20.11.2017, 14:47 | #8991 |
Машина: CRV III
вот и меня достаёт nexus 2012 wifi, то юсб отваливается то гпс виснет. вот и думаю на что менять, но 8 дюймов не влезет!
20.11.2017, 18:28 | #8992 |
Машина: Рено Колеос
20.11.2017, 18:37 | #8993 | |
[http://4pda.ru/devdb/lenovo_tab_3_8_...specification] |
20.11.2017, 20:27 | #8994 | |
Машина: Рено Колеос
22.11.2017, 20:32 | #8995 |
обрый день. Эмуляцию датчика холла через этот преоброщавателт можно сделать. Прдскажите как пож-та всю голову сломал. Или купить два таких и запитать от 2х плюсов, один который будет идти через кнопку включения. Это для того чтобы не выключать его а отправлять в сон...ссылочка на али
http://s.aliexpress.com/bumEFRF3 |
22.11.2017, 21:58 | #8996 |
Что общего в : преобразователь,эмуляция,датчик холла? Совет по преобразователю : забейте гуглу "mp1584" - это будет лучше,надежнее,дешевле.
Это не пробовали читать : http://pccar.ru/showthread.php?t=25953 ? |
29.11.2017, 10:20 | #8997 |
Регион: 64
Машина: corolla e150
Ребята, посоветуйте, нет сил читать все 938 страниц данной темы. Есть nexus 7 2012 3G, какую прошивку поставить, или позднюю версию стока с ядром. Посоветуйте так чтобы больше не возвращаться к прошивкам. Красота интерфейса не в приоритете. главное что бы работало стабильно. Хочу реализовать заднюю камеру, музыку через USB, и кнопки с руля чтобы работали. Все. СПАСИБО не ругайте за глупый вопрос
29.11.2017, 17:12 | #8998 |
Большой стабильности с 3g не получите. Стукнете mazay66 - он вам подскажет.
02.12.2017, 17:00 | #8999 |
Здравствуйте всем не судите строго я новичок. подскажите как можно проверить, накосячил я или нет. Итак решил подпаять к правой ноге датчика холла провод, подпаял но ножка отошла от платы с подпаянным проводом. Отпаял провод, ножку подогнул обратно(есть там какие то дорожки или нет). Вот и незнаю теперь испортил или нет. Проверил напряжение мультиметром при включенном планшете (на левой и на правой ноге около 3,23В ). Еще я попробовал с блока питания подать минус на правую ногу датчика, но планшет не ушел в спящий режим. И последний вопрос, с планшетом еще ничего не делал полный сток(не прошивал), может ли из за этого не уходить в спящий. Заранее спасибо за ответ
02.12.2017, 17:56 | #9000 |
Регион: 55
Машина: Chevrolet Lacetti
Тоже такое было. Эта ножка идет http://pccar.ru/showthread.php?t=25878
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57) | |
