Старый 29.05.2014, 20:17   #951
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
гугль говорит что это http://www.yobon.com.tw/pdf/YB1518%20Rev1.3.pdf
оно как раз умеет шим. Только там ему на входе частота нужна 0,1-1 КГц, по умолчанию шим на rtd в районе 6Кгц выдает, надо менять в прошивке.
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 20:36   #952
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Я так понимаю, что это описание на мою микруху? (эт вопрос на всякий случай)) ).
Если это так (это хорошо если так, даже просто отлично), то какова тада на вход 12в дается, ей жеж макс. 7в (абс. макс 9в).
Я сейчас померял ток (напряжение на резисторах-шунтах), так он получается всего-то 42 мА. А с блока питания когда наболтал все 80мА, так яркость то намного лучше стала.
Надо попробовать шунт перепаять.
Огромное спасибо за даташит.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 20:44   #953
ancc
Регион: 42
я погуглил и мне выдало что smd код Y58M это и есть эта микросхема.
http://item.taobao.com/item.htm?id=5447213792
за 100% вероятность не ручаюсь, в любом случае надо сравнивать со схемой реальной.
и почему на вход 12В подается? там на разъеме инвертора вывод включения это просто открытый коллектор судя по схеме http://openrtd2662.ru/?attachment_id=114
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 20:47   #954
bolwoi
Ну да. Гугломан с меня как ..... По схеме схоже.
Щас буду ковырять ее.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 21:37   #955
bolwoi
Наболтал ей 80мА. Стало офигенски лучше.
По поводу входа 12в я имел ввиду напряжение питания инвертора. По даташиту макс 7в. Вот и думаю, нормально ли это? Китайцы то любят накуралесить ))).
С платы RTD действительно 6 кГц (6,58) идет ШИМ. Я его попробовал подать на вход on/off (он же и диммер, как показывает даташит) - регулирует, только на вот на высокой яркости (большой скважности) дроссель пищит.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 22:04   #956
ancc
Регион: 42
все правильно, когда шим не той частоты подаешь, начинает пищать инвертор, надо снижать частоту, а не проверяли, когда монитор выключаешь кнопкой, шим продолжает идти или нет? я не помню как там сделано, а лезть в дебри щас нет времени. есть шанс что при отключении дисплея шим не отключается, соответственно подсветка не будет гаснуть.
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 22:10   #957
bolwoi
По поводу входных 12в я тупил (недоперечитал )) ).
ШИМ не вырубается. Можно мне рассчитывать на еще один вариант прошивки? )))
bolwoi вне форума
Старый 30.05.2014, 07:20   #958
ancc
Регион: 42
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
ок, сделаю как будет время.
Вообще очень жалко, что нельзя перенести ШИМ прямо на вывод включения подсветки. Это было бы удобно для тех у кого включение подсветки и регулировка яркости на одном выводе сидят. Штатный драйвер на плате шим тоже понимает. В таком случае пропадала бы необходимость модификации платы. Но на 111 выводе нет шима (((
ancc вне форума
Старый 30.05.2014, 09:47   #959
bolwoi
Это да. Без под/пере пайки не обойтись. Особо не страшно, делов-то на 5 минут переделать, сложного ничего нет.
bolwoi вне форума
Старый 30.05.2014, 11:58   #960
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Кто подключался к контролеру по шине I2C для управления по схеме и c прошивкой от ancc при помощи Arduino?
http://openrtd2662.ru/?p=166
oledv вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
