Старый 10.06.2010, 07:16   #961
Iquos
Машина: Toyota\Cresta
Iquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura aboutIquos has a spectacular aura about
Приветствую всех, решил переделать второй АТХ в более качественном виде
За основу взял блок питания по типу FSP145-60 (только помощнее и поновее), так как он имеет небольшой размер.
Вот его схема
В нем используется микросхема КА3511, она мне не подходит, тк использует для питания 11-14В, я бы хотел, чтобы мой БП работал хотябы от 8В.
Поэтому я решил использовать другую микруху, например SG6105, она питается от 5В и и по функционалу подходит.
http://www.sg.com.tw/semigp/data/610...-datasheet.pdf
Я в электронике не очень силен, поэтому нашел схему БП с SG6105, вот она
и смастерил с ее помощью, и помощью даташита такую схемку управления полевиками.
Полевики решил использовать логические, чтобы работали от 5В.
Прошу оценить мою схему и указать на ошибки, тк я не знаю, будет ли она работать, может я где серьезно накосячил.
Iquos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 10:16   #962
sandrelo
Регион: 22
Машина: Nissan Bassara JTNU-30
sandrelo is on a distinguished road
работать не будет ибо
1) у 6105 выходы на полевики надо инвертировать
2) на коллекторы транзисторов q1 и q3 в драйвере на третьей схеме надо подать +
sandrelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 10:24   #963
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
тема новый опиум для народа там есть вариант драйверов на микрухе и транзюках (имхо 6105 любимая микруха)
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 07:53   #964
gep2005
Регион: 42
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
Интересное решение, но я б не расчитывал на то что с ними можно работать без драйвера. Во всяком случае при выборе полевиков, обрати внимание на то, что параметры указанные в начале даташита и в "максимум рэйтинг" обеспечиваются только при высоких значениях управляющего напряжения. Там ниже идут графики в которых видно, что логик-полевики действительно при 5В открываются больше чем другие, но сопротивление канала и соответственно рассеиваемая мощность при подаче на затвор всего 5В выше, чем максимальные (или минимальные) величины в даташите!
Последний раз редактировалось gep2005; 16.06.2010 в 09:55.
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 22:14   #965
ОгИл
Машина: Toyota Chaser GX81 1G-GE 1991гв
ОгИл will become famous soon enough
Переделал БП, все изумительно работало, но сломались ножки у транзистора, который на 3.3 В стоит. вроде 40n03p. У нас таких в продаже не было, поставил 50N06P напряжения выросли 13.5, 5.9, 3.7. Как их "вернуть" на место?
ОгИл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 10:10   #966
gep2005
Регион: 42
Сообщение от ОгИл Посмотреть сообщение
Замена корректная. Т.е. был полевик на 40А 30В стал 50А 60В. Т.е. это не могло повлиять на напряжения. Причина в чем то еще. Повспоминай, мож еще что произошло.
Старый 06.07.2010, 15:04   #967
ОгИл
Сообщение от gep2005 Посмотреть сообщение
Ответ понятен. А я ПДФки читал там указано сопротивление 40н03 0.012 Ом а 50н06 0.022 Ом. Это как то может повлиять?
Старый 06.07.2010, 15:57   #968
gep2005
Регион: 42
Нет. Это сопротивление открытого канала. Чем оно меньше тем в принципе лучше, но в данном случае несущественно. И уж тем более это не может влиять на напряжение в других каналах.
Старый 06.07.2010, 16:21   #969
ОгИл
Понял, спасибо. Я просто думал, что на первой ноге 494 напряжения может изменились. Вроде она за стабилизацию отвечает.
Старый 07.07.2010, 07:25   #970
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Стабилизация у 494той, подключена от одного из напряжений от транса (+12, или +5). 3,3 у тебя просто линейный стаб.
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
