Старый 20.02.2016, 13:26   #1
land-t
Машина: Chevrolet Captiva C140
land-t is on a distinguished road
По умолчанию Помогите разобраться с монитором
Всем добрый день! Прошу помощи. Приобрёл бескорпусный монитор на народном контроллере. Включаю питание, диод загорается на секунду, на экране HDMI, потом no signal и потух.
на кнопки не реагирует, входы не переключает. Потом каким-то образом переключил на AV1 (подключал питание и быстро нажимал на одну из 5 кнопок проводного пульта. при какой переключился на AV1 - пропустил). В итоге теперь всё время на AV1. Как его оживить? (комп при подключении моника по HDMI его видит)
land-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 15:16   #2
Vlad1993
Машина: Соболь Баргузин 2003
Vlad1993 is on a distinguished road
Он в ждущий режим уходит при отсутствии сигнала. Потому и гаснет. А настройки работают(и кнопки) при подаче видеосигнала. Подключить сигнал на av вход надо. Должен заработать.
Vlad1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 16:02   #3
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Володь, народный переключает входы в ждущем режиме с любого входа. У меня подозрение, что питалка просаживается и он уходит в аут.
Ёпть! А то ж...
Старый 20.02.2016, 23:08   #4
Vlad1993
Тогда только мультиметр поможет. Хотя, надо дожадаться топикстартера
Старый 21.02.2016, 00:30   #5
land-t
Только добрался до компа. В общем так:
При подключении камеры к AV1 диод на проводном пульте (далее ПП) загорантся на 1-2 сек, потом тухнет, картинка появляется. Диод при этом не горит, ни одна кнопка ПП не работает. При отсоединении камеры от AV1 диод снова загорается на 1-2 сек. и тухнет. Вот только в момент загорания диода удаётся переключить входы с ПП (AV1, AV2, VGA, HDMI), но это ещё умудриться надо.
AV1 и AV2 картинку дают, VGA - нет возможности проверить, HDMI почему-то моник компа вообще вырубает, помогает только перезагрузка (подключен по VGA).
Подключаю контроллер блоком питания +12v 1200mA (по-моему от старого Лилипута.
Старый 21.02.2016, 00:52   #6
land-t
Проверил питание на контроллере:
+12,42v
+3,27v
+1,77v
Старый 21.02.2016, 04:15   #7
Vlad1993
По поводу HDMI. А на компе какие настройки "многомониторности"? Что-нибудь вроде "отображать рабочий стол только на 1(или 2)" не стоит? Хотя комп должен по умолчанию ставить расширение рабочего стола на 2 монитора, но тут - кто знает - может и нет. Да и в принципе, не очень здорово подключать кабели на горячую. Сам пока тьфу-тьфу не попадался с этим, но, кто-то, говорят, HDMI палил таким образом.
Старый 21.02.2016, 10:51   #8
land-t
Не понятно следующее:
Ведь на AV1 и AV2 картинка есть. Сигнал поступает, т.е. контроллер не спит?
Почему же тогда пульты (прободной и беспроводной) не работают?
Старый 21.02.2016, 12:23   #9
Leobor
Пульт (а так же и контроллер) "работает" означает следующее: включаем контроллер, проходят все процессы и после этого что с пульта, что с клавиатуры контроллер должен включаться/выключаться и переключать входы. Независимо от того, есть сигнал на входе (входах) или нет. Если этого не происходит - значит что то не то... Шить надо для начала...
Ёпть! А то ж...
Старый 21.02.2016, 14:08   #10
land-t
Вот старый лилипут так и работал, независимо от наличия сигналов на входах...
Человек, у которого брал, говорит, что перед отправкой проверял, всё ок было. Прошивка могла сама слететь? и от чего тогда?
У кого в Москве прошиться можно? HELP!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
