внутри, всеже треснуло, всеравно хотел заказывать новое...
Приклеил еще один слой стекломата, теперь остается ждать пока все высохнет,
Старый 11.02.2009, 23:22   #8
AlexNS
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
на сколько мне известно различаются он в зависимости от установленной панели приборов, т.е. если евро-панель (13,14,15)-то одна торпеда, а если просто "высокая" (08,09,099) - то торпедо другая,
Ой, похоже я вопроса не понял))) крепления на кузове под торпедо должны быть одинаковымии на 13 и на 08.
Старый 11.02.2009, 23:29   #9
AlexNS
Начал отдирать все лишнее,
отодрал,)
Вновь немного усилил верх корпуса,
Старый 11.02.2009, 23:33   #10
AlexNS
Продолжение...
Седня принес в гараж комп и полностью распотрошил его,
На днях ездил по магазинам, закупил всякое барахло, hdd (кст, гарантия на него 3 года, ыыы)))), удлинители монитора и USB, радио, блютуз и т.д....
Начал изготавливать короб в багажник под комп,
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
