Старый 07.03.2016, 16:26   #961
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Санька, не путай людей!!! Прошивка от 8000099 не подойдет! Нужна именно для этой платы, а в ней нет ни VGA, ни AV.
Вот правильная:
Вложение 42874
И то она для платы с разъемами под кнопки и под ДУ. Не уверен на 100%, что это она, но по алгоритму вроде то что нужно...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.03.2016, 16:53   #962
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
А че там путать то, ноги ртд на вга,ав и кнопки пустые, любая прошивка для ТТл будет работать. С лвдс хуже, надо переходник делать.
К слову я прошивал ртд тоже без всего навесного, только хдми и лвдс, все работало.
Да, конечно прошивка не совсем корректная. В плане того, что прошито 3 входа и переключить без пульта или кнопок будет проблемно. Но как говорится на безрыбье и рак рыба.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.03.2016, 18:48   #963
Leobor
Зачем ему LVDS? Он же сказал: AT070TN92.
Не, если чо, у меня есть и под LVDS 800*480...
Ёпть! А то ж...
Старый 13.03.2016, 02:26   #964
PaSHOKC
Регион: 62
Машина: Subaru Outback BP 3.0R
PaSHOKC is on a distinguished road
Доброй ночи уважаемые. Имею такой контроллер и матрицу ZJ080NA-08A. Не работало в нативном разрешении, но работало. Потом была пауза в строительстве. Я пролюбил плату кнопок и родной шлейфик TTL 50pin. Он был сантимов 15. Купил на Али шлейфик 30см. Стал собирать, но не могу все это запустить. Просто не горит ничего. Пытался замкнуть ножку повер с разъема клавиатуры на массу - без реакция. Потребление платы иногда прыгает на 0,1. Но обычно ноль. Где искать?
PaSHOKC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 02:42   #965
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от PaSHOKC Посмотреть сообщение
Читаем первый пост ВНИМАТЕЛЬНО, затем результаты измерений пишем сюда, потом получаем ответ или пути дальнейших действий. Удачи.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.03.2016, 02:50   #966
PaSHOKC
Регион: 62
Пошел читать.. Прочитал все кроме ремонта, потому что у меня два таких контроллера и оба не работают.. Не могли они оба сдохнуть...проблема где-то в руках)))
Старый 13.03.2016, 12:36   #967
Leobor
Можно без матрицы включить, стать тестером на on/off и нажимать кнопку переключения входов. Сразу после нажатия должно появляться 3,3В, а через секунды 3-4 пропадать. Со следующим переключением - так же.
Ёпть! А то ж...
Старый 13.03.2016, 13:57   #968
PaSHOKC
Регион: 62
У меня нет кнопок, не могу найти. Он должен включатся автоматом при появлении питания? Ладно пошел "обмерять"
Старый 13.03.2016, 15:13   #969
Leobor
Зависит от прошивки, но обычно китайские так себя и ведут: включается подсветка, а потом без сигнала выключается и контроллер становится в ожидание
Ёпть! А то ж...
Старый 15.03.2016, 15:38   #970
motfan
Регион: 72
Машина: MAZDA 6
motfan is on a distinguished road
По умолчанию Всем привет!
Есть такой дисплей, возможно ли его прикрутить к народному контроллеру?
Не могу найти информацию по нему. Помогайте плиз.
могу подогнать такой же тому, кто реально поможет запустить его
motfan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
