Старый 30.01.2017, 22:18   #961
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Вот как конкретно отменить предидущую? Можно со скриншотами или пример кинуть.
Зарядка, экран - это неважно. shutdown тоже освоил. у меня сейчас затык отменить задачу (выключение) по включению зарядки.
Так-" остановить" и ИМЯ задачи. Далее вешаешь на событие-зарядка подключена.Тоесть если подробно,нужно создать два профиля,и две задачи. Первый профиль-это откл зарядки,к нему подцепить задачу на откл.тела. Второй профиль-на подкл зарядки,к нему задачу на остановку выполнения задачи на откл.
Старый 30.01.2017, 22:38   #962
oleg707
Аватар для oleg707
всё, дошло. я проверку переменной делал в задаче пры ВЫКлючении зарядки, а надо было на подкл зарядки,к нему задачу на остановку выполнения задачи на откл.
кстати, выключение я сделал так: в таске плюсик ( добавить задачу) --> system --> reboot.
Reboot type -- Shutdown. ( есть еще Recoery, Bootloader, Normal)
Видео работы.
Запилил готовое, посмотреть и скачать можно у меня в проекте. http://pccar.ru/showpost.php?p=381097&postcount=15
Помогавшим спасибо!
Последний раз редактировалось oleg707; 01.02.2017 в 01:37.
Старый 03.02.2017, 18:22   #963
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
А как научить таскер перехватывать (ну или хотя бы реагировать совместно с системой) на нажатие определенной клавиши на клавиатуре? (скажем, F5). Т.е нажали F5 - таскер выполнил задачу
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:26   #964
aquilon
Регион: 16, 116
aquilon is on a distinguished road
https://www.youtube.com/watch?v=UlqwNVnGlTk
Автоматизация посредством Tasker. Отключение питания хаба приводит к выкл всех интерфейсов (GPS, Wi-Fi, BT), закрывает приложения и гасит экран.
Подключение питания включает экран, запускает интерфейсы (GPS, Wi-Fi, BT) и запускает плеер.
Логика проста до безобразия.
Монтируется флешка посредством StickMount. В таскере отслеживаем наличие уведомления от Stick mount. Если экран вкл и уведомление "ушло" - выключаем всё и в сон.
При выключенном экране появление уведомления StickMount будит планшет и запускает приложения и интерфейсы.
ссылка на бэкап таскера https://drive.google.com/file/d/0B80...ew?usp=sharing
Последний раз редактировалось aquilon; 08.02.2017 в 11:24. Причина: добавил ссылку
aquilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:35   #965
Sergey 4_4
Регион: 44
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Ставишь Xposed к нему модуль Xposed Additions у него есть интеграция с таскер.
Старый 03.02.2017, 18:41   #966
Явген
Спасибо, буду пробовать)
Старый 04.02.2017, 20:08   #967
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Есть полурабочий планшет, настроил его в качестве домашних часов с погодой и будильником и возникла нетривиальная задача - нужно, чтобы планшет всегда показывал главный экран с интерфейсом часов и чтоб, например, при выключении будильника на экране не оставался интерфейс будильника, а сам возвращался главный экран с часами. Тоже самое при заводе будильника или например просмотре погоды.
Я это вижу так: Таскер опрашивает планшет на касания экрана (тача) и если в течение, например, 20 секунд, никто не касался планшета, он делает возврат на главный экран. Главный вопрос - может ли Таскер отслеживать касания экрана?
Или может быть какие-то иные варианты предложите? Посоветуйте.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 23:54   #968
Sl0n
Машина: VW transporter 1983г
Sl0n is on a distinguished road
Доброго времени суток. Не могу разобраться с таскером. Нарисовал на обоях рабочего стола кнопки плеера, в таскере в сценах добавил на них прозрачные кнопки и присвоил действия. В другой закладке, профили или как-то так, добавил позицию "show scene". Внизу слева появилась кнока запуска. Запустил, кнопки нажимаются, но я не знаю как их закрепить на рабочем столе. При сворачивании таскера все исчезает. И еще подскажите, как вывести информацию на рабочий стол о играющем треке, его времени и тд, а то все виджеты такого плана очень громоздкие с кучей ненужной информации. Спасибо.
Sl0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 20:32   #969
Явген
Сложная задача. Для ГУРУ Таскера. У меня вообще никаких идей по этому поводу). Задача: при бездействии системы (т.е полное бездействие: не играет плеер, не запущена навигация, т.е просто светится рабочий стол и главный экран). Реально ли сделать так, что бы по таймингу при этих условиях запускалась определенная программа? (конкретно эта: https://play.google.com/store/apps/d...enserver&hl=ru)
Старый 10.02.2017, 21:10   #970
Sergey 4_4
Регион: 44
Так это не программа,а приложение и с рекламой к тому же. Что значит по таймингу?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
