Старый 05.03.2016, 16:29   #951
Karbofos
Машина: Митсубиси
Karbofos is on a distinguished road
Если интересно. Матрица со щитка приборов Ягуар. На ней установлен контроллер, только мозгов его запустить у меня не достаточно. Он далеко не универсальный, да к тому ж еще и не один на плате
Псс Могу отдать на опыты )))
Karbofos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 18:27   #952
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
судя по panelook, там RSDS, так что в печь ее несите, не стоит ей заморачиваться, если надо 1280х480 то такие матрицы есть в природе нормальные с LVDS.
Старый 06.03.2016, 21:14   #953
Сурикат
Сурикат is on a distinguished road
Приветствую всех.
Имею дисплей AT070TN92 v3 - стандартный 800x480 семидюймовик
К нему приобрёл контроллер на RTD2660. Контроллер "не каноничный" - из разъёмов только HDMI и питание. Никаких кнопок или даже просто распаянных площадок на плате больше нет. Вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...9491-eub6yrrBy
Всё хорошо собралось и заработало. Правда, работало как-то нестабильно. То изображение подёргивалось (думал плохо контакт со шлейфом). Затем заметил, что дисплей отключается через примерно минуту работы. А через пару включение просто перестал включаться и всё. Т.е. если поначалу, подавая питание, дисплей показывал синий экран с надписью HDMI сверху слева, то теперь после подачи питания вообще ничего не происходит.
Что сделал:
1. Подключил другую матрицу, гарантированно рабочую - результат тот же. Изображения нет никакого.
2. Померял напряжения на LM2576 между первой ногой и корпусом - 12 вотльт
3. Померял напряжения на AMS1117 - 3.3 и 1.8 - как и должно быть.
4. Померял напряжения на PT4103 между 3й и 5й ногами - 3.3 вольта.
Куда копнуть ещё можно?
Сурикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 21:53   #954
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Сообщение от Сурикат Посмотреть сообщение
Что на 4 ноге? При включении в первые секунды или при подаче сигнала?
Ёпть! А то ж...
Старый 07.03.2016, 03:49   #955
Сурикат
При включении/выключении вообще ничего. При подключении/отключении hdmi-кабеля к ноутбуку какие-то минимальные всплески случаются, но буквально на 0.3-0.5 вольта, и плавно угасают в течение секунды примерно.
Кстати, ноутбук при подключении никак не реагирует. При подключении к ноутбуку телевизора/монитора, издаёт специфический звуковой сигнал.
Старый 07.03.2016, 11:47   #956
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Похоже тебе не повезло и прислали брак. Прошить бы контроллер для начала.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.03.2016, 13:34   #957
Сурикат
Вот только как его шить? Там кроме HDMI нет даже площадок никаких на плате. Только если выпаивать микруху. Да и... что в неё шить?
Старый 07.03.2016, 13:40   #958
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Конечно там нет никаких площадок, вы хотите за 10 зелени все-все?
Ничего страшного, можно и микру выпаять. Как прошить есть в первом посту и в нете вогон инфы по этому поводу. Прошивку можно попросить, если чинская, то секрета никакого нет.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.03.2016, 14:19   #959
Сурикат
Да, понятно, что за 10 зелени ожидать особо нечего.
За прошивку спасибо. Попробую пошаманить.
Старый 07.03.2016, 14:39   #960
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Да нечего там шаманить, если программатора по i2c нету, то выдираешь флешь, "пять проводков" и ЛПТ тебе в помощь. ВСЁ. Проверяешь что натворил.
Одного не пойму, на плате даже вкл/выкл не предусмотрено?
Хоть ИК приемник припаяй, если пульт есть подходящий. Ну или купи, пригодится.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
