Старый 16.06.2009, 17:28   #971
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
скорость была в порядке, на вскрылось два косяка сразу: gpsgate почету-то как сервис данные не отдает и КГ не хочет брать от него с простых портов, пришлось делать связку из входяжего и исходящего портов через eltima Virtual Serial Port Driver. странно. вроде и gpsgate работал и элтимовские порты никому кроме device emulator не требовались.
кстати по множественному вылетанию КГсеттингс. я связываю это с добавлением-изменение дискоых устройств в системе. ну там новыя флэшка, старая флэшка в другой дырке и т.п.
Может тогда дело не в КГ, а в GpsGate???
Попробуй напрямую к GPS приемнику подключись.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 16.06.2009, 23:28   #972
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
Что-то у меня последняя версия CG на моём Р3-1200 стала тормозить видео просмотр при записи (полный экран), загрузка проца 60-80% но при воспроизведении этого куска на плеере всё в порядке, идёт без рывков (352х288 25fps XVID 4000) вроде когда-то такое было, но как вылечил не помню, может кто подскажет...
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 00:55   #973
uzzzer
Машина: Toyota Alphard
uzzzer is on a distinguished road
Wanted, да все решилось. я ж написал, что замутил gpsgate + eltima Virtual Serial Port Driver, все работает. но вообще интересно, раньше у меня еще mapfactor navigator 8 работал напрямую от gpsgate, а сейчас тоже только через eltima Virtual Serial Port Driver. но это все фигня. работает же. порты пока еще есть
больше волнует неоднократно описанные вылетания КГсеттингс при первом запуске
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2009, 08:25   #974
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Буду переделывать. Сейчас думаю архитектуру такую сделать:
1) Сам CG будет работать как сервис. Писать все в бекграунде. Никаких окон.
2) Подпрограмма вывода изображения в окно нужных размеров + управление CG для встраивания в фронтэнды.
3) Настройка тоже будетосуществлятся через эту оболочку. Т.е. CG будет настраиваться через то же окно, что будет показываться в фронтэнде.
Мой mediaBMW
Старый 17.06.2009, 13:47   #975
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
Привет! Честно прочитал все 103 и все равно у меня остался один ТупоЙ вопрос: Как грамотно прикрутить КГ в РР?
Плис, не пинайте а разжуйте в какие Ини файлы прописывать строки открытия, закрытия и сохранения данной чудесной проги...
з.ы. Заранее польшой сенкс
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 20:37   #976
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
[QUOTE=Pinin;101173]2 ashu
Что должна была делать эта прога изначально? Записывать видео с курсовой. Точка!
да пишет она, в RR у меня приделана кнопка сохранения, как рекомендовал ashu
и все сохраняет .......только один нюанс, я сделал сохранять 6 файлов и не склеивать их а просто переносить в архив .
Практика показала, что надо всегда последние две три минуты последнего файла...... когда нажата кнопка сохранения.....
Но мне лезть менять лень.
если интересно ьо вот здесь я выкладываю интересное,http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=24913 славо богу пока ниче интереснее не записалось
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 20:51   #977
Kuprum
Сообщение от Djaz Посмотреть сообщение
ищи дороботку скина от ashu......здесь в теме...
Старый 18.06.2009, 21:08   #978
Pinin
Аватар для Pinin
2 Kuprum
Один в один и у меня. С той лишь только разницей, что реакция проги на нажатие этой кнопки ровно такая же, как и на нажатие родной интерфейсной. Т.е. файлы она сохраняет и виснет вусмерть...
Pinin
Старый 20.06.2009, 10:12   #979
Djaz
Сообщение от Kuprum Посмотреть сообщение
Спасибо! Прочитал всю ветку обратном порядке ничего не нашел (чеж я тупой такой)
Ребята просто скажите где лежит скин в роадранере (ДФХ 3)(или в каких файлах) в которых надо переназначить уже имеющиеся кнопки... чувствую, что туплю, а где ХЗ....
Старый 20.06.2009, 17:44   #980
Pinin
Аватар для Pinin
2 Djaz
Скин лежит там, где ты его положишь Под RR написана куча скинов, какой из них используешь ты - кто ж знает? Можешь заглянуть сюда - там в общих чертах расписано, что и как...
2 ashu
Леш, странные вещи наблюдаю при использовании внешней команды сохранения: такое ощущение, что сохраняется только один файл из пачки.
Попробовал сегодня дважды жамкнуть по этой кнопке. После первого жамка сабж опять завис внешним интерфейсом (полоска сохранения пробежалась, замерев в конце, всплывающие меню стали недоступны, но отображение картинки с камеры продолжалось). Через какое-то время опять нажал на внешнюю кнопку сохранения - видимой реакции - никакой, но проверив содержимое целевой папки, нашел там два файла из сегодняшней поездки: один, судя по времени - первый из первой пачки сохранения, другой - первый из второй пачки
Есть какие-нибудь мысли?
Pinin
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
