Старый 03.01.2011, 19:49   #951
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Vodkin Посмотреть сообщение
Собрался покупать tv fm тюнер, подскажите что будет работать с икаром?
спасибо!
В принципе должен работать любой. У меня работает Beholder 509 и AverMedia
Старый 03.01.2011, 19:54   #952
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Сообщение от AlexeyK Посмотреть сообщение
Ну что-ж Вы загадками говорите? Кавычек нет на "CityGuide CarPC" ? Поставил кавычки, ничего не поменялось. Если Вы про имя окна, то в City Guide версии 3.8 имя окна поменялось на "CityGuide CarPC"
P.S. В итоге сделал без скрипта, с захватом, указав имя окна "CityGuide CarPC", вроде все работает корректно.
Имя окна можно посмотреть в Диспетчере задач (cntrl+alt+delete), там указано CityGuide. Без кавычек.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 20:46   #953
AlexeyK
Аватар для AlexeyK
Регион: 42
Машина: Acura MDX '02
AlexeyK is on a distinguished road
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
Acura MDX '02 - Installation[----40%-------]
AlexeyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 22:12   #954
FesT_fg
Аватар для FesT_fg
Машина: Бмв е-34
FesT_fg is on a distinguished road
А библиотека bssdk.dll на компьюторе имеется?
да, есть
www.IDS-Art.ru
FesT_fg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 22:42   #955
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
С наступившим! Помогите по двум вопросам:
2. не воспроизводится первая музыка. Запускается только со второй композиции.
Похоже проблема в самой музыке. К iCar отношения не имеет.
Старый 03.01.2011, 22:54   #956
Пол дня не было, а уже такой завал в теме
Начнём разгребать.
AlexeyK все твои проблемы от не желания ознакомиться с предыдущими темами указанными во втором посте. Там подробно расписан процесс встраивания. Ну да ладно.
В общем кое как заработало с такими настройками
Оказалось важным тыкать в окно скина (или шаблона, как это называется?), и что-нибудь там выбирать. Например, выбираешь "Top_Bottom_s2", сохраняешь, заходишь опять в настройки, а там уже написано: "Скин _cf_City Guide"
Именно это и нужно было сделать если программа и скин ставятся первый раз.
И кстати, что означают цифры в центре внизу: 0 и 120?
Если используется режим наложения, то эти цифры задают место в котором должно быть расположено окно наложения.
И теперь при запуске iCar DS проскакивает окно Сити Гида как- то съехавшим на половину экрана, далее - главное окно iCar DS.
При первом нажатии на кнопку СитиГида (после загрузки iCar DS) экран выглядит вот так:
Если отсюда уйти на главный экран, нажав на крест, то при повторном нажатии на кнопку СитиГида экран выглядит так:
Причем так не после каждой перезагрузки, иногда после первого раза захватывает.
Иногда при загрузке iCar выскакивает сообщение: "На этой кнопке программа не установлена", и окно СитиГида не появляется.
В общем как-то глючно и непонятно работает встраивание приложений... Неподготовленному пользователю тяжело сообразить.
Тебе правильно посоветовали удалить скрипт ProgScriptNew, так как в режиме захвата икар тянет окно на себя, а скрипт на себя и получается черти что. Поэтому долгое нажатие на кнопке с путём к скрипту и удаляем этот путь. Также стираем параметры.
Но про параметры тебе тоже сказали правильно, CityGiude CarPC 0 120 800 480 3 3 скрипт поймёт как: имя окна CityGiude, координаты левого верхнего угла (СarPC,0), размер окна 120х800 ну и т.д.
А строку "CityGiude CarPC" 0 120 800 480 3 3 так: имя окна - CityGiude CarPC, координаты (0,120), размер 800х480
Кавычки используются, если имя окна содержит пробел, для того чтобы скрипт воспринимал такую строку как один параметр, а не как несколько. Это стандартная функция в командной строке винды.
И еще, если не трудно, ответьте пожалуйста, что означает "GPS Mode" в конфигураторе, и как этот раздел настраивать?
У меня C:\Program Files\Rusa\ вообще отсутствует...
Для скина CFStyle эта строка не имеет никакого значения, в других скинах при нажатии выполнении команды GPS будет загружаться программа прописанная в этих настройках. Для скина CFStyle нужно стереть этот путь.
Старый 03.01.2011, 23:01   #957
Сообщение от sergey fk Посмотреть сообщение
Помогите встроить KMPlayer.
Сейчас он у меня не установлен, на днях поставлю и дам настройки для встраивания
Старый 03.01.2011, 23:17   #958
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Андрей, а как бы сделать так, чтобы кнопка "Избранное" в интернет-браузере выполнялась горячей клавишей?
Старый 03.01.2011, 23:21   #959
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Возник вопрос: какой оператор нужно задействовать что выводилось имя файла, а не теги в списках и в строке проигрывателя?
Старый 03.01.2011, 23:25   #960
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Да эти строки я и переделал. Иначе корректно не работало.
Я первым делом запускаю скин в том виде, какой он есть и тестирую на функциональность, если что-то не работает смотрю и сравниваю со старым. То что оптимально и работает - то и оставляю.
Команды "DeteleTrack" - вообще не было, ее уже я добавил для удаления файлов без подтверждения.
"popup;yesno_trackdel.skin;20" - эта конструкция 20 секунд висит на экране.
У тебя в команде DeteleTrack используется label TrackPath, но т.к. в икаре появилась поддержка cue, то если вдруг захочется удалить проигрываемый трек загруженный из cue списка, то при использовании TrackPath может быть удалён весь файл, который может содержать не только этот трек. Поэтому нужно использовать label MediaURL, она не позволит удалить весь файл, если он содержит несколько треков. И добавляемая тобой команда DeteleTrack должна быть такой
"DeteleTrack","SETVARBYCODE;CurrentTrackPath;Media URL||DeteleCurrentTrack"
SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin - эта конструкция устаревшая, она была создана для того чтобы смоделировать команду popup в RideRunner, но т.к. в икаре есть стандартная команда popup, то следует использовать именно её, не нравиться задержка в 20 секунд, нажми отмена или поставь время задержки на нужное тебе.
Тем более как я только подчищу скин конструкция SETVAR;IsMenu;1||MENU;yesno_trackdel.skin вообще перестанет работать.
Поэтому советую всё-таки вернуть yesno_trackdel.skin и ExecTbl к исходному состоянию, добавить туда команду DeleteTrack, в том виде как я советовал и у тебя всё заработает.
Удаление аудио-треков у меня работает без проблем из любого экрана, а вот видео я не проверял, но проверю и сделаю если что.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
