Старый 19.11.2006, 19:51   #1
TherealV
Аватар для TherealV
Машина: Impreza WRX'03
TherealV is on a distinguished road
По умолчанию Bluetooth: HowTo. О грамотной инсталляции драйверов и использовании
У многих людей возникают проблеммы с устройствами bluetooth, как то внезапно обнаруживающееся отсутствие устройства в системе после загрузки из спящего режима и т.п. Была такая проблемма и на моем домашнем компе, даже при обычной загрузке винды не всегда включался bluetooth адаптер (пользовался устройствами - tecom bt3030, billionton usb mini, cadmus ubtcr3). Проблемма пропала после переустановки операционной системы (не из-за блютуса переустанавливал однако). Изначально грамотно инсталлированные драйвера работают без глюков (не знаю как мелкософтовские - от них изначально отказался). Ставил себе widcomm 5.1.0.1400... widcomm считаются лучшими для windows...
перейдем к инсталляции:
Удалить или отключить, если он встроен в ноутбук, донгл - Перезагрузить компьютер - Зайти в "Установка/Удаление программ" и удалить там ВСЕ программы и т.п. что может относится к Блютуз (например Widcomm Bluetooth Software Suite) и т.п. Произвести, после удаления, поиск на Жестком диске с директориями Windows и ProgramFiles, фалов ("wbtapi.dll", "BTNeighborhood.dll", "BTStackServer.exe", "BTTray.exe" - для Widcomm) для Bluesoleil и XTNDconnect других подобных фалов (их названия можно узнать ДО удаления программ и следовательно произвести поиск по именам файлов которые находятся в директории с Вашей программой), и удалить эти файлы самостоятельно. Затем произвести поиск на Жестком диске с директориями Windows и ProgramFiles фалов *.inf в содержании которых имеются упоминания о Bluetooth. Т.е. в Windows: Пуск-Поиск-(имя файла: - *.inf)-(слово или фраза в файле: - bluetooth или первые две буквы в названии файла - bt)-(поиск в: Диск С: )-(дополнительные параметры: - поиск в системных папках, поиск в скрытых файлах и папках, просмотреть вложенные папки), найденные файлы удалить самостоятельно.
Если у Вас Windows XP SP2 то приведённые ниже ссылки помогут Вам избавится от Microsoft Bluetooth:
How to remove Bluetooth wireless device support in Windows XP Service Pack 2
List of Bluetooth radio drivers that are included in Windows XP SP2
Search Microsoft.com for bluetooth SP2
Если у Вас не удаляются какие-нибудь файлы, перезапустите компьютер в "Безопасном режиме" и удалите файлы как обычно, т.е. Пуск-выключение-перезагрузка-при появлении заставки БИОС (процессор, память, диски и т.п.) многократно нажимать F8 и если Вы нажали вовремя, то на черном экране появится меню в котором надо выбрать SafeMode (Безопасный режим) и нажать (и отпустить ) "Enter", загрузка продолжится и Вам будет выдано красочное приветствие/меню винвовз, в котором надо выбрать логин "Администратор", после появится "приглашение" с кнопками "да" и "нет" - Вам нужно нажать "да" и далее продолжить удаление файлов, по окончании перезагрузится.
Теперь можно начать собственно установку нового програмного обеспечения:
1. Вставьте bluetooth-адаптер в USB разъем либо включите встроенный адаптер, если работаете с ноутбуком.
2. Установите WIDCOMM через setup.exe.
3. Если в процессе инсталляции появится сообщение, что bluetooth устройство не найдено - "повторить поиск" или "продолжить инсталляцию без устройства" (или что-то вроде, сейчас не помню точно) выбираем вариант №2.
4. Завершите процесс bttray.exe (Ctrl+Alt+Del одновременно - Диспетчер задач\Процессы).
5. Перезагрузите систему в безопасном режиме с поддержкой командной строки (Command line).
6. Запускаем файл-патчер.
7. Перезагрузите систему в обычном режиме.
Если всё получилось то можно очистить "корзину".
Исходные материалы:
Патчер версии 2 НЕОБХОДИМ для Widcomm x32 версий 4.0.1.2101, 5.0.1.х, а может и более свежих.
Патчер v1.7 файла лицензии НЕОБХОДИМ для Widcomm х64, но так же может быть использован и для х32
Widcomm 5.0.1.1400 от Anycom в осле
Widcomm 5.0.1.1400 от Anycom Megaupload
Widcomm 5.0.1.1400 от Anycom FileFactory
Widcomm 5.0.1.1400 от Anycom комментарии на GSMhosting
Widcomm 5.0.1.2500 multilanguage Win32 & Win64 FileFactory
Widcomm 5.0.1.2500 multilanguage Win32 & Win64 RapidShare
На свой CarPC (конфигурация в моей подписи) изначально ставил widcomm-овские дрова - работают как часы... Мораль такова - пользуйтесь "правильными" дровами, причем инсталлировать их необходимо тоже правильно!
Более подробная информация тут.
VIA EPIA SP13000, 512MB, 80G 2.5" Samsung Spinpoint MP0804H, 7" TS Xenarc, custom bezel, slot-in DVD/CD-RW Panasonic, Terratec 5.1 USB sound, BU353, PocketGIS+OziExplorer gps, mini-box M1-ATX, RoadRunner, OpenPort 1.3U, ORIS sound (Charisma CA-504, PS-16.2, ASW-1040F)
TherealV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2006, 23:02   #2
TherealV
Аватар для TherealV
http://www.broadcom.com/products/bluetooth_update.php
- судя по всему драйвера widcomm можно получить м вполне легитимным путем... правда я сам не пробовал, поскольку моя система уже давно настроена и работает...
Старый 09.12.2006, 00:06   #3
Сообщение от TherealV Посмотреть сообщение
а надо было попробывать перед тем как выкладывать
это не дрова, а апдейт, при запуске скачаного экзешника выдает что устройство не найдено (у меня стоит какой-то noname адаптер и дрова widcom 5.0.1.2500
Старый 09.12.2006, 00:20   #4
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Это значит что неопробованный автором способ не работает. Значит надо воспользоваться опробованным. Я получил эти честные дрова, архив 60метров. Выложить некуда.
Старый 09.12.2006, 04:21   #5
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Присылай...
Старый 09.12.2006, 05:18   #6
TherealV
Аватар для TherealV
попробовал... это именно полноценные дрова, почитай, что там написано у них... просто они используют свой установочный файл, в котором прописаны только устройства, изначально комплектуемые их драйверами, поэтому твой noname девайс и не видит... впрочем как и мой а те дрова, на которые я давал ссылки выше, так же девайса не видят - "патчить" приходится...
Старый 09.12.2006, 05:23   #7
TherealV
Аватар для TherealV
если кому нужно... версия 5.1.1400 в комплекте с патчером залита на мой сайт... Диману перекидывали...
http://reutoff.net/widcomm.rar
еще немного повисит там... пароль на архив: diman ... весит 60 с копейками мегов...
Последний раз редактировалось TherealV; 09.12.2006 в 14:11.
Старый 09.12.2006, 09:17   #8
дровинка на русском?
Старый 09.12.2006, 09:49   #9
aptm
Аватар для aptm
А вот про русский, утверждать не буду - не пользую по возможности, но CustomRu.ctm там есть.
Старый 09.12.2006, 14:07   #10
TherealV
Аватар для TherealV
нет, на английском...
bluetooth
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
