02.02.2011, 20:02 | #1 |
iCarDS + ТВ, адаптеры авермедия и проч.
В целях того, чтоб не роиться в общей куче с отдельным вопросами.
Здесь хотелось бы выкладывать фархивы с ТВ программами городов, а так же каким адаптером воспроизводиться изображение. у меня AVerTV Hybrid+FM Volar A828 http://www.avermedia.ua/Product/Prod...ail.aspx?Id=31 очень достойно воспроизводит радио даже на обычную штатную проволоку изображение требует установки антенны (пока выбираю) сразу же есть вопрос. уже поднимал в куче, но тут решил продублировать еще раз 1. при воспроизведении изображения, если нажать на кнопку расширения на весь экран , он становится черным и начинает играть радио. возврат к исходном требует опять нажимать на поиск канала 2. можно ли список каналов для Украины, в частности Киева а так же какие там у нас настройки.... в конфигурации. Где то читал, что шаг или цифры должны быть разные. 3. реализация возможностей адаптера . Например цифровое ТВ DVB-T. Насколько я понял мало вероятна из за отсутствия трансляции в цифре а городе разработчика. что очень и очень грустно
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
02.02.2011, 20:23 | #2 |
Регион: 46
Машина: WV T5, Audi-100
Один хороший человек подсказал по DVB, попробуй и ты http://www.pccar.ru/showpost.php?p=166092&postcount=720 Я пока не пользуюсь антенны нет хорошей, слушаю радио на штатной, прием на 4+
02.02.2011, 20:31 | #3 |
о спасибо! буду пробывать, просто хотелось бы чтоб все было едино в iCarDS, но попробую.
02.02.2011, 20:41 | #4 |
Регион: 46
Если очень нужно встроить в икара, обратись к Гуру думаю он поможет с шаблоном
02.02.2011, 20:54 | #5 |
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=166653&postcount=798
Цитата: Сообщение от folv AverTV Hybrid Volar USB DVB-T можно заставить чтоб цифру показывал, только аналог настроить можно Пока только аналог. У автора даже родная программа авера не смогла цифру поймать, а у нас пока цифрой и не пахнет
02.02.2011, 22:52 | #6 |
Машина: Fiat Panda
Я уже писал в общей теме. Думаю уместно повторить.
Провел тесты с разными ТВ-тюнерами USB если кому будет интересно то вот результаты: ASUS Express TV -работает но с ограничениями. ТВ все ок. Радио только с хорошим сигналом, при отсутствии сигнала икар зависает до появления сигнала. соответственно просканировать и тд эфир неполучится. из сна невыходит или выходит криво. Прием хреновый. Дрова надо ставить и вместе с ними ставится еще куча ненужного мусора Genius A03 -неработает никак. в настройках выбрать можно но действий непроисходит. Beholder wander -работает ок. Прием достойный. Дрова пришлось ставить. AverTV Hybrid Volar HX Windows 7 TV Starter Kit -упрощеный комплект HX без пульта. Вынь7 словила сразу и дрова непотребовала. Работает ок. прием достойный. Все тюнеры проверял с iCar DS 1.0.5.0 Качество приема FM смотрел по станции которая около моего гаража имеет плохой сигнал. Качество приема TV несравнивал, ибо всеравно фигово в моей дыре ловится да и в машине нафиг ненадо. С тех пор переключил Авер на штатную антену машины качество приема радио на 5+, ТВ на 2- |
02.02.2011, 23:17 | #7 |
спасибо за отчет.
+1 за авер. радио принимает получше штатного радио, тем более получше силабсов и иже с ними.
03.02.2011, 18:07 | #8 |
Машина: Audi A4
Вчера приобрёл AverMedia USB radio 810, дабы попробовать прикрутить его к программе, а крутить то и нечего всё и так работает как часы(кроме RDS. С этим будем разбираться)
03.02.2011, 18:12 | #9 |
не работает еще панелька уровня приема сигнала, ну это на моем AVerTV Hybrid+FM Volar A828 (далее А828)
и будет ли реализовано цифровое DVB-T, ну очень нуно!!!
03.02.2011, 19:37 | #10 |
Машина: Audi A4
Уровень сигнала в девайсах работающих через Direct Show пока не предвидиться. Просто я не знаю как это дело получить. DVB-T будет.
