Старый 15.06.2009, 00:42   #961
ashu
Аватар для ashu
Блин, а давайте еще добавим в прогу функцию караоке, лунный календарь и парочку пасьянсов, и хер с ним, с сохранением записей курсовой камеры - кому они нужны?!
А чего ты сердишься-то так?
Я б еще понял, если б прога была коммерческая. А так взятки гладки: не нравится - не пользуй.
Я так на прошлой неделе всё же разорился и купил аппаратный видеорегистратор на 4 канала. Пишет неплохо, но есть сложности с переносом отснятого на комп... Вот теперь мучаюсь... У всех изделий есть свои тонкости и недостатки...
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 15.06.2009, 08:46   #962
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Дык, "...мне за Державу обидно." ©
Для меня этот проект (как и для многих здесь) стал давно не чужим, и за судьбу его я болею и стараюсь чем и как могу помочь его развитию. И досадно видеть, как его потихоньку постигает судьба многих хороших софтин - вместо того, чтобы оттачивать основной свой функционал, развитие их начинает скатываться на обрастание всякими прибамбасами/украшательствами...
Что должна была делать эта прога изначально? Записывать видео с курсовой. Точка! Не отображать на мониторе текущую картинку, не создавать темповую папку, из которой потом ручками можно было бы перетащить записанное для сохранения где-то, а именно в одно касание в соответствии с настройками сохранять в любой момент и столько раз, сколько потребуется, не падая после этого в обморок , для последующей предъявы в случае чего...
Все остальное - вторично (есть - хорошо, нет - не сильно надо). А на данный момент нет главного, насколько я понимаю. И при этом все совершенно спокойно продолжают толкать тележку в разные стороны (одному - звук, другому координаты, третьему еще чего-нибудь)...
Сколько уже было тревожных звонков: не сохраняются последние минуты, прога виснет и т.п.? И вроде как это никого не напрягает
Я понять пытаюсь - на фига?! Если в нужный момент прога не выполнит своего основного назначения?
Pinin
Старый 15.06.2009, 11:00   #963
ashu
Аватар для ashu
2 ashuСколько уже было тревожных звонков: не сохраняются последние минуты, прога виснет и т.п.? И вроде как это никого не напрягает
Ну, видишь ли... Паша пишет эту прогу как некое хобби. Есть время/настроение - пописал... Требовать от него чего-то у нас права нету. Ну, разве что только нудно просить
Вот перейдёт прога на коммерческие рельсы - тогда можно будет уже и требовать что-то
Я посчитал, что для меня важно именно сейчас иметь гарантированную запись всех последних минут. Поэтому и поставил отдельную железку.
Старый 15.06.2009, 12:36   #964
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
...важно именно сейчас иметь гарантированную запись всех последних минут...
Вот и я во избежании потерь, на последней версии CG, ручками последниие минуты вынимал, для охлаждения голов горячих ростовских гайцев.
Старый 15.06.2009, 13:41   #965
SBorovkov
Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
не пишутся данные GPS. точнее, видимо, не получаются: No Data.
настроен на сом5, 38400, из-под GpsGate.
Посмотри перед запуском CG статус этого COM порта в GPS gate (выбери его, снизу пишется статус). А потом посмотри после запуска CG. Есть подозрение, что CG просто не может открыть порт или что-то в этом духе.
Я бы скорость другую попробовал бы, например - 4800
GpsGate'у пофиг скорость, с которой ты открываешь его порт, в этом смысле он, к счастью, умный.
Старый 15.06.2009, 13:51   #966
SBorovkov
2 ashu
<вырезано>
Абсолютно согласен. У меня вот CG виснет время от времени, причем так, что винду только перезагружать. А в логах пусто, я понимаю, что такую ошибку, проявляющуюся раз в неделю обнаружить и исправить почти невозможно... Если бы прога висла по-простому, написал бы скриптик или прогу, которая бы жестко перегрузила CG, но такой фокус не проходит, CG ничем не получается выгрузить из памяти после зависания...
С сохранением видео - могу написать прогу, которая перепишет N последних файлов видео в нужную папку, при этой отрестартит CG, чтобы текущий видео файл дозаписался корректно.
(добавлено)
Сам только вручную переписываю файлы после того, как один раз потерял нужный фрагмент видео из-за ошибки в сохранении. Но мне в этом смысле проще - у меня размер кольца видео порядка суток, поэтому времени чтобы переписать видео из темповой папки предостаточно.
Старый 15.06.2009, 14:06   #967
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Друзья, мне лестно слышать ваши слова.
Прошу вас не переживать, проект не "сдох", а продолжает бурно развиваться. Вот и сейчас, находясь в десятке тысяч километров от Родины я все равно наблюдаю за веткой и произвожу в своей голове нужные вычисления. Как уже говорил ранее - в ближайшем будущем программа будет переписана на новый лад, где в основу ляжет, не "обрастающий" функционал, а именно ОТТОЧЕННЫЙ механизм записи и сохранения наших "доказательств"!!!
Насчет коммерциализации проекта - не знаю, придет ли время для этого или нет, но все равно не раньше, чем CG переступит порог надежной и безупречно работающей программы.
Времени у меня немного больше сейчас, так что ждем, радеем и поддерживаем проект.
Опять же спасибо всем, кто в этом замешан ))
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 15.06.2009, 14:44   #968
Pinin
Аватар для Pinin
2 ashu
Да я это все прекрасно знаю - чай, второй год с этой прогой носимся
И ведь заметь, все вышесказанное - это не Паше предъява: полветки назад я уже высказывал опасение, что аппетиты публики могут разрастись до неприличия и от автора потребуют "покрасить корову в хохлому". Это и происходит.
2 aptm
Как крайняя мера - наверное годится, но есть ситуации, когда просто обидно, что мог бы заснять что-то, а...
2 SBorovkov
...могу написать прогу, которая...
Думаю, что если Паше не будут выкручивать руки с многочисленными идеями расширения функционала, в этом не будет нужды. Что, собственно, он и сам подтвердил только что
Но за порыв - спасибо
2 Wanted
Ну кто как, а я и не сомневаюсь, что все будет - готов даже стать первым, купившим коммерческий вариант проги. Так что как созреешь - свисни
Успехов! Делай то, что считаешь нужным. Делай, когда есть время, кураж и идеи. Только так получится нечто.
А мы подождем
Pinin
Старый 15.06.2009, 18:53   #969
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Очень надеемся, морально мы с тобой.. )) Ждем с нетерпением новых версий... В общем то и текущий вариант жизнеспособен, за исключением глюка с этим пиииииииииииииии логитеком )))
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 13:47   #970
uzzzer
Машина: Toyota Alphard
uzzzer is on a distinguished road
скорость была в порядке, на вскрылось два косяка сразу: gpsgate почету-то как сервис данные не отдает и КГ не хочет брать от него с простых портов, пришлось делать связку из входяжего и исходящего портов через eltima Virtual Serial Port Driver. странно. вроде и gpsgate работал и элтимовские порты никому кроме device emulator не требовались.
кстати по множественному вылетанию КГсеттингс. я связываю это с добавлением-изменение дискоых устройств в системе. ну там новыя флэшка, старая флэшка в другой дырке и т.п.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
