Старый 02.06.2009, 13:15   #941
Alex_E
Аватар для Alex_E
Машина: 2005\Peugeot\407
Alex_E is on a distinguished road
В версии 3.3 так и не блокируется FaceTracking. На первом куске блокировка держится. Потом камера начинает опять "рыскать", но пока не понял, со второго куска или позже. В любом случае, после выхода из хибернейта, FaceTracking, начиная со второго куска, практически не блокируется.
На старых версиях было наоборот - на первом куске блокировка не работала, а потом все было нормально.
Кажется, это нормально работало только в одной версии: 30demorc7, но могу ошибаться...
Alex_E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 13:39   #942
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
Если выяснишь точнее - будет проще разобраться, могу дать все версии для тестов.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.06.2009, 13:54   #943
Alex_E
Аватар для Alex_E
У меня есть все старые версии, так что я выясню, на которой работало. По крайней мере, мне казалось, что именно на той версии FaceTracking был окончательно побежден...
Старый 02.06.2009, 22:29   #944
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
это встроенная функция самой камеры?, у меня ее нет
а вот как всетаки быть с встроенным текстом???
прога стартует сама по включению, командную строку с нужным текстом вставил в автозагрузку...... и не успевает она отрабатывать.......отрабатывает раньше ,чем загрузится прога.
А так бы хотелось иметь на видео текст с ГРН (номером) своей машины.
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 13:25   #945
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Версия 3.3, таже проблема с FaceTracking. При первом запуске все нормально, потом эта зараза врубается, судя по всему как раз при создании следующего куска...
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 13:41   #946
Alex_E
Аватар для Alex_E
Облом-с для версии 30demorc7! "Ваш тестовый период истек. Скачайте новую версию!"
Я не смог проверить, как там с блокировкой FaceTracking-а
Конечно можно перевести часы, но кажется, какая-то навигация у меня настроена на синхронизацию времени по GPS. Может пришлешь мне эту версию с продленным периодом на admin собака gexa.ru? Мне кажется, другие не стоит рассматривать, так как если в ней не правильно работает, то и в других тоже...
Сообщение от Kuprum Посмотреть сообщение
Это слежение за лицом у камер Logitech. Когда оно активируется, камера начинает рыскать по сторонам и зуммировать в попытке найти хоть одно лицо. Потом оборачивается на меня и успокаивается... (шутка )
Старый 03.06.2009, 22:23   #947
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, поставил, наконец-то... Так и пришлось качать и ставить пару DLL`ек (и для 3.3 та же картина повторилась).
Опять уперся в косяк при сохранении: полоска внизу экрана бежит, упирается в правый край и остается навсегда! Т.е. на этот раз всплывающее меню появляется (в 3.2 даже это не удавалось), но если выйти из скина КГ в любой другой фронта и вернуться опять - достучаться до сабжа уже невозможно - только три пальца, убиение его в процессах и запуск снова. Попытки реанимировать его из трея (всплывающая менюшка "минимизировать/восстановить - выход", кажется) ни к чему не приводят.
Это чего, опять только у меня такое, или просто все уже смирились?
У меня клава в багажнике ездит (за ненадобностью), т.е. в дороге, получается, дано мне только одно сохранение...
И еще - в чем смысл временных ограничений релизов? Совершенно случайно обнаружил на днях, что сабж опять склеил ласты, причем втихую (если бы не свернул для каких-то нужд фронт-энд - фиг бы узнал про вывалившуюся табличку про окончание срока работы проги).
Учитывая то, что прога вышла на уровень безглючно/стабильной работы (точнее, зная о потенциальных глюках типа описанного выше) - руку на пульсе уже не держишь, в уверенности, что она должна работать. А такие подарки могут дорого обойтись, если она вдруг окажется остро востребована, а ...
Pinin
Старый 03.06.2009, 23:50   #948
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Плиззз Wanted дай мне возможность пользоваться предыдушей версией всё работало в идеале пока не вышел срок а теперь пишет файл который имеет обычный размер (захватываю кодаком хафи) а он не воспроизводится с ashu репу чесали но чёта както ни как.
Версия прикольней даже удобней но не работает у меня .
Мона какнить уригулировать?
Проблема решилась нашёл в недрах компа версию 2.1 и всё стало на круги своя.
Последний раз редактировалось johni; 04.06.2009 в 19:13.
Старый 05.06.2009, 00:55   #949
Alex_E
Аватар для Alex_E
Так и есть! Версия 30demorc7 держит картинку твердо, но начиная со второго куска. Поскольку я пользуюсь хибернейтом, то меня это вполне устраивает - лишь первые 5 минут FaceTracking активен, а потом он больше не включается.
Старый 05.06.2009, 09:02   #950
Pinin
Аватар для Pinin
Что-то я не понял - этот глюк с зависанием сабжа после сохранения только у меня что ли? Кто пользуется последним релизом, отпишитесь, pls, наблюдается ли такое у вас...
Pinin
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
