#961 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Повесь на кнопку команду WEBFAV, но возможна неправильная работа оверлайных экранов, если это будет происходить, то попробуй так CloseOverlay||WEBFAV
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#962 | |
![]() Цитата:
Для того чтобы получить полный путь к файлу нужно использовать TrackPath, но правильнее MediaURL, хотя смотря для чего.
#963 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Цитата:
Попробывал. Работают оба варианта команд. Код:
114,"SELECT" 191,"BROWSE" 113,"CloseOverlay||WEBFAV" |
#964 |
![]() Регистрация: 24.03.2010
Машина: Fiat Panda
#965 | |
![]() Регистрация: 23.07.2010
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
![]() Цитата:
...вот видите, уже задатки FAQ-Help получаются, большое спасибо за помощь, была-бы вышеуказанная информация систематизирована, не задавал-бы таких глупых вопросов... Ведь люди хотели мне помочь, и сами не знали некоторых тонких моментов из вышесказанного, как я понял (например, как удалить парамтры скрипта) ![]() Ой, и правда, я-ж говорю - последствия Нового года! ![]()
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------] |
#966 | |
![]() Регистрация: 10.05.2007
Регион: 45
![]() Цитата:
Код:
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;Media URL||DeteleCurrentTrack" |
#967 |
![]() Попробуй вот этот вариант. Команда DeteleCurrentTrackMenu удаление текущего трека с меню-подтверждением, DeteleCurrentTrack удаление без меню-подтверждения
Код:
"DeteleCurrentTrackMenu","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackMenuYes<<<<<<DeteleCurrentTrackMenuYes<<<<" "DeteleCurrentTrackMenuYes","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||popup;yesno_trackdel.skin;20" "DeteleCurrentTrack","BYVAR;Media_s;DeteleCurrentTrackYes<<<<<<DeteleCurrentTrackYes<<<<" "DeteleCurrentTrackYes","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY"
#968 |
![]() Встраиваем KMPlayer
![]() Настройки ![]() Добавляем эти строки в любое место ExecTBL.ini Код:
/------------------------------------------------------------------------------------- /------------- Управление KMPlayer -------------------------------------------------- /------------------------------------------------------------------------------------- "kmplayer_prev","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{PGUP}"" "kmplayer_next","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{PGDN}"" "kmplayer_play","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{SPACE}"" "kmplayer_pause","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{SPACE}"" "kmplayer_stop","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "^Z"" "kmplayer_vol-","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{DOWN}"" "kmplayer_vol+","RUN;$skinpath$scripts\sendkey.exe|"[CLASS:Winamp v1.x]" "TSkinPanel1" "{UP}"" "kmplayer_loaddir","RUN;$kmplayer_exe$|"$SkinMediaCurrentPath$"" "kmplayer_loadfile","RUN;$kmplayer_exe$|"$SkinMediaCurrentPath$$SkinMediaCurrentFile$"" kmplayer_exe=C:\Program Files (x86)\The KMPlayer\KMPlayer.exe У вас может быть другой Далее прописываем команды на кнопки встроенной программы 1 кнопка - kmplayer_play 2-kmplayer_prev 3-kmplayer_next 4-kmplayer_stop 5-kmplayer_pause 6-A_BROWSER 7-kmplayer_vol+ 8-kmplayer_vol- 11-kmplayer_loadfile 12-kmplayer_loaddir ![]() Задаём как медиа-программу и пользуемся, KMPlayer настраиваем внутри по вкусу, но при некоторых настройках он может перестать нормально встраиваться. И не забываем указать путь к файлам для KMPlayer в SkinMediaPaths.ini Удачи ![]()
#969 |
![]() Регистрация: 16.10.2007
Машина: амулет а15
![]() После установки пятой версии, снова слетает после перезагрузки "случайное проигрывание файлов" и громкость воспроизведения, последнее лечится щелчком по ползунку winamp в аквалазере.
#970 | |
Регион: 45
![]() Цитата:
Удаление видеофайлов корректно работает только при такой конструкции: Код:
"DeteleCurrentTrackVidio","NEXTTRACK||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||RUN;$skinpath$InternetRadio\ir_del_url.exe|"$RRpath$\data\video.m3u" "$CurrentTrackPath$"||RELOADLIST||load;video_browser.skin||RELOADSCREEN" Код:
"DeteleCurrentTrackYes","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;MediaURL||STOP||MINUS1||RUN;$SKINPATH$Scripts\FileDelete.exe|$CurrentTrackPath$||PLAY" |
