Старый 10.12.2009, 22:31   #951
Mobby
Регион: 60
Mobby is on a distinguished road
Заменил какой-то вызывающий у меня подозрения диод (на схеме обозначен как KD 208) на толстенный из распотрошенного БП. Подключил CD-ROM и снова попробывал, правда через предохранитель. CD заморгал, зажужал я не поверил, но потом пошел какой-то дымок и вонь из под черных проводов. Повертел я свой блок и понял, что неподеЦки греется резистор R19 номиналом 100 Ом, заменил его на 1,5 кОм и стало все работать в штатных режимах.
Последний раз редактировалось Mobby; 10.12.2009 в 23:47.
Mobby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 23:45   #952
Mobby
Регион: 60
Друзья. Повесил я на свой блок CD-ROM и хард, все закрутилось и зажужало. Привожу результаты замеров:
Показания ( Должно быть)
+3,3 В (+3,3 В) - оранжевый провод
+4,99 В ( ??? ) - серый (Power Good)
-5.41 В ( -5,0 В) - белый
-12,05 В (-12,0 В) - синий
+5,0 В (+5,0 В) - красный
+11,93 В (+12,0 В) - желтый
+5,02 В (+5 В) - фиолетовый (SB)
Ток потребления в выкл. состоянии 0,02А, в режиме работы CD и HDD - 0,75...0,8А.
Подскажите, после таких показателей безопасно ли подключить материнку со всем обвесом?
Старый 11.12.2009, 00:37   #953
jonni.e
Регион: 39, 91
Машина: Хонда Аккорд
jonni.e is on a distinguished road
Тебя объединить с 928 постом усреднить и все будет в норме!!! схема стабилизации 3.3в простейшая 8 деталей (всего) проверь все номиналы а что на "G" при регулировании R25? а все остальные В в норме?
+5 (+5,01), +12 (+12,5), -5 (-8,8), -12 (-14,3).Минус не в порядке, но я так понимаю что их надо через резисторы на корпус посадить как на плюсах. А на ноге G при регулировании какая-то фигня: Если подстроечник в положение крайнее к 3,3 на G 4,0В, среднее положение подстроечника на G 2,9В, а если подстроечник к R26 то на G 5,3В. Единственное вопрос, у меня R25 - 1кОм как на монтажной схеме, а не 0,5кОм как на схеме, но я думаю это погоды не меняет.
jonni.e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 16:50   #954
a139st
Регион: 05
a139st is on a distinguished road
TrueBest Вы в посте № 408 выкладывали фото своего девайса.
Вижу что печатка отличаеться от той что на первой странице, ( углы не закруглённые ). Не смогли бы Вы выложит тут или в личку.
a139st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 18:41   #955
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от jonni.e Посмотреть сообщение
R25-0,5К (подстроечник) , R26-1K (я так понимаю его у тебя нет) т.е. они последовательно таким образом что R26 одним концом на массу т.е. я не знаю что там у тебя но если у тебя больше 3,3в поставь (если он не стоит) ну я так думаю R26 -1,5K, если его нет то поставь как по схеме R26- 1К. Да а про минусы правильно думаешь просто забудь или если они тебя волнут можешь поставить отрицательные кренки ,
Старый 11.12.2009, 18:57   #956
Vladget
Сообщение от Mobby Посмотреть сообщение
Да смело можешь подключать, для успокоения души зайди в биос домашнего и посмотри разброс (он еще больше) , но прежде чем подключать материнку я б его погонял под нагрузкой брось кроме этого на 5 вольт что нибудь ну две лампочки со стопов к примеру и пусть поработает с час и посмотри за температурой если все ОК поздравляю свершилось !!
Старый 11.12.2009, 19:01   #957
jonni.e
Регион: 39, 91
R25-0,5К (подстроечник , R26-1K (я так понимаю его у тебя нет) т.е. они последовательно таким образом что R26 одним концом на массу т.е. я не знаю что там у тебя но если у тебя больше 3,3в поставь (если он не стоит) ну я так думаю R26 -1,5K, если его нет то поставь как по схеме R26- 1К. Да а про минусы правильно думаешь просто забудь или если они тебя волнут можешь поставить отрицательные кренки ,
У меня стоит последовательно R25-1кОм и R26-1кОм. Сейчас наверное все снесу и заново поставлю.
Старый 11.12.2009, 19:04   #958
Vladget
А что 500 ом подстроречника нет ну поставь R26-500ом (я так думаю), что то я быстро не соображу по твоми номиналам, я так думаю и меньше чем 500ом можно (ставь что есть 100-500ом) по крайней мере сразу увидешь что измениться но причина я так думаю в этом
Старый 11.12.2009, 19:10   #959
jonni.e
Регион: 39, 91
Ни в одном магазине не было, вот купил-сейчас поставлю. Не думаю что из за него.
Старый 11.12.2009, 19:26   #960
Vladget
по схеме в сумме 1,5К а ты 2 поставл вот скорее и результат можно вообще быстро проверить коротнуть 26 при этом 25 в среднее положение и псмотреть что будет сразу увидишь в этом причина или нет
блок питания
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
