Старый 06.12.2012, 12:11   #981
s-anches
Машина: Nissan Sunny
s-anches is on a distinguished road
У меня такая-же беда с икаром, но только если резет нажать или если тач повиснет.
И ещё заметил по поводу громкости. У меня два регулятора: Master и Player Volume. Так вот после сна Player Volume опускается сам на какой то уровень, а мастер стоит так-же на 100% но звук тише пока его не передвинешь чуть чуть.
s-anches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 19:42   #982
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Подскажите почему слетают встроенные программы причем даже те которые предустановлены и как с этим бороться
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 20:08   #983
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
Не подскажу. Что значит "слетают"? Я с таким ещё не сталкивался.
И что значит "предустановленные"? Предустановленными программами можно считать только CamGrabber и MyMobiler. Они должны быть расположены внутри скина и не требую никаких настроек в скине.
Старый 06.12.2012, 20:24   #984
holywillie
Машина: FF2
И что значит предустановленны"е"? Предустановленными программами можно считать только CamGrabber и MyMobiler. Они должны быть расположены внутри скина и не требую никаких настроек в скине.
проги исчезают и с главного окна остаются одни иконки и полностью очищается экран встроенный прог
"предустановленные" не проги а настройки Ваши которые имеются на экране встроенных приложений
Старый 06.12.2012, 20:35   #985
У меня никаких мыслей нет, такого ещё не разу не случалось, все настройки встроенных программ хранятся в файле apps.ini. Проверь его, если там есть настройки, то посмотри файл skin.ini, если в нём есть переменные с такими же именами как и в apps.ini. Если случаи одинаковых переменных есть, значит неправильно обновился. Лучший вариант это поставить скин с нуля.
В скине по умолчанию этот экран пустой, там ничего быть не должно. Если что то появилось в только что установленном скине, то или я ошибся, собирая архив скина или ты сделал что то не то. Какая версия икара и версия скина?
Старый 06.12.2012, 23:03   #986
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
добрый вечер! Проблемка нарисовалась, либо глюк или кто то из пассажиров натыкал что, но когда заканчивается песня, следующая не играет! и не всегда помогает нажатие "плей", только "след трек" (((
Старый 06.12.2012, 23:07   #987
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
Это баг, и пока решается только перезагрузкой, иногда помогает перезапуск икара
Старый 06.12.2012, 23:24   #988
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
перезапускал, перезагружал нифига, может завтра нормально станет)) А если нет, когда планируется исправить?
Старый 06.12.2012, 23:25   #989
Давно не было новостей, сделали погоду.
Данные берём с этого сайта www.wunderground.com
Старый 06.12.2012, 23:44   #990
Скорее всего в качестве плеера стоит фубар, попробуй заменить на DSPlayer, запустить икар, а потом вернуться назад на фубар.
Но если версия икара ниже чем 1.7.0.8, то обязательно обновись. В более ранних версиях эта проблема возникала из-за очень длинного пути к треку, в 1.7.0.8 это решили, баг стал очень редким, но полностью не вылечился.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
