Старый 04.12.2012, 02:09   #971
wdw2
wdw2 is on a distinguished road
Окно настроек медиапрограмм пусто:
Встраивал через настройки - установка программ, вот скриншот:
wdw2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 02:29   #972
wdw2
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
И ещё один вопрос - по горячим кнопкам - не ткнёте носом на инструкцию?
Старый 04.12.2012, 08:41   #973
А как ты выходишь из экрана, в который встроен миникам? Случайно не с помощью крестика в верхней выезжающий панели?
Если так, то крестик это закрытие программы встроенной в скин, вот минмкам и закрывается. Надо переходить через кнопку Главное меню, Следующий экран, Экраны, Панель меню и т.д.
Старый 04.12.2012, 08:47   #974
Вот тема http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14151
а вот видео
Старый 04.12.2012, 09:43   #975
s-anches
Машина: Nissan Sunny
s-anches is on a distinguished road
Два вопроса по foobar.
1. После выхода из спящего режима звук тише чем был. Заходишь в микшер, все на 100%, но стоит прикоснуться к Player Volume и громкость опять на 100% возвращается.
2. В медиа плеере сверху есть стрелки которые как я понимаю переключают плей листы. Так вот если на них нажимать то появляются пустые плей листы. Как бы сделать так что-бы они не терялись?
s-anches вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 14:36   #976
Сообщение от s-anches Посмотреть сообщение
Какая версия икара установлена? В версии 1.7.0.8 это должно быть исправлено. Если всё таки версия 1.7.0.8, то будем разбираться, хотя у меня всё нормально при выходе из сна.
Это кнопки истории плейлистов, как в браузерах, то есть можно вернуться к предыдущему плейлисту. Стандартно задана глубина истории 10 плейлистов (можно изменить через переменную). При загрузке нового плейлиста через менеджер, самый старый плейлист удаляется. Пустые списки могут появляться до тех пор пока история не достигнет 10-ти плейлистов. Как только история достигнет 10-ти плейлистов, никаких пустых плейлистов не будет.
Старый 04.12.2012, 18:44   #977
s-anches
Версия последняя, 1.7.0.8
Музыка идёт через оптику, но думаю это не так важно.
Старый 06.12.2012, 02:07   #978
wdw2
Спасибо, помогло.
Новая беда - после добавления в автозагрузку икара нескольких программ, через несколько тестовых перезагрузок компьютера икар стал открываться чёрным экраном. Лучшее чего смог добиться после кучи перезагрузок это следующее:
В менеджере задач процесс икара не зависший.
Кусок единственного лог-файла который смог найти:
iCarDSConfig.txt:
06.12.2012 0:57:43:Run volume manager
06.12.2012 0:57:43:Prepare comboboxies
06.12.2012 0:57:43:Enum phoco devices
06.12.2012 0:57:43:Create GPS receiver
06.12.2012 0:57:43:Load settings
06.12.2012 0:57:44:Load mixer pages
Чертовски не хочется переставлять фронтэнд и настраивать всё заново
Старый 06.12.2012, 08:29   #979
Запусти update.exe из папки скина
Старый 06.12.2012, 11:33   #980
wdw2
Помогло. А как такого избежать в будующем?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
